Мегавольт1
Сварочный Аппарат Из Деталей Старых Телевизоров
Аwas5, это строчник ТВС 110пц15. У него окно имеет малые размеры, мотать только голой шиной от статорной обмотки стартера. Между витками лента из электрокартона. Короче, авторский вариант, тебе не советую, не сумеешь "завести"
А я сейчас на работе (на сутках) как раз этим и занимаюсь.
Разобрал развёртку УПИМЦТ на заднем плане, а на переднем 3УСЦТ .  Магнитопроводов у них одинаковы , везде маркировка 3000.
Вот процесс изъятия " железа".
Достать ныне такое это дорого стоит.
Аwas5, пару таких строчников отложи для изготовления L2.Чтобы отделить склеенные сердечники друг от друга и не поломать их при этом, надо: удалить стягивающую скобу и ал. пластину, опустить строчник в посудину с кипятком, выдержать 3-4мин, и в рукавицах пытаться отделить половинки. Но до этого строчники должны иметь хотя бы комнатную тем-ру, а то могут лопнуть!
Зарегистрироваться
В годы моей молодости строчники приходилось перематывать , это сейчас может звучит и глупо, но тогда это было так.В отца в гараже досих пор валяется намоточный станок с моторчиком РД-9 и счётчиком витков. Много было поломано ферита. Пока мне старый мастер не показал как при помощи алюминиевой проволоки и тисков они  розьединялись легко и просто и стех пор все слава Богу хорошо. А вот сейчас боялся, честно, ведь давно это было. Руки уже не те. Но как говорят - глаза бояться , а руки делают . Слава Богу из семи - семь и все ОК !
Вот здесь ровно 12 витков, кабель  8 мм квадрат, есть кабель 6 мм кв.тогда влезет и 14 витков.
Обмотка заняла пол окна. Хотя если снять изоляцию и затянуть в термоизоляционный шнурок, то ещё будет меньше занимать. Я думаю что вторичка должна влезть. Две катушки Жигулёвского стартера есть.
Edited by awas5
Д.день форум! Аwas5, пора раскрыть карты относительно транца Т1 ?Как ты надумал его делать?  Я посмотрел на фоте как ты кумекаешь с малыми сердечниками, заинтересовался: если сделать ферриты звездой, то первичку можно оформить цилиндром в полихлорвиниле, и если сделать 14витков аккуратно проводом 6см/кв, то останется прилично места в окне для вторички   3+3вит.стартерной шиной по методу автора "Обухова". Интересно выдержит ли полихлорвиниловая изоляция при длительных пиках нагрузки транца, или она уже потечет от нагрева солнца?! Хотя надо понимать, что при 14 витках в первичной обмотке, ток (х.х.) будет мизерным, порядка 3-5ампер! Аwas5, поделись секретом разъединения склеенных эп.компаундом, ферритовых  сердечников, типа как тебя учил старый мастер!
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
жаль сдавать на цвет меть...хотел бы увидеть зарядное допустим или спотор..... только понять бы что к чему( у него свё звонится между  собой).....или для кокой цели он ма т ался.......извините за художество но на мой взгляд схема его такая...
Карулес, даже не знаю, что тебе посоветовать! Ну, если времени не жаль, разбери его, что ли: вытяни последовательно из катушки, Ш-пластинки и размотай провод. Будешь делать на основе этого железа блок питания с ноля! Вот, пока занимайся этими делами. Что делать дальше, тебе подскажут, разумеется если не будет запрета со стороны админа сайта, тогда тебе поисковик в помощь!
-Вечер добрый.
Размер феррита конечно не ОК! но имеем то что имеем. И так с трудом достал.Хоть шаром покати. Время ушло. Еше бы один - по плану.!! Но Увы....
трансформатор Т1 пока не будет 8 шт = 6 + 2 буду думать. В плане то звезда.
Провод красного цвета это не ПВС изоляция ее температурный режим 75*С.
Ферриты промаркированы потому что хочу измерить их проницаемость.
- секретом разъединения склеенных эп.компаундом, ферритовых сердечников - для именно такой формулировке как написано - не годится.У меня не всегда получалось
- секретом разъединения склеенных эп.компаундом, ферритовых сердечников с прокладкой из электрокартона или гетинакса - вот здесь Факт на лицо.
Суть метода проста, приложение силы в точке концентрации напряжения а именно феррит+ клей+ картон, Не изгиб до излома а смещение...-ну как то так!?
Старые Мастера они то малообразованы были, но КЛАСС держали высоко.
Вот выложил такие зарисовки приспособы, сам неделю назад сделал вродибы получилось. Если будут воросы отвечу.
есть кто в теме занимающийся перемоткой трансформаторов...желательно поблизости с Белгородской областью...???хочется трансформатор 220 на  15-16 вольт....перемотать для пуско-зарядного.....
твой только на зарядный с натягом, найди с большим сопротивлением обмотку (обычно в начале катушки) подай 220В и мерь выход. Отматываешь обмотку (к примеру последнюю), напряжение измеренное делишь на известное число витков. Получишь соотношение вольт на виток, умножь на требуемое напряжение - получишь нужное число витков.
Edited by генннадий
Аwas5, подбор ферр.сердечников по магн.проницаемости в данном случае, Филькина грамота - все сердечники одинаково будут работать, как бы их ни тусовал! Распредели половинки в наборе так, чтобы высота окна у каждой пары была по возможности одинаковой т.к. каждый миллиметр пространства в окне, на учете! На мелком, ровном абразивном бруске почисти торцы кернов. Тебе бы еще один строчник и можно бы замутить транец звездой на восьми ферритах, а L2 можно сделать из ТДКС. Посмотрел твою схему "ломки" магнитопроводов, извини, но ничего нового.. процент брака больше, чем нагрев в кипятке с солью! В данном случае в воду можно погружать строчник вместе с приклеенной катушкой - разбираются легко! Соль повышает тем-ру нагрева воды. Некоторые эпоксидные компаунды работают до 120*
Карулес, с этого транца, в каком виде он сейчас находится, полноценного зарядного устройства не получится, не говоря уже о пусковом! Почему? У первичной обмотки(проводнички с тонкими выводами), мало витков и она не предназначена для включения в сеть 220в(по новому стандарту230в), а если эта обмотка и есть, то будем считать, что это условно есть т.к. она намотана секционно между вторичными слоями обмоток и может коротнуть! Лучше брось его в яму, когда будешь закапывать столб для изгороди! Или перематывай по новому!
Аwas5, только сейчас дошло, можно ведь в принципе делать "звезду" на семи парах магнитопроводов, мощь и другие параметры не очень пострадают, только неудобно будет позиционировать сердечники при разметке!
Вечер Добрый.
Ну вот пока будут собираться ферриты подумал а может быть сделать генератор на КТ117 и КУ221. Где то у кого то на фото видел в сварке такой на отдельной плате. Вродибы даже был формате lay. Люди если  кто знает ткните где посмотреть?
Да малехо забыл, а где прячется FAQ.  Поиск в Гугле как видно ничего не дал. На второй странице  - поиск по сайту тоже ничего не предлагает.. На первой странице его тоже нет !??
13 часов назад, awas5 сказал:
 а где прячется FAQ.
Немного открыть глаза шире и все...
oleg1ma
-.. На первой странице его тоже нет !?? - я так понимаю знак вопроса здесь стоит
-  сделать генератор на КТ117 и КУ221. Где то у кого то на фото видел в сварке такой на отдельной плате. Вродибы даже был формате lay. Люди если  кто знает ткните где посмотреть?  - ну и - где посмотреть?   Я то думал Старожил подскажет Новенькому !?
Ладно, проехали.
Значит так, у меня нарисовалась такая картинка. Ее видно на фото. Вот решил спросить совета у народа как мне лучше поступить с таким количеством сердечников. Вариантов здесь два - это 7+2 (фото) или 8+1. За любой совет буду благодарный.
Привет форуму! Аwas5, на мой взгляд, в варианте с малой ромашкой из 6-8 комплектов магнитопроводов, легче и удобнее сделать цилиндрическую оправку и проще и качественнее намотать катушку. Оправка точится чуть на конусок и диаметром чуть больше среднего керна набора сердечников. По торцам оправки необходимо сделать щеки из плотного материала с радиусными щелями для выводов обмоток. Весь этот набор насаживается на ось простейшего намоточного станка (типа ворота у колодца)и затягивается гайкой. Такой тип трансформатора меньше подвержен нагреву за счет лучшей конвекции воздуха. Так же не надо сбрасывать со счетов трансформатор, сделанный по типу (Ш) из 8 сердечников. Здесь возможны два варианта расположения магнитопроводов: 1.собств. кернами "вместе" и  2."вместе" верхними плоскостями. Средняя длина витка у транца типа (Ш) и типа (ромашка) из 8 магнитопроводов одинаковая, но КПД у транца типа (Ш) выше! Какой тип расположения магнитопроводов избрать, решать тебе из имеющихся у тебя возможностей. Сразу тебя предупрежу,   провод в поливинил. изоляции не годится, Не годится так же и провод затянутый в чулок! Провод с такой изоляцией пригоден только для пробного тр-ра, для начальных опытов. Потом, когда обкатаешь схему, определишься с направлениями обмоток и числом витков, сделаешь рабочий(окончательный) вариант транца. Витков в первичке транса надо делать -16, вторичка-3+3. С таким кол-вом витков ты сразу "заведешь" схему и у тебя появится стимул к дальнейшему продолжению по изготовлению девайса! Конец цитаты!
Аwas5, какой бы тип тр-ра не выбрал, для первых опытов понадобится обм. провод сеч. 3-4мм/кв, для первички и вторички.Для окончательного, рабочего варианта тр-ра, необходим провод 5-6мм/кв, для первички и 15квадратов для прямого хода вторички, и 10квадратов для обратного хода. Изоляцию на проводе для рабочего варианта тр-ра необходимо делать своими руками, т.к. навряд ли что-то попадется готовое! Отложим пока транец в сторону. Теперь думай как расположить 7+1 тиристоров в линейке на радиаторе, чтобы в случае необходимости их легче было отпаять и заменить. "Обуховский" вариант крепления очень неудобен, т.к выводы впаяны в печатку. Может быть лучше "кинуть НЕ ДЛИННЫЕ проводки" до "К" и "УЭ".
Bobruysk, правильное решение, только есть недостатки:1.Тир раскачки надо монтировать на теплоотводе, он в процессе работы нагревается. 2.Задающий ген. соединять со схемой только посредством пайки. 3. Уравнивающие резисторы R14...Rx должны быть безындукционными, иначе могут возникать паразитные колебания, в созданных тобою контурах! Я в курсе, что ты брал фабричные резисторы и не виноват в этом! 4.Медную шину надо предварительно лудить! и т.д. Короче больше похоже на УКВ передатчик! Шутка!
Edited by Lenin*
ошибки.
Бллагодарю Вождь за наше счастливое детство! Не все мы мудры в поисках истины-но Ленинин и Сталин ведут нас правильным курсом и учат основам кибернетики!  А вот у Гиратора получалось плохо учить-всё тут картинки рисовал с симулятора, а потом стирал, а потом снова рисовал.  А тут как сказал классик-так и будет. И свару варить и радио Маяк по УКВ транслировать
Как говорят у нас в Одессе - *шоб я так жил, как мне повезло*
Я значит ищу плату, у народа спрошаю,  а Bobruesk типа скромняка воткнул, мол что выше не читал и ничего не знаю.
Пожалуйста если можно сбросьте  фото платы генератора, заранее Благодарю.
Вот сам накрапал. Мож комуто еще сгодится.
Как добавить в формате Lay ?
Edited by awas5
    • Вы всё ещё думаете что Ахметов у вас контролирует ситуацию ? Это не мои слова, это именно цитата из СМИ.
    • Какой такой производитель электронных компонентов "от Сереги" ???    Если закончился табак, могу выслать, пишите в ВК. А если по большому счету, то вы не себе делаете хуже, а другим людям. Почему? Да потому, что люди могут использовать ваши результаты моделирования на практике, и в результате получать "мусор" в железе по этой причине. Логично предположить, что в этом случае мнение в целом о моделировании у человека сложится негативное, хотя дело здесь совсем в другом, а именно, в "рукожопстве"  отдельных личностей.  Все это занятно, но не понятно одно, что вам запрещает пользоваться нормальными программами, где есть все необходимое? Люди вы кажется не религиозные, если нет денег на лицензию то существует пиратский софт, ну а хохлам дальше объяснять думаю не надо.  Вроде как недалеко живут, а ведут себя как инопланетяне.
    • Авто реле максимум 70 амперные . В гибридных авто 120 амперные . Но контакты только замыкающие .
    • Собрал очередной импульсник на ИРКЕ с софт стартом по одной из схем https://cxem.net/pitanie/5-337.php. Софт старт на реле 24В и BD139. При первом включении через лампу 100 Вт последняя спыхивает, но тускнеет не до конца. Так и должно быть? Без блока софт старта тухнет совсем. Печатка на видео.
    • Вторички по 13 и мотать вместе с первичкой. Связь обмоток лучше. Диоды конечно пойдут. Вот только дросселей на схеме не видно... Замыкающие на 200 вольт можно.
