Мегавольт1
Сварочный Аппарат Из Деталей Старых Телевизоров
Мужики все ОК.
Оleg1m - а как Вы могли с моей тетрадки все переписать про термообработки меди. Почти слово в слово. Как, А !?
Для того чтоб уйти на пенсию в 50, я пошёл работать по первой сетке в кузню. Работал сначала нагревальщиком металла, а последние 3,5 года термистом. Вот по этому мне не очень понятно что пишут на форуме про феррит. Мол работая в телевизоре он с годами теряет магнитные свойства. С какого перепугу!? Ведь он до 100°С даже не нагревается. А вот перепадов температуры он боится и незря в развёртке он стоял катушкой вниз. И розъединять его нагревая свыше 120°С в воде из солью это не очень то и хорошо по двом причинам. Я розъединял сдвигома не изломом и несломал ниодного. Феррит очень хрупкий но твердий.    Ладно, оставим ферриты.
Почитав форум убедился что дроссель L1 будет маловат тот что выбрал из транса с железом ШЛ 5 см.кв. теперь я поимел ПЛ 6 квадратов, сейчас вырезаю из гетинакса 1,5мм каркас под катушку.
Вот и хочу у Вас спросит совета, если я намотаю витков 140 и сделаю отвод и домотаю до 180. Индуктивность к примеру 6 mH я смогу получить и при 140 и при 180 но скажем добротность будет разная? попробовать, - или по другому там 6 mH а там 7 mH типа для настройки. Что скажете?
Аwas5, вот почитай выдержку из научной статьи: "Как рождаются ферриты строчных тр-ров"! А коли так, что им бояться нагрева каких-то 100-150* С !
Аwas5,  еще читай, что делают радиолюбители! "Путем комбинации двух вышеперечисленных способов (нагрев до 120 С в термошкафу и отваривание в воде) получился гибридный способ, позволивший гарантированно расклеивать любые трансформаторы на феррите. Для этого используется маленькая фритюрница с сетчатым лотком (штатным), заполненная трансформаторным маслом. Штатная сетка для продуктов позволяет легко вытаскивать трансформатор, не занимаясь его вылавливанием в кипящем масле с риском уронить и получить брызги в глаза! Отваривание в масле позволяет получить температуру выше 100 С и добиться раномерного прогрева сердечника при сохранении каркаса в целости. Важно начинать нагревать в холодном масле, так как бросание холодного транса в горячее масло может привести к раскалыванию магнитопровода. После нагревания до 100-110 в перчатках из кожи вытаскиваем трансформатор и острым ножом обрезаем размягчившуюся смолу. Затем с интервалом в 10-15 С пытаемся разнять сердечник. Если до 150 С это сделать руками не удалось, то острым скальпелем аккуратно расклиниваем сердечник по шву. Советские трансы ТПИ... сдаются при 130 С. Трансформаторы от БП Сони плейстейшн потребовали 150 и скальпеля. От мониторов и т.п. распадаются где-то при 130-140С. Измерение температуры производится логометром Ш4538".
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Как рождаются ферриты строчных тр-ров"! А коли так, что им бояться нагрева каких-то 100-150* С !  -  ну таки Да. Написано все верно.  Именно при этом получаются их  электрические свойства к примеру магнитная проницаемость, которая нас интересует, сопротивление - не очень....
Вот я и писал,  странно слышать что при нагреве в ТВС  70-80 *С они меняют свои свойства - С какого перепугу!?
Или Вы утверждаете что меняют?   Или об чем речь?
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
20 часов назад, awas5 сказал:
Аwas5, это как надо понимать?
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Ваш спор конечно познавательный , но в постройке аппарата никак не поможет.
Вот именно kiborg16, это уже не форум образца 2007-2015, а форум, где сидят надутые бонзы и звездные генералы не сделавшие "девайс Обухова"!
Сама тема подразумевает, что чтобы построить сварочник нужно сначала сломать телевизор. А ломать как известно не строить и тоже нужно уметь. :)
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Чтобы как-то оправдать название блога "Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров"( ведь в телевизоре, для свар. аппарата, по существу мы имеем только тиристоры с разношерстными буквами, емкости К78-2, да магнитопроводы от строчников), и помочь автору, корпуса своих девайсов я стал делать из ящиков телевизоров, чтобы по максиму вложиться в название статьи! Можно конечно еще использовать провод петли размагничивания, но ведь автор ею пренебрег, и не включил в список. Зато его список добавила статорная обмотка, стартера автомобиля. Так же от авто, можно использовать провод от втягивающего реле, для намотки L1. Релюхи для коммутации резонансных емкостей С6-Сх. Лампочки в некоторые участки схемы и т.д. Таким образом, первоначальное название статьи "Обухова", трансформируется в "Свар апп. из д. старых телевизоров и деталей автомобилей"!
Старых автомобилей! :)
Вечер добрый.
Верху страницы написал такое-
-Почитав форум убедился что дроссель L1 будет маловат тот что выбрал из транса с железом ШЛ 5 см.кв. теперь я поимел ПЛ 6 квадратов, сейчас вырезаю из гетинакса 1,5мм каркас под катушку.
Страница заканчивается!       На фото будующий  дроссель. Провод диам.1.6мм. имеет двойную шелковую изоляцию.
 Второй раз прошу - "  где сидят надутые бонзы и звездные генералы"  как будет лучше или просто по автору сделать.?
Мне в понедельник готовую катушку надо занести в цех электрических машин на участок пропитки, в понедельник и вторник работает вакуумная камера.
Технология примерно такая. В поддон складывают катушки, заносят в камеру, откачивают воздух, заполняют поддон с катушками лаком, а потом резко сбрасывают давление и лак заполняет все свободное пространство. И тогда получается вот такая катушка как дроссель для ПА " TELMIG 203-2" сделанный по Володину с дополнительной обмоткою для поддержания непрерывного тока в паузах напряжения. Переделка  сети с трех фаз на одну.
За выходные надо намотать катушку.
Edited by awas5
Аmrah.bo, а, что хотел-то, спрашивай, или ты только запечатлеться приветствием?!
28.02.2020 в 00:55, awas5 сказал:
Второй раз прошу....
((((:D..Обидел Ильича! А зря!..:acute:
27.02.2020 в 16:15, kiborg16 сказал:
Ваш спор конечно познавательный , но в постройке аппарата ....не поможет.
Вот именно! :yes:   ..В виртуальном мире что-то доказывать глупо! :buba:    Если много знаешь делай сам!..Ну да ладно не теряй время,провод для обмотки у тебя отличный,сердечник если на небольшие токи тоже пойдёт. С витками голову себе не забивай,если войдёт в окно ~100витков и останиться ещё место,это очень хорошо,мотай сразу вторичную обмотку ~50витков провод в диаметре от 0,7-0,9мм .Для чего вторичка потом поймёшь! Получится очень хороший дроссель тока.От 4-9mH.
Хорошо, намотаю,провода моточные у меня есть.
 Это даже инригует, схемы вродибы все смотрел но такой "примочки"  вродибы не встречал.
Я на сутках сегодня, завтра отосплюсь и после обеда наверчу катушку. Сейчас занят изготовлением стяжки.
28.02.2020 в 12:09, Lenin* сказал:
    Спасибо за отзыв, я собирал эту схему на тиристоре марки ТЧИ100 несколько лет назад (конечно с помощи форумчан, за что я им очень благодарен).  Аппарат работал удовлетворительно, но по весу и габаритом уступает современным инвертором.
  Один инвертор в сборе и 4 платы с деталями к нему (конечно не в рабочем состоянии) покупал в металлоломе за 15 $. Ремонтировал и доволен его работой.
 Вот в арсенале имеется бодик собранный на магнитопроводе от статора, девайс Обухова и инвертор(полумост).
    Аппарат с двухобмоточным дросселем (который уважаемый Мастеровой dashir указывает) работает на много стабильнее.
21 час назад, amrah.bo сказал:
...я собирал эту схему на тиристоре марки ТЧИ100 несколько лет назад..
Здравствуй *amrah.bo*.Я помню это,а до этого, ты собирал на ВТ_шках,но как помню не совсем удачно!?. Ты нашел тогда причину глюков тиристоров? Они у тебя стреляли!? Может помнишь смещение на у.электрод ВТ-152 ты применял?
  Здравствуй Мастеровой bashir, правда, я не помню смещение у.э.. ВТ-шки у меня, наверно, были поддельные. Не стал снова заказывать в Китае ВТ-шки. На базаре за 1.5 $ шт. покупал ТЧИ-100  2 шт.  и на них и собирал. Первый тир выдержал высокую частоту и еле-еле слышно было вч писк. При настройке пробит этот тиристор и обнаружил лопнутый ферритовый сердечник в трансформаторе. После этого не поднимаю частоту так высоко. Пускай пискает скол хочет, главное аппарат был надежным и обеспечил нормальный ток во вторичке.
День  Добрый.
-Аппарат с двухобмоточным дросселем-  по моему я что то пропустил !?
А схемку то можно посмотреть Аппарата с двухобмоточным дросселем?         Дроссель намотал, сдам на пропитку. Это больше похоже на трансформатор? Заманчиво.
3 часа назад, awas5 сказал:
((((:D.
29.02.2020 в 16:28, Мастеровой bashir сказал:
:unknw:..Я думал ты умнее!..:) Ты публично обидел человека! Может быть следует также публично извенится!? Ты что не видишь что с тобой не кто не общается !?
Привет форуму! Что нового товарищи, чем заняты? Ясно...кто чем! Аwas5, как у тебя продвигаются дела, закончил с дросселем, что дальше намерен делать? Я тоже занимаюсь "научными изысканиями" в отношении своих аппаратов: вот например, заканчиваю сборку обратных диодов и анодного смещения. Диоды 2д-213а, отобрал их по максимуму напряжения, некоторые выдерживают до 600вольт! Все будет в одном блоке. Уже название придумал: БОДиАС - блок обратных диодов и анодного смещения.Аппарат я использую для нагрева металлических изделий и хочу добиться нагрева болванок Ф-30мм.
((((..Обидел Ильича! А зря!..
Ребятки ,  Да Вы че?
Я никого не хотел обижать. Просто указал на то неправильное что есть по поводу ферритов, воизбежания "дебатов" на эту тему я написал -  Ладно, оставим ферриты. Просто я могу сделать , а вот с расказом  у меня не очень.
" Важно начинать нагревать в холодном масле, так как бросание холодного транса в горячее масло может привести к раскалыванию магнитопровода"- мягко скажу не совсем правда, это так утверждает человек, а феррит про это знает ? Вот по этому Тимвал соблюдая одно золотое правило термички - нагрев должен начинатся  с одинаковой температуры термической среды и детали (примерно), а вот феррит у него почему то раскололся. И если он не расколится "  время" то обязательно лопнет во время работы. А про это на сайте писали многие. А вот здесь возникает резонный вопрос - почему никто из прочитавших не указал на ошибку товарища и он пишет что надо начинать  все вместе снова греть? Почему? А ведь с маленьким нагревом образуются и маленькие трещины.
Я предлагаю приложение силы прямо в миллиметре от края а в перчатках получается получается миллиметров 30, как же усилие плеча и микротрещины? Феррит хрупкий.
-.. процент брака больше, чем нагрев в кипятке с солью! - я постарался изложить как мог что нет, хочу узнать почему больше. Может и я  ошибаюсь. Да, кум года четыре назад делал сварку на транзисторах и там были четыре ТВС. Я вытравил ему плату, поделился чем мог и говорю ты не разбирай твс я приеду и помогу, их легко разбить. Приезжаю лежит 8 половинок и все целые, а как ты сделал спрашиваю. Ответ- а я взял и распилил их детским лобзиком. Мы с товарищем были в шоке. Гарантия 1000%    и без термощкафа, масляной ванны - фритюрница, кожаных рукавиц и термометра - просто маленькое термическое отделение.
-  Аwas5, это строчник ТВС 110пц15. У него окно имеет малые размеры, мотать только голой шиной от статорной обмотки стартера.........Вот откуда появилась
Вот не хотел писать. Ну типа не умееш не пиши, сделаеш все только хуже. Хотел как лучше, а получится как всегда.
У меня даже в мысли такого не было как Вы написали.
Ув. Lenin*  если я Вас обидел то прошу меня извинить.
Всем доброго дня! Аwas5, проехали! Такие непонятки иногда случаются. Я сам порой не могу полно уловить смыла написанного оппонентом, мы ведь все разные, отсюда и недоразумения! Не расстраивайся, это "рабочие будни форума"!- Что по аппарату?- Докладывай!
    • Язык не ворочится- дело тайной окутано, Положительной обратной связью нейроны опутаны. Но у баб эта фишка, поверте, "с конвейера",- И факт этот мной многократно проверенный.
    • Оживлю немного тему загадкой.  Продолжаю ковыряться в двухкассетной старушке Ноте 220.  Восстановил, сделал УВ Сухова, сейчас пытаюсь реанимировать запись.  На бумбоксе Айва 999 записал на кассету 400герц, по ней выставил на Ноте усиление УВ и уровень записи, на линейном выходе 500мв.   По схеме Ноты выставил ей указанное напряжение подмагничивания 30в и УЗ - 1,2в, пишу на ту-же кассету - в итоге уровень получается намного ниже 0дб. Выкручиваю подмагничивание на максимум (45в) - чуть лучше, но все равно мало, на выходе УВ 40мв . Увеличиваю ток записи на максимум - та же фигня.   Вот сижу ломаю голову, почему не хочет писать нормально? Или я что-то не так делаю?
    • Добавка по отправке, 5-ю транспортными, или Почтой отправлю без доплат, остальными с доплатой на бензин. Штук 8-10 по 300 руб., дальше чуть скину, меньший объём 330.
    • Просто у Вас не было такой цели .  Если посмотреть ролики на ютубе по ремонтам, после такого трудно чем либо удивить. Почему?  Разве Я писал что будут усложнения в схеме?  Вы написали "Зачем делать просто, если можно сделать сложно?".  К чему это относится?
    • Мыша она же живая !!! Любви\ласки\тепла просит,а стол холодный и бездушный
    • I2c и энкодер не работают в паре нормально! Подключайте дисп на 6 проводов и меняйте код. Тогда все должно заработать нормально. В flprog есть такая возможность подключения. И прежде, чем приводить чужой код - читайте там, где вы его взяли!
  • Часы юного хакера :) DSTIKE Deauther
