Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
трансформатор 16,5 см кв. первичка 7 витков . вторичка1,5+1,5. Двойные вторички не делал. По важности присутствия двойного дросселя пока не могу хвалится . несколько раз отключал или наоборот особой разницы не наблюдал . Но он у меня холодный как лягушка . Остальные детали чуть теплые . Самая горячая деталь это анодное смещение . Он у меня когда испытывал наколялась до предела думал вот вот расплавится . А теперь горячий но красноты не видно.
  • Ответов 15,5т
двойной дроссел на входе никакого эфекта не дает,перепроверил раз несколько,вся соль в подборе л2,трансформатор тиристор,,смещение и зазоры,а дроссель на входе,при отлаженом аппарате ,это просто деталь,не участвующая в работе выходной цепи,
Изменено пользователем nikolaj
Для Петра.Про это можно посмотреть в книге Чиженко И.М., Руденко В.С., Сенько В.И. " Основы преобразов. техники". Зайдите на с-т ООО. Термолит. уа в раздел поддержка-библиотека. Если ВТ-151 работает на 10 кГц , а радиатор выбежал из 45 град., то никак не помогает. А на болеее низкой F и при большей темп.- вообще не помогает!
Праздник св. Йоргена( где чудо?).ЦАГИ, отключите втор. обм. др. от электролита и замеряйте U через диод на ёмкость на ХХ и при сварке. Допустим, получилось 115 и 240V. А на электролите 307 и 280 .Энергия с Др. не перетекает в электролит. Домотали , и получилось U при сварке 305V, энергия сбрасывается в ёмкость. В послед. случае ток из сети падает с21А до 18А и свар. ток ампер на10.Выбросы при сбросе нагрузки видны только орденоносцам. Обмотка на тр-ре работать аналогично, но разница в U на ХХ и при сварке не столь огромна. Спс. за внима.
Из этого напрашивается вывод(в который раз) что тиристорник очень плохо рассчитывается,но с помощью нескольких лабораторных работ запускается.И плохо симулируется.
Да,я ожидал чуда от двухобмоточного дроселя.
Чтобы получить чудо экспериментировать надо братцы :buba:. В самом деле как пцр писал надо домотать и заново размотать этот дроссель . И может найдем сколько слить ,а сколько то оставить и найдем золотую середину . Пусть даже 10 А потеряем эффект то должен быть . И будет нам счастье :crazy:
Это всего навсего блокирующий дроссель-чтобы частота звона не уничтожалась электролитами питания.Он также должен пропускать достаточные токи для заряда батареи накопительных конденсаторов Принцип один-чем больше железо-тем мощнее аппарат.Конечно есть разумные пределы-когда его увеличение уже перестаёт сущесвенно увеличивать мощность.Железа с ТВК точно не достаточно.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Я бы даже сказал дросель Л1 выполняет три функции.Первая-как фильтр питания,хотя это спорно,после таких емкостей электролитов пульсации небольшие(под нагрузкой больше).Второе- баръер для ВЧ колебаний контура от проникновения к электролитам.И третье- чтоб небыло КЗ при открывании тира.Тир открывается на маленькое время,а индуктивность дроселя большая.Ток через него растет медленно,и не успевает достичь большой величины.А если тир опрокинулся (не закрылся)-щелчек дроселя.Что и слышали некоторые во время доводки.
Совершенно верно Петро, полностью с вами согласен.Особенно практически убедился что Л1 как фильтр от помех в сеть лучше не придумать в данной схеме.Как может писал уже не помню у меня в гараже телик стоит.И когда варю тиристорником при включенном онном визуально помех нет.Варю фиксатым без фильтра то помехи в виде ряби по всему экрану телевизора!
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Если настроить равенство этих напряжений в слабой сети(220V) при сварке, то при повыш. напряжении(240V) аппарат сам себя задавит.В Элетрон-125 ещё и частота генератора обр. пропорц-а напряжению. Напр. выше, а частота ниже.При сливе напряж. на элетролите повышается, и генератор опять не спешит.Проще на трансформаторе поглядеть.
Мною изготовленный аппарат на КУ221 до сих пор работаетЭто был мой первый аппарат на тирах.7 шт. ставил в параллель.Схема по Обухову.Ген на КН102В.Сварочный ток=160А.Рез. баян=1,5мкФ.
Не совсем.Но на максимуме частоты лично я писка не услышал.Только небольшой как бы гул от Л1.Тогда еще осцила небыло.Но думаю где то около 17кГц было.
zagi вам я думаю понятно что КУ-шки надо отбирать по методе автора.Метода где то на 10-20 страницах форума.Я так и делал но конечно не такой плотный отбор был как у автора.КУ- шки были разных годов и разных букв но тем не менее работает.Не знаю может и в ультразвуке б работало но побоялся подымать частоту т.к. до этого слишком много их напалил.Увидел ток приличный на том и остановился.
cuzikov по поводу отбора ясно так и сделаю .А вот данные на трансы и L1 L2 и др не можете написать.Я думаю эти тиры еще по напряжению тоже слабоватые . Нельзя ли их по 2 шт последовательно подключить . пусть будет перерасход , но зато надежно
Чуда в самопалах с ручным управлением, по определению быть, не может. Без нормальной цепи ОС по току и вых. напряжению,
чудотворцы так и будут страдать подбором тиристоров, леплением всякоразных кнопок и пернаключателей резонансных киндинсаторов. Но дело даже не в этом, а в том, что прынцип работы тиристорного однотахтенного резонансника базируется на гонянии в первичке импульсных токов, соизмеримых по величине с вых. током варылки. В результате получается утюг , как по к.п.д. , так и по массогабаритам и единственное утешение почитателей св. Иоргена в утилизации неликвидных запасов тиристоров да в охрененном напряжении ХХ, кое позволяет по детски радоваться поджигу дуги на ржавой железине.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Да вам утюги везде мерещатся , пропаганда опять провалилась , печалька , все теже теоретические рассуждения , основанные на симульке :)
Изменено пользователем kiborg16
kiborg16 ,nikolaj ,
Вы немного подумайте , рассмотрите картинку, для начала графики , и поймете что gyrator вам предлагает, а лучше начинайте осваивать симулятор , бесплатный SW Cad к примеру , и тогда сможете разобраться во всех процессах и сравнить варианты схемотехнических решений .
Ну вот , обидели человека и картинку он удалил .
Изменено пользователем zato4nik
Больное воображение рисует утюги,т.к.сделать слабо.СВАРОЧНИК БЕСПОДОБНЫЙ-МОЖЕТ РАБОТАТЬ НА БЕСФОРМЕННОМ КУСКЕ ФЕРРИТА В РОЛИ СЕРДЕЧНИКА ТРАНСА.
Изменено пользователем ant4
так никто же и не спорит о том,но факт есть факт,аппарат получился дешевый и надежный,на эржибиты ,у меня ,например денег лишних нету,т.к. они у нас стоят почти 70% от китайского инвертора,а так пожалуйста дерзайте,но задрачивать симуляторами тоже надо знать меру,да и писать нормально,а то как к дурачкам кто то относится.Я с первых дней в теме и если есть что то дельное ,пожалуйста предлагайте и будем делать!двухтакт,лично у меня,не пошел,частота высоко не подымалась,сбоил,я остановился на однотакте!проще и дешевле-результат тот же!А кто не верит в работоспособность аппарата,пусть сам попробует сделать и убедится!!Анатолию привет!!
