Мегавольт1
Сварочный Аппарат Из Деталей Старых Телевизоров
Так тож полуавтомат. Там в формуле замест 20  для углекислоты 18 и 14 для аргона. Подсекаем?
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
22 минуты назад, Lenin* сказал:
 вот такая таблица.
вам уже указали на ваш промах, теперь смотрите сюда
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Что ж  товарищи, убедили, дебаты по этому вопросу, будем считать закрытыми!
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
1 час назад, Lenin* сказал:
Что ж  товарищи, убедили....
Достойный отход!..:clapping:Это виртуальный мир! Здесь не надо некому и нечего доказывать! Здесь каждый человек остаётся при своём мнении!
Edited by Мастеровой bashir
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Ежли человек считает, что переходить дорогу нужно на красный свет, то со временем к нему придёт понимание противоположного. Или приедет, въедет, влетит... :) Нужное-ненужное подчеркнуть-вычеркнуть.
Привет форуму!  Serg247, у тебя бывали проколы в плане проезда перекрестка, или ты дисциплинированный, едешь только на зеленый?- А ты уверен в этом? Знаешь, что написано на серваке, не вырубишь топором! Может тебе напомнить, твои косяки? Сидишь понимаешь, отвел себе роль третейского судьи! Шутка!
Без всяких метафор написал, что жисть расставляет всё на свои места. :) Косяки есть у всех. Главное делать из них выводы...
Всем привет! Bobruysk, в каком состоянии находится сейчас твой передатчик: убрал контурные катушки с катодов тиристоров? Представляешь, в процессе работы аппарата они очень сильно нагреваются. Тиристоры и без этого работают на пределе возможного, или они у тебя давно сгорели от теплового смещения, и ты используешь их в качестве монтажных стоек! Шутка!  Bobruysk, я бы тебе посоветовал в качестве тиристора раскачки, использовать крайний в линейке тир, а с генератора демонтировать, саму плату передвинуть на край теплоотводящей пластины! Семь ку-221 в линейке, это нормально!
Всё в том же-как и пять лет назад
А про катушки-это к автору Обухову. Он рекомендовал такие ставить
А ещё учтите , что частота тут не превышает 15 кГц, так что эти "катушки" совсем не фонят
Сделал на BT152 , не понравился писк, потом перешел на "косые мосты" . И габариты меньше, и настраивать намного проще.
Bobruysk, понял тебя, бросил значит начатое дело, предал и товарищей, форум и схему! - Пошел легким путем, переметнулся в другой стан с упрощенными топологиями! Мы тут без тебя сколько лет мозолились, бились над решением отдельных узлов конструкции...и победили! Шутка! Слушай Bobruysk, если тебе не нужна эта сборка, с линейкой тиров, я мог бы купить у тебя ее без радиатора?
Bobruysk настраивать этот аппарат почти и не надо , писк дуги тоже заглушить не проблема . Время показало , 9 лет работы , аппарат довольно надёжный , тиристоры ВТ152 не вылетали.
 Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Желаю всегда оставаться сильными, мудрыми, уверенными, смелыми, непобедимыми защитниками своих семей, своих идей, своих стремлений и своих жизненных принципов. Здоровья вам крепкого, ребята, больших возможностей на жизненном пути, неутомимых сил и достойных побед, заслуживающих громких аплодисментов от близких, друзей и коллег! В.Ульянов(Ленин).
Вечер Добрый.
Вот собрал генератор на КТ117 и КУ221. Запустился, частота меняется и Вот что я вижу на -R4.  А какая форма сигнала должна быть?
Edited by awas5
4 минуты назад, awas5 сказал:
на -R4.
Лень листать искать схему, но если это на нижней базе однопереходного - то там импульс такой формы.
Привет форуму! Аwas5, какое напряжение подаешь на генератор? Поставь два стабилитрона Д-814г, возможно твои транзисторы КТ-117 имеют большой коэфф. передачи и этого напряжения будет достаточно. 30 вольт критично для КТ-117, и  только для проверки и наладки.  Увеличивай емкость С3 и смотри картинку, форма должна напоминать "зубья пилы вдоль волокон дерева"! Я тоже перебрал штук 15  КТ-117 и не один не генерировал. Причем все с раб.аппаратуры и новые. Причина оказалась в том, что для того, чтобы транзистор открылся, необходимо обеспечить нужный ток через эмиттер-база. При резисторе 1,5 ком, стоящем в цепи уэ тиристора, напряжение, а соответственно и ток через переход, не достигали нужной величины и транзистор не открывался. Тогда резистор R4 уменьшил до 560 ком. Чтобы оставить тот же наклон пилы - увеличил емкость времязадающего конденсатора С3.  Генератор хорошо ловит помеху, а ее источников в аппарате более чем достаточно, поэтому монтаж должен быть выполнен с требованием к ВЧ аппаратуре т.е короткими проводами  без петель и т.д.
Аwas5, как дела! У тебя получился не генератор пил. напр.ГЛИН, а имитатор помехи, типа глушилки. Чем ты его запитываешь, переменкой? На эпюре форма импульсных иголок. Смени транзистор. Выставь напряжение питания ген. двадцатью двумя вольтами, не более. Уменьши R4. Увеличь С3 вплоть до 6800. Проверь монтаж ГЛИН и источник питания. Сделай гальван. развязку от сети и заземли осцилл.
На генератор подал 20 вольт, просто как рука крутнула, из хорошего самодельного блока питания. Транзисторы менял, нашел в заначке даже 2у117б, на них амплитуда почти одинакова. Все транзисторы выдают такую форму напряжения. R4 по совету 560 Ом. Замена С3 на форму сигнала ну никак не влияет, кроме частоты, конденсаторы К71-7
В моей комнате все включено через разделительный трансформатор 220=220, Осцил принципиально заземлять не буду, были проблемы из статикой, потом ремонт.
А какая должна быть форма сигнала ?
Аwas5, по идее форма сигнала напоминает наклоненный зуб, как бы подъем в гору и на острие вершины, падение отвесно в пропасть. Иными словами: медленный положительный рост и резкий спад. Но это в идеале, и такую картинку не получить, поэтому надо постараться хотя бы "вытянуть период зуба" и на этом успокоиться, такой импульс уже будет управлять тиристорами. Заканчивай с генератором и думай над изоляцией провода для первичной обмотки Т1. Ввиду малых размеров окна магнитопровода, она должна иметь тонкий но надежный слой. Представленный тобой на фото  кабель, не годится, ввиду слабой изоляции, поэтому ее надо срезать и намотать новую, в два слоя. Подойдет полиэтилентерефталатная пленка(лавсан), рукав для запекания. С помощью острого ножа и молотка, отруби на свинцовой пластине от рулона пленки моток шириной 12мм. Обматывай провод с перехлестом пленки в одном направлении, а вторым слоем, в обратном направлении. Провод перед намоткой надо аккуратно, без изгибов свернуть в кольцо, нагреть равномерно, например в печи, до т-ры ок. 400-450* и опустить в воду. Отожженная медь становится как тряпочка, и ее легче укладывать в витки.
Не нужно давать такие глупые советы, лучше займитесь самообразованием
Оleg1ma, я мог бы написать и тем-ру и 600* Я в принципе могу получить любую, приемлемую с точки зрения технологии тем-ру (у меня моторный цех), но как  дома  самодеятельные конструкторы, в условиях городской квартиры, нагреют моток меди? Достаточно и 400-450* на кухонной газовой плите. Медь становится мягкой, обратный процесс делать в данном случае не нужно. Оleg1ma, вообще, что ты делаешь на этом форуме, почему не помогаешь новичкам своим богатым опытом, а занимаешься корректорской деятельностью?!
