Мегавольт1
Сварочный Аппарат Из Деталей Старых Телевизоров
16 минут назад, демос сказал:
....убрал спиральки с тиристоров и загорелась лампочка , генератор молчит.
17 минут назад, демос сказал:
В начале форума писали ,что у многих вылетали вт151 с генератором кн102.
Дело не в динисторе! А в напряжении управления тиристоров! Вы изготовили ТГР и нужно было подогнать напряжение  и ток на открытие тиристоров...Это очень важно!..:) Вы не можете всё делать на авось..:D Вы просто поджарили у.электроды тиристоров!В моей схеме именно для подобных случаев в у.электроде поставлен тока ограничивающий резистор 1-5ом,смотреть мою схему..Когда собираетесь что-то изменять спрашивайте,мы все на подобных опытах страдали в своё время!..:D Спиральку в высоковольтной цепи не снимайте,пока полностью не настроите аппарат.
34 минуты назад, демос сказал:
Какие данные намотки.
Дело в том что я уже давно пользуюсь совсем другим генератором, эти данные Вам не подойдут,а те которые я делал раньше на DB-3 на память уже не помню,но это не трудно самому настроить или дождитесь пока я его изготовлю. конечно и за материалов и ферита которым мы будем пользоваться, может быть разница не большая в результате.. Но это не страшно! Если хотите пробуйте сами я опишу как это делать.Что то подумал,без опыта Вам трудно будет это сделать!? Вы даже напряжение  на тиристоре правильно не сможете определить! Оно высокочастотное и простым мультиметром его не определить!..Надо делать приспособление и если я начну всё описывать,у меня на это уйдут недели!..:D Напряжение на у.электроде не должно превышать для BT_шек 1,5 вольт в импульсе и примерно 10-20 ma. по току,но лучше  смотреть по осциллографу. То есть коэффициент трансформации будет определяться напряжением первички ТГР  ,то есть в прямую зависит от питания динистора,к вторичке для управления тиристором!.. ну как то так.:)
Edited by Мастеровой bashir
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
10 минут назад, демос сказал:
Я подожду..
Ну и хорошо! Ищите пока тиристоры,я раннее описывал именно какие нужны (лучшие по качеству), всю информацию по тиристорнику я сейчас буду выкладывать на свою ветку;   http://forum.cxem.net/index.php?/topic/123358-сварка-мастера-башира-или-поиск-истины/
Так что будете искать там, я думал она засохнет..:D ..но вижу по счётчику что она продолжает посещаться,по этому и за уважения к моему читателю я продолжу свои публикации в ней!:)
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
башир, прекрати вкладывать цитаты в уже сделанные цитаты. и не делай многоэтажные этажерки...
каждая цитата должна быть отдельно.
Спасибо Башир,у меня тиристорыBT151 800R NXP PJd1719 D4,конденсаторы  светло-серые паралелепипиды К78-2 0,1мКф 1000в.ВТ152 закажу.
Edited by демос
Дополнение.
15 часов назад, демос сказал:
ВТ152 закажу.
Не трать зря деньги-там и ВТ151 не все работали-а только отдельных производителей. Делай сразу на ТБ.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
ant4, помнится вы делали индукционный нагреватель на базе тиристорного сварочника, но без транса. Если можно, расскажите подробно что получилось.
Я не делал,но не вижу причин,чтобы такая схема не работала.На ветке было-делал дед Иван.У него была катушка с отводами без сердечника и индуктор.Также просто к выходу тиристорного сварочника подключали индукционную катушку и она раскаляла металлический прут диам 10мм (тоже было в этой ветке).Если делать без трансформатора-то последовательно с индуктором нужно установить дроссель ДР2.
ant4, спасибо за ответ.Индуктор, как дополнение к сварочнику, у меня есть. Сейчас попросили сделать индуктор, сварка не нужна, вот и думаю, как сделать с мин. затратами. Если включить индуктор последовательно с Др2  вместо первички транса, то  его надо хорошо изолировать.
Так любой индуктор нужно хорошо изолировать от кз нагреваемой деталью.Например намотать на керамическую трубку или просто обмотать трубку индуктора стеклотканью.Я даже включал просто катушку без сердечника вместо тр 1 и она работала даже без Др1,правда витков в таком варианте нужно больше.Я подумываю как на основе тиристорника сделать компактную и лёгкую точечную сварку.Вторичка- всего 1виток и мощные диоды не нужны.
У меня на последнем аппарате на индуктор отдельная обмотка- 1 виток лентой 32 мм2. Пробовал коротить, греет, но на точ. сварку вряд ли тока хватит.
Точечная сварка-это совсем другое.Тут используется сопротивление контакта 1-3мм на свариваемый материал-а не нагрев проводника.
Благодаря помощи  ant4 собрал сварочник на ТБ251 . В процессе настройки сгорел входной диодный мост 50А,обратный диод 40EPF12 когда задрал частоту выше 13 кГц , тиристор ТБ все издевательства выдержал ! Варит и  р5d03db6c04e5c_049.thumb.jpg.b8c651b6fabc85ed87125aebe4afdba0.jpg.691adcc488a1c2e4fa6e9bc839697772.jpg5d03e2d68a792_053.thumb.jpg.3f6d7f65444d1b7da4723142961852a8.jpg.e8c5aaa4c8ea5fe33a4e1e46fba126a9.jpgе5d03e36b0710f_052.thumb.jpg.47999ae0a15a933e54bd6ca080ec2bb6.jpg.5826c9b1b16b678e8c1b0530b6c28ca5.jpg ж5d03dae23f3d7_045.thumb.jpg.cde4fab270ffd47e21fa97967239f6e5.jpg.32e7eb89dd52a02e1b733aa9747b9256.jpg ет 35d03da50b80db_042.thumb.jpg.c2f569128a2afc3dc8a0544b0e5d1dc3.jpg.e7311b60478094ff9aabac046665ecb7.jpg-кой,сегодня попробую 4-ку.
Привет  Вам о  получилось!  Так  держать! 13штук диодов  кд213  и  столько же  к78-2  0.1мкна1000в.Мощный  радиатор  на  ТБ-сильный  нагрев?С  помощью  -все  же  хорошо. Если  у  меня  не  получается-то  проект  забрасываю.
Edited by Pasha52
Пока налаживаю,но после 2-х электродов 3-ки и без обдува гр.45 тиристор и обратные диоды,остальные детали чуть теплые.Вообще на таком СТ и тиристоре ТБ Анатолий писал, что можно варить 5-кой и я ему верю.
Проверенно 4-кой варит от домашней сети ,автоматы не выбило , соседи не прибежали а больше мне и не надо .:DБуду собирать в корпус . Огромное спасибо ant4 за подсказки и рекомендации.
Вот так всегда-не настроено до конца,до совершенства.Опять время потеряешь,потому-что хочется быстрее поварить.Всё равно потом придётся доделывать,но будет всё уже смонтировано в корпусе и будет сложнее.ДР2 нужно монтировать с учётом перпендикулярности магнитных полей его и СТ.Посмотри как размещено у меня на фото.А аппарат потребляет реально меньше других сварочников,работает на слабых линиях,и мигания сети практически не заметны.Рядом с СТ не должно быть чёрного металла-того же корпуса аппарата.Скорее всего боковые стенки корпуса, верхнюю и нижнюю стенки придётся делать из пластика.
Edited by ant4
Учту конечно,я не тороплюсь закрывать крышку, еще много нужно доделать по мелочи.Просто хотел поделиться успехами.В частности увеличить радиатор обратных диодов ,поставить кулер на тиристор , баян на выходе переделать и т.д.
Да хочу еще поставить  термопредоханитель ,электронный трансформатор для питания кулеров.
Питание на кулера проще снять с СТ.
Делаю контактную сварку в корпусе осциллографа С1-68 на трансе "ромашка" и схеме этой ветки.Выпрямительный мост на выходе и др3 естественно не нужны.Сварочный ток буду снимать с 1 витка вторички.Тиристор ТБ.
В 28.05.2019 в 19:15, savag56 сказал:
Индукционный нагреватель на базе тиристорного сварочника, но без транса. Расскажите подробно что получилось.
Вот нашёл материал.Баян конденсаторов установлен сверху над индуктором,подключённым к аноду тиристора.
Тиристорный последовательный инвертор.rar
Сделал импульсный генератор для настройки тиристорных инвертороных схем. Он имеет 10 растянутых диапазонов и перекрывает частоты от 3кГц до 30кГц .Форма импульса после тгр имеет не большой выброс отрицательной полярности- что работает как отрицательное смещение на УЭ,для более быстрого запирания тиристора.
    • подниму старую тему.  приведенный усилитель , это РИС-1 из форума vegalab (t=78944) - мне тоже немного затруднительно их различать, кто откуда,  отличается небольшой нагрузкой на УН. VT12, VT13, VT16, VT17 согласуют УН с последующими каскадами. И это сохраняет высокое усиление УН и глубокую ООС в рабочем диапазоне частот.  Есть и более простые схемы,  к примеру ,  на Рис.12-2 уже форума с t=77129 , третья страница,  где так же,  основная идея сохранена со схемотехникой из патента Накаямы , дифкаскады с двумя транзисторами в левой части.   Она представляет собой нелинейную нагрузку для УН.  Что у этого варианта с линейностью и искажениями , посмотреть было б интересно.   Мне для сборки в железе больше приглянулись варианты усилителя с схемотехническим решением,  когда в дифкаскаде драйверов два транзистора,  не три и не четыре.  И сигнал вводится в базы , как в схеме Рис.4  ( 174171-схемотехника-умзч-со-стабилизацией-режима , этот форум) или Рис.25 (из темы amp225).  Но вот незадача,  ток покоя получается достаточно большим и при включении схемы он один,  при прогреве и установлении режимов несколько снижается.  мне это совсем не понравилось,  ввожу усовершенствования. и сейчас остановился на потребности в BC847BS,  857BS ( в SOT363 корпусах). Продолжу эксперименты,  как придут.  К сожалению,  на форуме vegalab обсуждение идёт в непонятном направлении,  обсуждается печатная плата,  уже перерисовали схему Александра на свой лад,  добавив (по старой привычке,  не иначе ) между базами выходных транзисторов (да и предвыходных тоже! )  и резисторы,  и конденсаторы....    потом несмотря на то,  что авторская схема вполне себе обеспечивает от 1 до 3мв постоянки на выходе , всё равно мы туда прикрутим интегратор на ОУ и "приедем" в подвозбуд...    грустно как-то стало.  Другой это усилитель,  господа,  совсем другой. Я собирал на монтажных платах 5 на 7см , которые доступны в интернет-магазинах,  и получал хорошие результаты. Усилители очень интересные по заложенным идеям и по звучанию,  это действительно большой прорыв в схемотехнике.  Даже в начале 21 века куча недорогих ресиверов и усилителей делается по схемотехнике Лина, по сути,  и звучат они так себе...  поганенько.   разве что всё это "выезжает" как-то на возросшем качестве компонентов.  Как иллюстрация,  схема УМЗЧ ресиверов Пионер VSX-520 (819, 820). На каждый канал аж семь транзисторов !
    • Впечатляющее приобретение. Разделяю твой энтузиазм.
    • ну правильно, ему нужно не для РТА, а для рОта .... Вот эта линейка:
    • в Харькове все ментовские службы - полиция, ОГСО, корт и т.п. работают через ретрансляторы - вторая частота - 172 .... Рассказывать мне про то - где, кто, какие частоты, где репы и т.п. всех организаций, служб и спецслужб - не нужно .... Я и так знаю это все , равно как и какие у них станции с их преимуществами и недостатками .... Все это проходит через меня ....
    • можно ..... можно и зайца научить курить .... припаяй, зачем тогда вопрос на форуме? Специалист может ответить после вскрытия и анализа схемы - ты специалист? Нет ... вот и ответ. Делать работу эту ЗА ТЕБЯ на форуме просто так - и нах не впало никому .... Точка ... лучше глянь в кошелек ... есть деньги - поговорим в написанном выше аспекте в разделе РАБОТА ....   пиропатроны .... великолепно будет и слышно и видно ....   еще один .... и зачем ты в мак полез .... руки чесались?
    • Поздравляю, вы в очередной раз изобрели LC резонансник (о котором здесь говорят уже 170 страниц как)
    • Попробуйте замочить в закрытой таре,смывка будет "ядовитей".  Ацетон при промывке просто не успел растворить флюс.Я мыл повторно перед лакировкой с кондерами,резина целая осталась,а с пленки местами надписи стерлись,где руками держал и ацетон попал. Есть опасность разбухания резины,если мыть в чистом ацетоне.  Делают смесь с калошей 1/1,так безопасней и по идее белесых разводов не должно оставаться. Можно и спиртом смыть если на ночь оставить. Для водных флюсов есть смывки,а там в основном вода и какие-то пав. Если брать импортный флюс нужно прочитать чем его смывать. Я по-старинке канифоль растворяю в спирте.
