Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
дроссель нормальный,я такой ставил -отлично работает(на ВТ151)со временем даже одну обмотку отключил,но не желательно,при срыве в кз не выдерживает тиристор входной-малое реактивное сопротивление,а так на сварке никакого отличия не увидел.трансформатор выхода конечно надо вдвое побольше сердечников(для ВТ).диоды у меня тоже не рядом с тирами и ничего нормально работает
  • Ответов 15,5т
Всем спасибо!
Индуктивностью я, надеюсь, потом побалуюсь, сейчас оставлю 9.2. Про диоды. Я вот подсветил место их расположения, мне кажется, что ближе к тиристорам их уже не поставить :) Поменял 213-е на высоковольтные из строчной развертки мониторов, тоже писчит :) Мне очень большой ток не нужен, максимум для 3-ки, ну и аргоновая горелка (небольшая), там много тока не надо.
Изменено пользователем xixixaxa
Сырость подсохнет когда последний КУ у Вас сгорит(искренне желаю-чтобы не один не сгорел).Я считал-что уже все всё пожгли.
еще не все, ждут своего часа.
:) вот счас гиратор слюнями весь монитор забрызгает
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
xixixaxa
ИМХО, я бы добавил второй мостик, отрицательное смещение и ТГР.
Да их еще как грязи, буквально вчера видел предложения по 10-15 руб
ку221 не для такой схемы-здесь они работают на пределе и если что нибудь чуть чуть не так -сразу на погост,лучше сразу переходить на тб или импорт
Не пугай человека.А то вообще и не включит-и все тиры останутся целыми.
Столкнулся с интересным моментом.Индуктор с большим числом витков -не работает.Получается-что действительно длина провода рулит,а сердечники и индуктивности побоку.
Инструцция по изготовлению силового трансформатора возможно будет выглядеть так-возьмите-7,354 м.провода для первички.
И будет 100% ПОВТОРЯЕМОСТЬ
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Всем привет!ХІХІХАХА трансформатор у вас слабый ,убийца тиров,сделайте хотя бы на 6ти сердечниках ,если при первом включении вынесет тиры или обратные диоды то все труба переделывайте трансформатор.
Изменено пользователем Сидор
РАБОТА В КОМАНДЕ ВАЖНА!!!ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВАЛИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО.
Там написано-возможно.Сейчас занимаюсь этими закономерностями.Скорее всего определённая длина получится для даной частоты и определённой ёмкости конденсаторов.Поэксю-опишу результаты.
Изменено пользователем тимвал
Привет. Закинул на стапель Обухова, буду пытать паяльником. :crazy:
ХІХІХАХА... убийца тиров.
Я вроде и так добавил, по сравнению с оригиналом. Нихромчег еще приделаю, смещение. И тиров шесть штук. Запугали совсем :)
На трёх же люди собирали и собирают http://forum.cxem.ne...00#comment-1772613 .
Вопрос. Почему не используют в генераторе кварцевые резонаторы, несколько штук и переключатель?
А зачем так сложно?Нет переменного сопротивления?Лучше уж сделать регулировку тока переключением емкости резонансного баяна.Это было в теме.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Зато писк минимален при всем диапазоне нагрузок.К тому же там один по памяти переключатель, спроси у ant4 он так делал.
Уход частоты зависит от нагрева тиров.Чем больше нагрев тем меньше частота(см.даташит на тир).К стати второй мостик по входу и на- не на.У вас макс. 20А будет так что и 35А- ного хватит.
Изменено пользователем cuzikov
ХІХІХАХА проблема в том что никто не хочет учится на чужих ошибках ,свои они ближе к телу -следовательно опыт круче.На з-х сердечниках ХХ будет около 25а, на 8-ми примерно 5а на максимальной рабочей частоте.Что бы повторить оригинал нужны тиры (оригинальные военной приемки )в дикой природе таких давно нет-есть только гимар.500страниц жовано пережовано как сделать рабочий аппарат но почитать в лом.Тяжело помочь тому кто не слушает.Искрене желаю ВАМ удачи!И ТИМВАЛУ тоже!
Во во на чужих ошибках тут вы правы! Да пусть х.х. будет и 100А его же можно исключить совсем и без кнопки при этом дежурным напряжением на выходе это раз во вторых врядли 25А будет макс. 10А в третьих методика авторская отбора тиров КУ221 на 20-х страницах есть подзабытая уже(по ней и отбирал для первого аппарата).У меня кушки были отобранные разных букв и разных годов выпуска.
Самое смешное-что при работе аппарата тиры КУ и у АВТОРА ГОРЯТ.А что Вы хотели-если у них ноги при работе раскаляются как нихром в плитке.Он это не скрывает.Как и то,что происходят частые срывы с выносом плавкого предогранителя.Кстати-он рекомендует менять сразу всю линейку-а это означает-что КУшки в таких режимах деградируют.Нормальная работа аппарата-когда в нём нет срывов при работе.
Когда я грил, что однотактный онанотиристорник исть Г-О-В-Н-О, вы активно возражали. Гы-гы.
Только в двухтахтном онанотиристорнике можно придавить тот дурной реактивный ток первички и использовать СТ с сердешником вменяемых габаритов без насыщения оного, но сие для тутошних ваятелей слишком сложно, равно как и для г-на Обухова. Что касаемо "срыва" или более грамотно-опрокидывания, то оного явления не удастцо избежать и в двухтахтах, поскольку при тысяча первом включении онанотиристрника он таки опрокинеццо. Вопрос лишь во времени и фазе сети и тока нагрузки в переходном процессе.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Дак от последствий опрокидывания не поверите Гиратор как раз и спасает сопротивление из нихрома 0,6-1,2 Ом!Конечно КПД слегка меньше чем в других инверторах ну и что не все ж этим заморачиваются.
Выяснилось по ходу эксов-что индуктивность рулит.Нормальная генерация обеспечивается начиная с 100мкГ.Т.е что для индуктора без сердечника-что первички трансформатора с сердечником-это закономерность.С верхним пределом пока не определился.Конечно для КУ индуктивность будет меньше.Для ВТ тоже будет своя,как и для НЧ тиров.С индуктивностью тоже заморочки.У провода одной длины при диаметре индуктора-5см и дуктивность-100мкГ-а при диаметре 20см-около 50мкГ.Т.е индуктивность-не свойство проводника-а свойство конструктива из него.Чем ближе витки в катушке между собой-тем большая индуктивность.
Всё что писалось-для варианта автора.Люди пытаются сделать на КУ-УСПЕХОВ ИМ.С моим аппаратом таких проблем нет,как и нареканий на работу.
Однако формулу Пы=(Ыквадрат)*Ры никто не отменял, и буде, к примеру, Ы=10А, а Ры=1Ом, то Пы=100Вт. Для шчедрых людей, вроде вас, канэчно не много, но вменяемый философ задумаеццо.
Кроме того, запаса на легулирование у онанотиристорника и так с фуеву душу, а с проволочкой будет и того меньше, так штааа, на гнилой сети онанотиристорная сварка вже не сварка,а сралка. Уж лучче ваять продвинутый бодик и не ипать моцк себе и православным подбором тиристоров или вычисление "правильной" длинны проволотки для обмотовки СТ.
Хотя, для верующих человеков, коими являюццо онанотиристоростроителя, никакие аргУменты не являюццо доказательством того, что их вера говном пахнет.
АНТ4 при большем диаметре катушки и равной длине провода - меньше витков и отсюда меньше индуктивность это закономерно к гадалке не ходи.
