Мегавольт1
Сварочный Аппарат Из Деталей Старых Телевизоров
Киборг марку кондея 1500 мкФ в студию.Есть кондеи действительно расчитанные на большие импульсные токи и пульсации, этот и один справится.Но они дорогие.У меня дешевый китайский и резкльтат на лицо.Тут АНТ4 прав полюбому.Л1 облегчает жизнь тирам и отделяет постоянку входа от ВЧ переменки колеб. контура.
Дроссель L1 обязательно должен быть , никаких спец кондеров , по входу , я неприменяю . :)
конденсатор 1500 мкФ выдрал со старого импортного телика (JVC). Стр.115 пост 2287.
Edited by kiborg16
Тиристорный и транзисторный сварочники нельзя сравнивать.Процесы в них разные происходят.Транзисторник чуствителен к любым изменениям конструкции.В них один электролит не работает,нужна блокировочная емкость и не какая нибуть.А посмотрите фотки тиристорников-часто стоит один большой кондей,да еще 30-ти летний какой нибуть.Многие писали-тиристорник можно сделать из мусора.Только угадать контур(СТ,тир,конденсатор,частота).Кто будет спорить-ну зачем из мусора,а если из новых деталей?Хорошая новость-тоже работает. :)
Гоните вы, господин Пэтро, как обычно. Зато с какой уверенностью, прям гонщик профессионал. Если вы чего-то не знаете, то это отнюдь не означает, что этого не существует в природе. Инвертаторы ить могут быть разными-жидкими и газообразными и питаться как от источника напержения, роль коего выполняют голимые элехтролиты, так и от источника тока, в качестве коего используется дрочель. Каждый из вероянтов инвертатора имеет как преимущества, так и недостатки, но на прктике чаще используется питание напержением, а не током.
Шоб не быть голословным, как вы, кажу транзисторную виртуальную варылку с милым вашему сердцу дрочелем писля элехтрлитов (в модельке их заменяет источник напержения) и с неполярными киндинсаторами в самом инвертаторе.
Отличие асимметричного транзисторного полумостка от онанотиристорника лишь в гораздо большей частоте коммутации бояна половиков, что позволяет использовать мелкий дрочель на выходе, в совсем мелком СТ, вместо онанотиристорного монстротранса и в использовании для регулировки выхлопа ШИМ, вместо ЧИМ. Кроме того, выкидывание входного дросселя не скажется на работоспособности показанной варылки и лишь позволит уменьшить габариты и стоимость. Что касаемо чижолой доли элехтролитов, то нужно лишь уметь грамотно выбирать их тип, номинал йомкости и количество банок, а такоже грамотно разводить печать. Ну, а сказку про чудодейственные блокировочные киндинсаторы, параллельно элехтролитам, оставьте себе и другим простодушным от силовой электроники, поскольке оные киндинсаторы предназначены,в основном, для снижения срача от работы инвертатора в питаюсчую сеть, на что самопальщики "забивают" в подавляющем большинстве своих поделок.
Edited by gyrator
Гиратор ваша симулина несколько не та. Насколько понимаю сравнивались однотакты. В двухтакте львиную долю пульсаций берёт на себя делённый конденсатор С19 С39. Электролиту там гораздо легче. А вот в однотакте ему достаётся по полной. :vava:
post-128353-0-01763200-1390678967_thumb.pngpost-128353-0-10499500-1390678971_thumb.png
Надеюсь видно в какой схеме конденсатору легче?
А чем резонансные киндинсаторы двухтакта отличаются от резонансного киндинсатора однотакта и почему вы не упоминаете о "львиной доле" не делённого киндинсатора однотахта в вероянте имени Обухова ?
Edited by gyrator
Пока некоторые только языками чешут даю полезную информацию.Верхняя граничная частота работы тиристорника зависит от параметров дросселя ДР1-а именно индуктивности и ДОБРОТНОСТИ.Т.е колебания в резонансном контуре не уходят в потери в нём в виде тепла и прочего.Разогнал рядовой тирТ161-125-6-2 до 5 килогерц и можно и дальше-и это без снаберной цепи на нём.Добротность дросселя достигается диаметром провода обмотки(чем по больше),толщиной пластин в наборе(чем по тоньше).Отсутствие замыкания пластин в наборе(витые сердечники-не годятся),изолирование стяжных шпилек от пластин,Отсутствие образования перемыкания боковыми стяжными пластинами-рабочего не магнитного зазора,толстая изоляция между слоями обмоток(для уменьшения межслойной ёмкости),верхний вывод обмотки должен быть подключён к анодной цепи тиристора(меньшая ёмкость на сердечник).
Ага,а снизу попрёт свободная энерхия, компенсирующая снижение добротности от пентературы.
А вы полагаете что разного рода ёмкости монтажа не влияют на резонансные процессы.?
Ваш завлаб от вас наверное плакал.....
Судя по ремарке, у вас прахтики работы в научной лабалатории не було ваапче, потому и завлаб от вас не плакалЬ. В противном случае, вы бы не гнали про влияние паразитных йомкостей на работу мелкокилогерцового резонансника.
Слава клонерам йенератора Капанадзе!
Также огромное значение имеет добротность первички выходного трансформатора.Рекомендации те же-что и для дросселя.И тебе Гюрятор навеки слава
Edited by ant4
Про дроссель. Размеры немного больше чем у сансея 18×32-65, у него было 12,5×25-50. Количество витков 175, намотка с двух сторон. Провод 1.5мм2 БПДО, лужёный многожильный – 19 жил по 0.32мм. Изоляция двойная, полиэтилен + фторопласт. Стяжки изолированы от магнитопровода. Индуктивность при зазоре 0.3мм с двух сторон - 19МГн, при 0.9мм - 9.2МГн. Походу добротность получилась офигенная. Куда теперь с ней метаться?
Собрал вот всё в кучу, правда, не на фанерке, как все тут делают (даже сам Игоряха Фомин), а в тазике из под сканера. Если что, фанерку буду подсовывать снизу, или сверху, или с севера на юг.
Все равно сканер не получится, фанерка не поможет :D
Про дроссель.
Я же написал-витые сердечники не годятся.Возьми тестер и померяй сопротивление между лентами из электротехнической стали сердечника одной половинки-ТАМ КЗ-О КАКОЙ ДОБРОТНОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ РЕЧЬ?Провода от переменного сопротивления до генератора-должны быть по возможности самыми короткими.Снаберная цепочка тоже должна висеть на тире вплотную.Трансформатор такой годится только для тиров КУ.Дроссель ДР2 должен быть на ферритовом сердечнике.Так-что ваш агрегат СЫРОЙ
Edited by ant4
Про сырость.
Аппарат на КУ221А, классический, сейчас собран для отбора тиристоров. Сопротивлятор переменный переставлю, спасибо за совет. Вот что делать с дросселем, какой зазор и индуктивность устанавливать?
Переделать полностью на Ш образном сердечнике с стяжными шпильками через отверстия в пластинах набора.
Edited by ant4
Походу сырость подсохнет окончательно, если еще и трансформатор сделать цветочком.
Индуктивность оставить 9,2 мГн. И переделывать дроссель не обязательно. Наоборот - есть запас по сечению и меди и железа - такого дросселя хватит даже для больших сварочных токов. Несколько раз использовал дроссели на ленточном железе ПЛ,ШЛ. Все работают без проблем , потому что не знают о категоричном запрете ant4 на все дроссели , кроме Ш образных (и обязательно на очень тонких пластинах). ant4 просто темы путает - тут про тиристорный сварочник и как его делать попроще, а не о добывании энергии из эфира.
Edited by Yu-ri
Руки У Вас в самом деле не кривые . Только трансформатор новерно слабоват по сечению надо еще столько же сердечников добавить . А может и так заработает , если постараться ,Например на экватор съездить . Там думаю магнитное поле земли будет благотворно влиять на работу Вашего аппарата :yes:
хіхіхаха на 4 сердечниках и КУ221 при хорошей настройке может четверку электрод потянуть легко.У меня первый аппарат на четырех сердечниках правда Ш- образно четверкой резал 5мм железо.Так что дерзайте и все получится!
Сырость подсохнет когда последний КУ у Вас сгорит(искренне желаю-чтобы не один не сгорел).Я считал-что уже все всё пожгли.
Если есть из чего выбирать, то поставить лучше 7-8 шт. будет отлично работать и ток поболее чем на ВТ.ИМХО.
    • http://tec.org.ru/board/lm317l_il317l/94-1-0-1628 раз.., https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22763/STMICROELECTRONICS/LM317L.html  на третьей странице англицким по пдфу  -- 625mW
    • А почему бы не разжевать и положить? Ведь, о помощи попросили. Кто не умеет - молчим и ждём, как правильно ответить. В репрезентативной выборке часто появляется тот, кто своими пустыми комментариями пытается опустить других до своего уровня.
    • Ну явно не на этой схеме. На ней вообще питание не предусмотрено.   Попробуйте написать попонятнее и поподробнее. Что за источник, от чего питаете. Куда именно он подключен (на схеме таких точек не указано), чем и как измеряете... Если русский язык для вас не родной, попробуйте написать на английском, может быть будет попонятнее.   Обратите внимание на строчку в описании схемы:
    • Я, кальцинированной содой, а потом мыльным раствором промываю - все как новое - и на барахолку
    • Не работает Измерял между эмиттером VT2 R1, R2 R3
    • Бюджет ограничен одним трансформатором, увы
    • Здравствуйте, возможно ли реализовать такую задачу. Есть освещение в одной комнате, нужно, чтобы при его включении, включался вентилятор, который находится в 7 метрах через 2 стенки. Провод прокинуть нельзя. Выключатель заменить нельзя. --- Бывают ли какие то реле при включении которого включается другое на расстоянии?
  • Покупай!
