Мегавольт1
Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
 Lenin* - а что Вы скажете за вот такое железо.
Здесь получается как бы два таких сердечника по 8 см* каждый, один на  L1 ну а другой на L3 - выходной дроссель. Где то  читал на форуме что они должны быть примерно одинаковы по размеру.
 делать "чемоданчик" поменьше мне и ненада
Добрый! Аwas5, как я понял, на фоте дроссель от феррорезонасного стабилизатора, с алюминиевыми обмотками, сердечник у него, судя по твоей надписи ШЛ40х20, то один комплект будет уже называться ПЛ20х20. Очень хорошее железо. Обмотку делай проводом Ф1,5мм. Сделай 200витков и при немагнитном зазоре 0,4мм, индуктивность такого дросселя получится автоматически в нужных пределах. Мотай аккуратно и делай межслойную изоляцию. 200витков ведь не много! Конец и начало обмоток прямо выводи в отверстия в щечках каркаса, и припаяй к контактным скобкам, гибким проводом, делать вывода не надо!
Я бы пока обмотки не трогал.Отпаял бы выводы,разобрал.Попробовал бы разделить сердечники-чтобы вставить прокладку(допустим  картон).Сделал бы обойму-как у автора-готов  л1.Для зкспериментов пойдёт.Если есть возможность подогнал бы индуктивность(5мгн).Нет-пока и так сойдёт.Всё это если обмотки не горелые.Горелые-см. выше.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
ВVI52, была бы медная обмотка! У алюминиевой большое сопротивление, греется, лаковое покрытие потрескалось, понятно, что будет искрить. А может и будет работать как-то,- ищи потом причину где косяк! То ли кто гонит, что надо быстрее развязаться с конструкцией!
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
 Lenin* - это я немного не правильно написал. Железо получилось ПЛ 20х40х100 , площадь 8 см*
В общем вот такой будет дроссель, или это большой? Проволоки уйдет все равно 200 витков, а с ней у меня немного напряг. А какой у Вас дроссель, его данные?
   Индуктивность у меня померять есть чем
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Д.день всем! Аwas5, первое, что придет в голову в этом случае, распилить сердечник вдоль, на две половины, но железо обязательно распадется на составляющие! Поэтому ничего с ним делать не надо, кроме как положить этот дроссель в долгий ящик и продолжать поиск сердечника с приемлемыми размерами! Я в свое время на свалке чермета, подобрал несколько сердечников ПЛ14х25 Н-88мм, на них и "возводил свое сварочное хозяйство!" Теоретически, на на железе ПЛ20х40мм и можно сделать требуемый нам дроссель, но уж как-то много отрицательных моментов  возникает в этом случае!- Я лично не стал-бы мотать!  Аwas5, займись чем нибудь другим по проекту, продолжая поиск. Все же надо придерживаться номиналов и размеров данных автором статьи!
Edited by Lenin*
Дополнения.
А Вот что с этого можно выбрать?  Спешки никакой.
В железо по автору 200 витков диам 1.5мм войдет я думаю свободно,   а вот на трансформатор в его окно войдет не более 160 - 170 витков такого провода.
Вот я и думаю там витков побольше, а там железо помощнее. Ребятки, ну если типа *можно- но нежелательно* - говорите не стесняйтесь.
Аwas5, у магнитопровода ПЛ12х25 полезная площадь сечения 2,5-2,7см/кв, это меньше, чем у L1, "Обуховского  чемоданчика", но он в своем стремлении сделать аппарат меньше, ловил золотую середину! Какой ты задумал сделать аппарат, имеет ли принципиальное значение вес и размеры и какой ток намерен получить? "Понятно, чтобы можно было варить и резать любым электродом и чтобы легким был"! Шутка! Все упрется в то значение мощности, какую может длительное время обеспечить квартирная сеть! Исходя из этих условий, пренебрегая размерами и весом, делаем аппарат на шести комплектах строчников, тогда в качестве сердечника для L1, можно использовать железо ПЛ20х40мм. Опять же с оговоркой...если не найдется железа меньшего сечения!
Edited by Lenin*
Ошибка.
я чайник-не ругайте..хочу разобратся с трансформатором-достался по случаю....явно мотался ..у кого есть какие варианты..заранее блогодарен
вот что намерял...пробовал подать 220 на 1и6-указана 5 на корпусе-картонке...)  с противоположной на 6-9 выход 12.8в
Карулес, сам-то ты, что хотел бы увидеть в этом трансформаторе, для какой цели пытаешься идентифицировать его?
02.02.2020 в 17:26, карулес сказал:
не вопрос - идешь в Гугль и там рассказано как и что делать с неизвестным мусором в виде трансформатора ... никто переписывать тебе это - не будет.
02.02.2020 в 02:03, awas5 сказал:
Мотай на ШЛ, по факту 170 витков даже много будет
Вот на выходные в "закромах родины" был обнаружен такой трансик  ТА55  мощностью 55 Ватт  керно 4 см*.
Я думаю это то что Доктор прописал?
Edited by awas5
фото
7 часов назад, awas5 сказал:
Вот, дело принимает совсем другой оборот, можем ведь когда захотим! К этому будущему дросселю неплохо бы еще придумать резьбовую стяжку!
Edited by Lenin*
Ошибка.
 - придумать резьбовую стяжку -  я в таких случаях, брал винт М6 наворачивал 2 гайки  с расстоянием 5 мм и приваривал к стяжке обе гайки, болт выкручивал , потом одну  розсверливал , фортуной разрезал стяжку и закручивал болт. и так с обеих сторон.
- витков сколько поместится - окно очень большое, влезет витков около 250 точно, у меня то и провода сколько не будет. Будем искать.
12 часов назад, awas5 сказал:
Аwas5, обмоточный провод можно составить из двух частей. Для этого спаиваемые концы затачивают напильником, под угол плюс, минус 20*, облуживают торцы и пропаивают. Лак с концов провода удаляют примерно на 6 мм. При пайке, провода фиксируют каким либо способом. Раньше, обмоточного провода было валом, сейчас же его продают деды небольшими моточками, поэтому приходится прибегать к такому способу! На катуху дросселя L1, надо уложить 160вит. провода Ф1,5мм.
Ну на 160 витков у меня должно хватить, еще и останется.
Вопрос. А если вдруг не хватит ну скажем витков 15, можно ли домотать в два провода равного сечения ???  я понимаю что зазором индуктивность можно вытянуть до необходимого значения и все же ???
8 часов назад, awas5 сказал:
Аwas5, домотать можно и двумя проводами, диаметром в 1мм. каждый. Только паяй аккуратнее и хорошо заизолируй место стыка, чтобы не было "шишки". Поверх обмотки наклей слой плотной бумаги. Готовую катуху можно опустить в расплавленный парафин и держать там пока не прекратится выделение пузырьков воздуха.Понятно, что лучшим было пропитать обмотку специальными лаками ФЛ,МЛ,ГФ, особенно хорош ГФ95(противостоит образованию дуг), но дело обстоит не в том, как приобрести этот лак и произвести пропитку, а как высушить готовое изделие! В домашних условиях это затруднительно. В общем-то дроссель в процессе работы почти не будет нагреваться, поэтому достаточным будет его пропарафинить. Оставим пока в покое дроссель, теперь надо озаботиться поиском ферритовых сердечников для Т1 и L2. Для Т1 их надо 8(восемь) комплектов, на худой конец, в случае если не удастся добыть такое количество, то свой выбор можно остановить на шести парах ферритов, что несколько хуже! Для наших целей приемлемыми будут сердечники строчников от цветных лампаков, ТВС-90лц5.  ТВС-110пц15 не годятся, ввиду небольшого окна, хорошими считаются так же строчники от старых черно-белых ящиков. Керны ферритов у них имеют квадратное сечение и приличных размеров окно. Для L2 годится любой  из перечисленных сердечников.
  • Эпоксидка разжиженная небольшим количеством спирта или ацетона хорошо протекает во все щели и после застывает.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
31 минуту назад, Serg247 сказал:
Внесу коррективы в ком. Serg247, суть в том, что ацетон вызывает набухание эмали провода, а возможно присутствующие в ацетоне следы других, более агрессивных растворителей, например толуола и бензола, усугубляют процесс! Сам имел горький опыт в намотке и пропитке эпоксидной с ацетоном смолы, строчных катушек цветников. После непродолжительной работы строчник отказывал в работе! А такие-же, но пропитанные в минеральном масле, работали долго! Плохо еще то, что недостаточно разжиженная смола не "лезет в витки" а избыток ацетона плохо сказывается на изоляции провода.
У некоторых со спиртом проще. :) А он не такой растворитель как ацетон (который ещё нынче нужно поискать) или 646-й.
Serg247, так оно, спирт нейтрален по отношению к изоляции проводов, чего не скажешь о.....
    • ... Мягко сказали... Второй день идёт защита дипломов в местном колледже. Напросился в комиссию, посмотреть на выпускников и уровень их знаний. Мужики! это слёзы... Когда человек не знает закона Ома, не может посчитать ток в цепи светодиода, не понимает разницу в текстолите с толщиной меди 18 и 35 микрон - это просто кошмар. Но выпускают, ибо Сверху сказано! Плачутся педагоги: Не поверишь, услышали, что Сверху приказано сделать кружки робототехники - обрадовались! Идёт всей лабораторией к директору, он - в отдел образования. А там: "Нет денег. Вы соберите ИЗ КАРТОНА РОБОТА, потом придумаем как помочь". И потом вообще забыли и затихло всё Педагоги на местах, в низовках, плачут в три ручья: загибаемся и никому нет делал! Все прорывы чисто на бумаге Кстати, это последний выпуск - закрывают: нет потребности у Родины в технарях.
    • ну перепутал чуток буковки Ниам -нам-ням.)))
    • Это про разные приборы. Отдельный амперметр на переменку - там сопротивление очень малое. Ток 50 Гц повышал до  11 мА, но стрелка не реагировала. Пока прибор не разбирал. А в мегоомметре на стрелочном индикаторе обрыв. Хотя к катушки с обоих сторон проволока идёт и катушка виссит на них.
    • Англичане вероятно так не считают, возможно именно в этом секрет их аудифильского звучания NIAM.
    • @-Baton- , в целом даже симпатично. За исключением нюансика - майна должна быть не на выхлопных клеммах, а в точке схождения силовых капаситоров,т.е., на шине-перемычке между ними - там святой ноль А уже к нему должны сходится-сводиться все земли, включая и выхлопную, и внешнюю, если в ней есть необходимость, а в некоторых случаях и IN-вая.
    • Скорее всего у автора "лампочки" - это светодиод + резистор в одном флаконе. Тогда, конечно, нужно напряжение стабилизировать.
