Мегавольт1
Сварочный Аппарат Из Деталей Старых Телевизоров
Аnt
А есть разница с какой стороны диода ставить нихром анодного смещения ?
Posted (edited)
Нет.Просто когда сопротивление на корпусе-(катоде) то быстрый диод ставится на уже имеющийся радиатор с силовыми тиристорами и не нужен дополнительный для него.Притом быстрый диод почти не греется в отличие от кд213А.Почти весь нагрев на сопротивлении.Я концы нихрома прикрутил к двум маленьким радиаторам винтами и туда же клемы для соединения с схемой.Это гдлавная настройка тиристорника.На трёх кд 213 смещение- какое бог дал.И работа аппарата такая же.
Edited by ant4
Понял буду ставить 40EPF12 . Еще вопрос  , при КЗ  на самой высокой возможной частоте через 5-7 сек. раскаляются выравнивающие нихромы 0,15 ом .Как бороться с сим дефектом ? Во время сварки они ведь сгорят? Эти резисторы из спирали для плитки диам.0,6 мм.
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Увеличивать толщину нихрома или ставить вдвое или втрое в паралель,увеличив длину,чтобы сохранить прежнее сопротивление сопротивление
Уважаемые Мастеровой bashir и ant4  , каким образом мне настроить трансформатор? Подключил выходные диоды и баянчик 1,7 мкф , на ХХ запускается , напряжение от 76 до 106 вольт , на КЗ затухающий свист и загорается  лампа. Баян после выпрямителя  1,8 мкф схема с последовательным включением .
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Уменьшил зазор в трансформаторе , индуктивность стала 245 и 40 , напряжение при КЗ на макс. частоте 19 в.Копаю дальше.
Posted (edited)
Зря уменьшил зазор.1,8 мкФ для баяна много.Попробуй на 1 мкФ.Устойчивости по максимуму частоты добивайся трансформатором на ХХ и отрицательным напряжением на тиристоре,также ёмкостью баяна.Устойчивости при кз -дросселем ДР2,включенным последовательно с первичкой ТР.
Edited by ant4
Posted (edited)
8 часов назад, демос сказал:
...на КЗ затухающий свист и загорается  лампа..
У нас с Анатолием разные методики настройки этого аппарата.а также комплектакция этого аппарата!:D
Я не использую Др_2,считаю его лишним для этой топологии,да и польза от него не какая! Разве что только как лишний  нагревательный элемент!?..Так же не использую по этой же причине тока уравнивающих спиралек на катоды тиристоров!..Лишнее это!..Генератор (самое ответственное и важное устройство), я использую только автономное!..В вашем случае затухающий свист при козе,вызван именно большим падением напряжения на самом тиристоре во время КЗ. * Ls* Вашего трансформатора мало 7мкГн ,ну и добавим индуктивность Др-2 примерно 5-10мкГн,связь обмоток трансформатора очень хорошая, вот под нагрузкой и проседает очень сильно напряжение на тиристоре! А генератор Ваш питается как раз с анода тиристора!:)..Спасти может только большая ёмкость С-рез. от 3-6мкф. (но это очень дорого).:)
7 часов назад, демос сказал:
...индуктивность стала 245 и 40...
Очень интересные показатели,у меня при изменении зазора трансформатора вообще *Ls* почти не меняется,ну очень незначительно!
Сердечник у меня *Ш* образный феррит;
1).Индуктивность первички трансформатора зависит; качество феррита, от количества витков провода и зазора сердечника.
2).Индуктивность рассеивания трансформатора (связь обмоток) зависит от расположения обмоток относительно друг друга на сердечнике и коэффициента трансформации обмоток и совсем немного от зазора сердечника.
Картинка внизу для наглядности; Мой силовой трансформатор с двумя раздельными обмотками первичка залита эбоксидкой,хорошо видны надписи 1-обм.=114мкГн   и *Ls* =29мкГн.
Edited by Мастеровой bashir
Классно получилось-почти как транзисторный сварочный инвертор.
Доброй ночи,я тыкаюсь как слепой котенок.Перечитал весь форум ,у всех конструкция имеет какие то отличия, подсмотрел у одного одно у другого другое.Поэтому ничего и не выходит.Не могли бы вы дать основные рекомендации по вашим конструкциям. Детали доступны практически все,единственное хочу трансформатор на сердечниках от телевизоров и тиристоры 151.Пообещал сыну собрать такой аппарат внедренный в корпус ПА LISA12 и никак.Очень буду вам благодарен.
Диод поменяю,как правильно намотать трансформатор?L2 у меня на двух сложенных кольцах 45*29*8 мм , это нормально?Вообще какой вариант проще запустить параллельный или последовательный?
Я думаю паралельный.Генератор на динисторе,с питанием от анода силового тиристора.На форуме есть.Просто и надёжно и даже получается синхронизация его работы совместно с тиристором. Т.е  генератор запускается после того как тиристор закрылся не зависимо от времени его нахождения в открытом состоянии.Трансформатор у тебя был до изменения зазора нормальный.Индуктивность в моём аппарате 180 мкГ.Др 2 у меня с зазором 0,5мм на двух сердечниках с строчечных трансформаторов для увеличения сечения.Обмотка-7 витков провода диам 2мм на одном крае о-образного сердечника.Когда замыкаешь электродом именно этот дроссель и закрывает силовой тиристор-потому,что индуктивность транса сильно уменьшается.
Мастеровой bashir  намотай для начала индукционную катушку-витков 70 проводом 2 мм на фарфоровом каркасе и поставь последовательно с ней др2-чтобы закрывать тиристоры.Трансформатор в индукционном варианте вообще не нужен.
 Спасибо ant4 ,а динистор какой лучше , есть и отечественный и db3&
Posted (edited)
1 час назад, ant4 сказал:
Совершено верно! Многие коллеги именно для этого и используют линейный Др-2,для того чтобы компенсировать недостающую рабочую индуктивность трансформатора.Именно поэтому я предпочитаю изготовить правильно силовой трансформатор,предусмотрев при этом необходимую рабочую индуктивность..(индуктивность рассеивания)..в конструктиве самого трансформатора.
А назначение Др_2..  В этой  топологии совершено другое!:) .. Он предназначен для предотвращения быстрого нарастания тока на аноде тиристора (с целью защиты тиристора)..И поэтому должен работать не линейно,то есть должен насыщаться!
Картинки внизу для наглядности;  Обратный диод ,очень хороший я такие ставил и в косом мосту работают много лет без нареканий,тиристоры выбирайте именно этого производителя,я их разгонял до 15кгц при температуре не выше 40градусов,но в работе лучше настроить их на 13кгц и температуру не превышать 55градусов.
Сам себе противоречишь-скорость нарастания в пике тока-крутизна с нелинейным дросселем бальше.Комбайн всегда работает хуже (нужно объеденить в одной детали противоречивые требования)-за всё нужно платить-в твоём случае за экономию места.А скорость наростания растёт линейно и пропорционально с ЧАСТОТОЙ.Рассеяние для транса-это потери на излучение и снижение жёсткости характеристики,уменьшение общей проницаемости.То-есть уменьшается кпд трансформатора  и он начинает разогревать рядом расположенные с немагнитным зазором металические предметы как индукционная плита.
Я ставил КН102Б или В,если поставишь с номиналами как на моей схеме-сразу будет работать.Схема есть на форуме-нарисована от руки.Другие ставили ДБ3 с энергосберегающих ламп и тоже работало.У меня почему-то на таком не получилось-скорее мощности не хватило для раскачки одного мощного тиристора.
Posted (edited)
Баян там сверху справа.Две галогенки в разных местах -100вт 220В типа карандаш.И трансформатор ромашкой (лучше охлаждается-можно работать сварочником непрерывно).ТГР-на колечке наружным диам  2-3см 1000-2000НМ.Две обмотки по 20-25витка.Ёмкость баяна переключается от 7-до 1,3мкФ с шагом 0,1мкф для регулировки тока в двух диапазонах больших и малых токов.Как видишь отрицательное смещение нужно подбирать в диапазоне всего 0-0,2Ом и мощностью 100вт (самодельное). Лампочка в цепи управления  тиристора-8в от старой новогодней гирлянды.Все настройки и конструктив есть на этом форуме.Можно и без ТГР-но с ТГР работает лучше-нет постоянной составляющей тока через переход силового тиристора и он закрывается быстрее-рабочая частота получается выше.Генератор работает на оптимальной частоте,а сварочный ток регулируется ёмкостью баяна и поэтому сварочник варит отлично и на малых токах.
Edited by ant4
Потом попробуешь его отключить и сравнить работу.Принцип работы скорее всего при увеличении тока-уменьшается напряжение на схеме и увеличивается падение напряжения на нём-от туда и перезапуски.Ток можно и без него ограничить увеличивая индуктивность др1.Какая индуктивность у тебя др1?
Posted (edited)
Нормально.У меня 7-но при этом аппарат варит пятёркой и режет четвёркой.Для экспериментов (макс частота и устойчивость к кз) можешь поставить 30-50 мГ,а потом когда настроишь поставить,тот,что сейчас стоит.Будет намного лучше,чем ограничительное сопротивление ток кз ограничивать.Мотать его можно более тонким проводом.Также при эксах по настройке плавкий предохранитель использовать проволочку-0,2мм.Когда настроишь-поставишь-0,4.
Edited by ant4
Да все поставил и предохранитель и два автомата и нихром.Заказал обратный диод, поставлю буду дальше настраивать. По вашей схеме не вижу отрицательного смещения.
Мне не нужно варить 4 и 5 , делаю для полуавтомата с выходом для сварки троечкой.
