Мегавольт1
Сварочный Аппарат Из Деталей Старых Телевизоров
У меня ХХ не проблема вообще-а нормальный режим.Я же говорил-у тебя аппарат не совершенен.Смотришь и не видишь,потому,что не видишь отличия работы инвертора транзисторного и тиристорного.
Posted (edited)
29 минут назад, zipo сказал:
если только хх проблема и остальное работает прекрасно, так дайте схему :D для хх что то придумаем все в месте
Да я только рад буду!..На этот форум я больше для обьщения захожу ну и приятная для меня тема,хорошая так сказать гимнастика для мозгов!:D Схем много на моей ветке,но в последнее время я уже утвердился на моей последней версии.. выложу через некоторое время,просто надо собрать всё в кучу..вместе с осциллограмами  так намного легче и комфортнее!  Я подтверждаю слова Анатолия , при нагрузке у этого аппарата очень хорошее токовое заполнение (на моих осциллограмах хорошо видно,если правильно настроить с осциллографом..! ).. что очень важно для сварочного шва,но при выходе с нагрузки он сразу попадает в резонанс.
Edited by Мастеровой bashir
30 минут назад, ant4 сказал:
Он у тебя нормальным не может быть!.. Толя твоё хвастовство не знает предела!)))):D Выложи осциллограмы холостого хода и нагрузки,у тебя же есть осциллографы! Просто уверен что на них будет большой разрывной ток,то-есть просто говоря дерьмо а не сварка! Если бы у тебя было хорошее токовое заполнение,то аппарат должен находиться в предрезонансном состоянии, ты хоть понимаешь что это значить!?..:) Это значить что на тиристоре должны быть импульсы около 2000вольт!  Какой на фиг холостой ход!:blink:
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Posted (edited)
9 часов назад, Мастеровой bashir сказал:
Это ты конечно про свой вариант.У меня заполнение почти не изменяется.Я регулирую ток на оптимальной частоте изменением ёмкости баяна.В резонанс ничего не уходит,в перенасыщение тоже -ничего не перегревается и аппарат варит без отключений и без всяких кнопок на держаке в непрерывном режиме.А металл в отличие от транзисторных инверторов не горит на больших токах-потому,что дуга увеличивается в размере в ширину,прогревая свариваемые поверхности и "спаивая "их как при пайке,то-есть шов получается как у автогена и металл сваривается качественно и шва почти не видать-он вплавлен и на уровне поверхности в слиток.Труба светится от прогрева на расстоянии 2см в обе стороны от шва в обе стороны после наложения шва.Я раньше выкладывал фото заваренного конца трубы при увеличении -шва не видно вообще-сплошной слиток.Но это уже проф секреты настройки,хотя всё есть в этой ветке-просто нужно повторить.Я же не виноват- что твой вариант просто насерает металл и тебя это устраивает.Варил я и транзисторными сварочныви инверторами (я их ремонтирую)-да варят нормально-но мой аппарат -лучше.Я уже ранее писал-на средних и больших токах шлак отлетает сам-ему просто не за что держаться на гладкой поверхности.
Edited by ant4
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
12 часа назад, Мастеровой bashir сказал:
При выходе с нагрузки он сразу попадает в резонанс.
Самое смешное-что он на этом резонансе-60-70кГц и работает (с тактовой частотой 6-18кГц)-иначе тиристору нечем будет закрыться.При снятии нагрузки трансформатор уходит в насыщения-ОТ ТОГО И У ТЕБЯ ТАКОЙ ТЯЖЁЛЫЙ РЕЖИМ НА ХХ.Проблема надутая.Проблема этого сварочника в нагреве сердечников СТ.Именно в такой конструкуции,как это делают все.Как может нормально охлаждаться сердечник собраншый даже из четырёх сердечников от ТВС ,стандартных Ш-образных? Ведь это всё греется помимо нагрева от перемагничивания и обмотками.Я показывал трансформатор ромашкой B) (его можно делать и на 3х и на неограниченном количестве сердечников на любую мощность)-и обмотка продувается и феррит-тем более,что трансформатор обдувается вентилятором ВН-2.Вот поэтому и аппарат варит непрерывно и никогда даже на ХХ сердечник не перенасыщается.Кроме того есть возможность подогнать оптимальное выходное напряжение и ток-выводя выводы обмоток (с кратностью равном количеству сердечников) в любом месте между сердечниками для ещё большей устойчивости работы схемы.А не так как у всех-1-1,5-2-2,5 и.т.д.Я уже про это писал не раз и всё впустую.
7 часов назад, ant4 сказал:
:blink:... Интересно!? И как же это происходит?..:)  И прочему ты так уверен? Ты видел это на осциллограммах? Или   предугадал как медиум?..:D Если на осциллограмме, то выложи и я посмотрю..:)
5 часов назад, ant4 сказал:
....он на этом резонансе-60-70кГц и работает (с тактовой частотой 6-18кГц)-иначе тиристору нечем будет закрыться.
)))):D..
Толя ты на этом форуме уже 10лет!  И большинство  твоих постов одно хвастовство! ..:) И не чем необоснованно! Вообще то чем больше с тобой общаюсь ,тем больше убеждаюсь в том что ты большой сказочник!..:D  Толя я смотрю что ты даже нашего читателя не стесняешься!? А ведь наш читатель с очень разным образованием,начиная от студента,инженера или проффесионального рабочего в области силовой электроники,а может просто очень продвинутый любитель силовой электроники!..:) Ты не когда не прилагал в доказательство материалы,осциллограммы и фото..За исключением одного фото с заваренным торцом,к стати в торце чётко видно что в отверстие вставленн  болт(или штифт) и обварен, да и это не показатель сварочного качества,это можно варить даже бодиком на переменке!:D
Posted (edited)
И вправду-ничего не сказал-одни понты.Я так понял,что тебе объяснять бесполезно-не понимаешь ты простых вещей как охлаждение и насыщение сердечника и к чему это приводит.Обвари так бодиком или транзисторным инвертором и выложи фото в увеличенном виде.Просто фотографируй через линзу перед объективом заваренную трубу с болтом за один раз и сравним.Даже сути опять не заметил-как растекается сварочный шов сплавляясь с металлом болта,трубы и с предыдущим.У тебя "просто говоря дерьмо а не сварка!"потому,что ты понятия не имеешь как она работает.Ты уже показал ранее-что не умеешь читать осциллограммы и не понимаешь их-и руками у тебя не получается.А пишу я -чтобы помочь людям сделать нормально или хотя бы лучше чем у всех.Потому,что мой аппарат имеет много отличий от остальных,которые  и определяют его характеристики.Тебе нечего подсказать-потому-что у тебя как у всех-попроще и поменьше и в результате "дерьмо" по сравнению даже с промышленными образцами и бодиками.
Edited by Starichok
1 минуту назад, Starichok сказал:
не делай пустые цитаты.
Понятно.Сообщения Мастеровой bashir буду далее игнорировать.И общаться только с теми-кому необходима помощь в настройке.
Кто- нибудь пробовал приспособить тиристорник для плазмореза? Реально это?
 Я еще трактор МТЗ завожу .На новый аккумулятор не хочется  раскошеливаться. Чудесная кнопка  в этом случае тоже кстати .
2 часа назад, zagi сказал:
Есть простенькая схема контроля напряжения,которая автоматически включает и выключает дополнительный источник стартерного тока точно в момент включения стартера до момента запуска двигателя.Накинул на акум провода и всё.Всё автоматически и  акум никогда не испортится большим зарядным током и бортовая сеть авто повышенным напряжением после запуска двигателя.Полный автомат пускового устройства без кнопок управления.
Какие камниии!??? :)  Но, за ссылку спасибо, почитаю на досуге. Самому мне не надо, как в песне поётся. Лишь для общего развития и сравнения с уже имеющейся инфой.
Всех с праздником 1 Мая!Продолжается моя эпопея со сварочником.Сейчас конфигурация такая,электолитов 4*470 мкф,баян 1,8 мкф (уменьшу до 1,2 мкф).трансформатор перемотал сцелью улучшить сцепление обмоток и поизть выходное напряжение,было 10витков сечением 8кв. литцем,стало 12 виткоа 6кв. многожилой,вторичка осталась 2+2 но сечение уменьшил с 56кв. до 28кв. литцем.В итоге почти ничего не поменялось,выходное напряжение стало от 92 до 120 в.,индуктивность была 197 мкГн и 7 при замыкании вторички,стало 150 и 7.Генератор на кн102Б,обратный диод 40epf.Выходные диоды кд213а.Никак не мог настроить устойчивую работу на ХХ,КЗ держит нормально.Крутил R19 ,менял витки L2,подбирал нихром последовательно с обратным диодом-толку мало.Поменял дроссель L2 (был на кольцах,поставил  на двух сердечниках от ЦТ).На минимальной частоте запускается,чуть прибавишь частоты-бах,выкинул совсем L2 и Ура! Заработало!Сжег электрод 3-ку,ток померить нечем,но на минимальной частоте дуга зажигается, сильно разбрызгивает металл,немного прибавляю тока (5-10% регулятора)начинает резать профильную трубу со стенкой 2 мм,прибавляю дальше- срыв.Я так понимаю нужно понизить частоту генератора , поставить на выход дроссель и увеличить выходной баян (сейчас 1,2 мкф).Кто что посоветует по дальнейшей настройке.
Если лучше работает без дросселя-значит много витков первички.Нужно дальше уменьшать её витки и желательно с дросселем Др2.Делай всё по порядку.Сначала подбери оптимальное количество витков первички,затем сопротивление на 40epf,затем витки др2 по наилучшей стабильности при поджигании электрода и терпимому уменьшении сварочного тока,затем установи др3-это ещё поднимет стабильность при поджиге электрода.У меня сейчас аппарат работает на 2х конденсаторах по 470мкф и этого достаточно.
Posted (edited)
В 01.05.2019 в 21:18, демос сказал:
Мой совет если интересует!?..:).   КТР. трансформатора как по мне у Вас маловат оптимально 7,5:1 или 8:1,не понятно с зазором ,Вы его не указали, поставьте  2мм картонную прокладку  под три керна,уменьшится индуктивность первички,на холостых будет стабильней работать. Др_2 не ставь! Витки с первички не уменьшай!..Во вторичке можешь 1,5+1,5 витков..Нихром с обратного диода выкинь! Конденсаторы резонансные  если есть возможность ещё увеличь до 3мкф,это уменьшит разбрызгивание и увеличит сварочный ток. Конденсаторы на выходе выбрось! Выходной дроссель не более 25-30мкГн изготовь, для 3_х метровых кабелей! Железа не жалей и зазор хороший..Что касается генератора для меня это самый важный элемент сварочника,на денисторах я уже давно не делаю,Вы должны найти рабочий частотный диапазон сварочника,например от 4кгц-10кгц (зависит от тиристоров)..и зафиксировать этот диапазон ,чтобы он у вас не сбивался.Думаю для начала этого достаточно!?:D
Posted (edited)
трансформатор у меня ш образный на 6ти  ПЦ15 3000,все обмотки на центральном керне , сначала вся первичка,зазор 0,6 под каждым керном.Сейчас попробую отмотать вторичку до 1,5+1,5.К стати  нихром после обратного диода на ХХ раскаляется за 3-4 сек.На КЗ нормально,какой же ток  там проходит?
Edited by демос
Ток там приличный импульсный от самоиндукции первички,после импульса разряда баяна конденсаторов через тиристор на неё.Если раскаляется-это плохо-сопротивление -увеличивается.Нужно взять нихром потолще.А края сопротивления как я ранее указывал на радиаторах.1-сопротивление обратного диода.2-ограничительное сопротивление по питанию.
Убавил вторичку до 1,5+1,5 ,прокладки увеличил пока до 1,2 мм , все равно срывы на ХХ.Поставил последовательно с регулятором частоты еще один переменник , стало 10+10 кОм и схема заработала и стала поддаваться регулировкам.Резистор в смещении  на УЭ 280 Ом. R19 165 Ом.Выходное напряжение регулируется от 65 до 76 вольт , максимальная частота  5кГц , сравнивал на слух по генератору.Электрод 3 ка зажигается на максимуме , но току мало нет повара.Копаю дальше по вашим рекомендациям.
Смещение на УЭ-это глупость,т.к. тиристоры нельзя закрыть через управляющий электрод.Управлять тиристорами нужно через ТГР -это укорачивает импульс управления и повышает устойчивость на максимальной частоте,также отсекает постоянную составляющую с генератора на управляющий электрод.Если при тех же деталях и режимах параметры сварочника ухудшаются-значит тиристоры деградируют.Купи один тиристор нормальный быстродействующий ТБ на 40-60А и напряжение 800-1200В и не пытайся заставить работать ВТшки в режимах превышающих паспортные.На ТБ делала аппараты промышленность-это сварочник -Электрон и он был сделан на 25А тиристоре.
Ant4, ТГР уже намотал,буду пробовать с ним.Сварочник потихоньку оживает,на форуме люди п полгода настраивали .Я думаю рано опускать руки , может я мазохист:D.
Posted (edited)
Правильно-у того,кто будет лежать на диване -ничего не получится.Шкалу на регуляторе частоты генератора с стрелкой сделал,или в слепую настраиваешь?
Я тебе письмо написал
Edited by ant4
