Мегавольт1
Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Сделал нагрузку для проверки сварочного тока для транзисторных инверторов.Мой тиристорник выдал максимально 200А а минимально -50А.При регулировке тока переключением тумблеров присутствует неравномерность-а именно с повышением тока возле максимальных значений прибавляется тока по амперметру меньше,чем при минимальных.Скорее всего ток ограничивает на максимуме ДР1-он у меня 7,5мГн.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
04.07.2020 в 01:15, ant4 сказал:
 ant4, как схематично выглядит эквивалент нагрузки?
Вот и мне интересно, а то просто  так ток клещами оказывается у сварки не померяешь.
Взял на работе в роди бы приличные клещи которые меряют и постоянный ток, а вот на сварке показывают разную хрень.
Давай колись. Заинтриговал. Мож народу тоже в интерес. Мож и подтянутся люди...
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
13.07.2020 в 17:30, Lenin* сказал:
 ant4, как схематично выглядит...?
Вот точно такую же как в этом видео с 9-19 по 9-38.Всё упирается в константановую спираль.Сопротивление должно быть 0,15 Ом.Настраивается просто-сначала варим через амперметр с шунтом-затем подбирается выводом от спирали такой же ток,но уже не при дуге а при работе в нагрузочное сопротивление.Проверяется и поджиг и плавность регулировки и максимальное значение сварочного тока.
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Чего испугались? Спираль можно сделать из ленты нержавейки.Будет чуть похуже-но приемлимо для настройки,если не раскалять до красна.Я например разрезал тарелку от промышленного сепаратора с молокозавода .Получилась лента шириной 2см и как раз то сопротивление,какое нужно.
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
мой для малых токов ....
1 час назад, KRAB сказал:
...для малых токов ...
Поставить три таких спирали параллельно и шунт увеличить и будет -для больших.Естественно увеличить сечение проводов для подключения.
Edited by ant4
2 часа назад, ant4 сказал:
для большИх -  одна соотв. номинала и сечения .... + шунт и показометр - 200 А.
8 часов назад, KRAB сказал:
Три будут лучше охлаждаться и общее сопротивление нагрузки при нагреве будет изменяться меньше.Другое дело сплав с высоким омическим сопротивлением -константан-у него сопротивление при нагреве практически не изменяется-он создавался именно для этого.Токовые шунты в старых цешках  и шунты для приборов изготовлены именно из него.Вполне приемлемый материал нержавейка,но сопротивление у неё меньше и длинна потребуется больше.Именно из неё я и изготавливаю самодельные шунты для стрелочных приборов.
Вплотную занялся тиристорником для контактной сварки.
Не был на форуме почти 4 года. Смотрю, остались одни корифеи. Все мои тиристорники работают чудесно, несмотря на большие токи через них. Тиристоры на это рассчитаны. ANT4, индуктивность др1 7,5 мГн самое то, если больше, то будет ограничивать (мною проверено). Главное условие для этого дросселя - это железо не менее 4кв.см., витков 140-170, большой зазор (не менее 1мм.) Если витков мало, а индуктивность 7-8мГн достигнута малым зазором, то такой дроссель работать не будет.
        С уважением, всё ещё Электродед.
18 часов назад, newbazis сказал:
У меня как раз 1мм.Сердечик Ш образный и не магнитная прокладка-0,5мм (0,5+0,5=1). Нужна ещё хорошая межслойная изоляция и наружный вывод обмотки подключать на анод тиристора Естественно между верхним слоем обмотки и сердечником должен остаться зазор.У него меньшая ёмкость на сердечник (он находится под воздействием частоты,на которой происходит преобразование тока.Конечно новому поколению в лом напрягать голову и творить-легче купить и потом платить деньги за ремонт.
  Так подключено и у меня, правда я исходил не из ёмкости слоёв витков (хотя раньше читал Ваше предположение, наверное в этом что-то есть). Я исходил из того, что в электротехнике принято считать, что ток идёт от плюса к минусу (хотя электроны движутся наоборот). Поэтому начало ДР1 я подключаю к плюсу электролита, а конец, получается к аноду тиристора, т.е. как у Вас.
        С уважением, Электродед.
1 час назад, newbazis сказал:
 -  Поэтому начало ДР1 я подключаю к плюсу электролита, а конец, получается к аноду тиристора,
Это надо учесть, и перепаять у себя. Хотя я еще не полностью собрал.
3 часа назад, newbazis сказал:
Работает точно так же как ВЧ дроссель в радиопередатчиках - постоянку пропускает для питания схемы,а ВЧ переменку назад в БП -нет
Edited by ant4
   Всё правильно, только здесь есть одна тонкость - зазор. От него зависит при каком токе дроссель будет насыщаться, т.е. превращаться просто в токопроводящую перемычку и перестанет быть дросселем. А дроссель  должен свободно пропускать 15-17Ампер и при этом не насыщаться. Я долго мучился с ним пока не прочитал расчёт дросселя у Володина (крутой спец по сварочникам). Расчёт простой - ток  I=796xZxB/W, где
Z - зазор, мм,   В - максимальная индукция в сердечнике, Тл, обычно 1,2 - 1,3 Тл,  W - к-во витков.
При зазоре 1мм, к-ве витков 175 получим  I=796х1х1,2/175=5,46А, что явно мало.
   Поэтому я применил не Ш, а О-образный сердечник с зазором 1мм под каждым керном, т.е. 2мм, сердечник с индукцией 1,4Тл, число витков уменьшил до 140 и получил ток насыщения 16А и индуктивность 7мГн.
   Полученный расчёт применял и в других аппаратах, больше проблем с Др1 не имел. Естественно, диаметр провода применял не ниже 1,32мм, а в одном аппарате 1,8, место позволяло.
Edited by newbazis
17 минут назад, newbazis сказал:
В принципе разницы нет-что о-образный-что Ш.Главное сечение и зазор выдержать и диаметр проволоки.А формулы эти имперические - то-есть с потолка.Типа опыт экспериментов.Нет двух одинаковых Ш-образных пластин по проницаемости.Правильно проверять при работе аппарата под максимальным нагрузочным током и наблюдать осциллограмму на сопротивлении 0,1 в этой цепи.Да и зазор изменяется в зависимости от усилия стягивания сердечника.
Но для первого раза конечно такие формулы здорово экономят время-получаем почти то,что нужно
Edited by ant4
Несколько лет назад задался целью определить частоту при горении дуги. Удалось, осциллограф виртуальный, на звуковой карте компа, но с задачей справился. Привязка сетки не делалась, т.к. требовалось только определить частоту.  Справа видна 2-я гармоника, её частота в 2 раза выше. Видно также некоторое к-во ВЧ пыли, о которой Вы упоминали когда-то на форуме. Очевидно это и отличает в лучшую сторону сварочную дугу инвертора от бодика.
                                                   С уважением,        Электродед.1187409983_.thumb.JPG.578e004307e1aee0bc053a5a30ef5888.JPG
4 часа назад, newbazis сказал:
Естественно частота выше частоты генератора-следуют ВВ пачки с частотой повторения.Некоторые этого упорно не видят и проводят осциллограмму одного колебания.Комповская карта больше 20кГц не тянет- проэтому и частоту показало заниженную
Процесс как в этой схеме,только на частотах не 100Гц-а 7-20кГц-те же затухающие колебания при разряде конденсатора через первичку СТ
Edited by ant4
В общем самое главное в понятии принципа роботы тиристорника- описано в этой статье.Контур в аноде тиристора должен быть резонансным.Отсутствие конденсатора в первичке (у нас-это очень маленькая межвитковая ёмкость)- применено для увеличения добротности этого резонансного контура и увеличения резонансной частоты.Кто случайно угадал резонансную частоту СТ на нужной -у того сварочник и варит превосходно.Тиристор бъёт током по контуру и контур "звенит" на своей частоте преобразования.И колебания при этом затухающие.Частота ударов задаётся генератором на динисторе.Если свободные колебания не успели закончится-а тиристор снова кидает импульс-то происходит БАХ.
Ветку следовало бы назвать - Резонансный сварочник на тиристоре.
   Думаю, насчёт межвитковой ёмкости Вы правы. Именно она задаёт высокую частоту в пачке. А частота следования пачек зависит от ёмкости баяна? Так, нет?  Пробовал уменьшать (увеличивать) ёмкость баяна, то энергия дуги даже на глаз чувствуется, что меняется, а частота что-то не очень.  А ведь по формуле Томсона (два пи корень из LC) она должна меняться как от индуктивности, так и от ёмкости. Что думаете?
16 минут назад, newbazis сказал:
От ёмкости баяна зависит сила токового удара по первичке.Но с увеличением ёмкости растёт и время заряда и разряда её.Следовательно мощность растёт-а частота ударов до перехлёста уменьшается.  То-есть нужно уменьшать индуктивность ДР1.Частота следования пачек зависит от частоты работы внутреннего генератора на динисторе.Там в статье предложено мотать первичку из двух частей и соединять их бифиляром-конец одной с началом другой.У меня есть рисунок,подтверждающий эффективность такой намотки
Edited by ant4
1 час назад, ant4 сказал:
   Повышать частоту, сокращая промежутки между пачками нельзя, не закроется тиристор,  Остаётся повышать её в пачках, т.е. уходить в радиочастоту? Об этом писал когда-то Сантёр. Или переходить на транзисторные сварочники?
49 минут назад, newbazis сказал:
Транзисторы тоже получают сквознячок при увеличении длительности управляющего импульса.В отличие от транзисторов у тира есть много запасных жизней.Тиристоры просто забросили и не развивают,не совершенствуют и не улучшают их характеристики.
   Так, всё же, как говорится, возвращаясь к нашим баранам, на моём снимке дуги, что это - изображение одной пачки, а дальше видна другая?
19 минут назад, newbazis сказал:
второе-точно такое же как первое-просто видеокарта искажает
