Warhead G-450... Дефендер гарнитура микрофон не работает
Здравствуйте!
Сей девайс через USB. Не стал работать однажды, было видно что перетерлись проводки подключения от юсб к пульту, разобрал срезал проблемное место припаял обратно проводки их было 4 все на своё место! Появился звук в наушниках, но микрофон не реагирует на голос, хотя комп его видит и скайп тоже и программа по проверке микрофона в браузере тоже. Кнопка на пульте отключения выключения микрофона тоже работает, видно при проверке работоспособности микрофона в браузере, по индикации на дисплее полосок. Если стучать по пульту во время проверки микрофона , то слышны эти звуки , даже если в пульт кричать что-то сильно, то при проверке также слышно очень тихо , что я кричал! В общем не могу сам разобраться что случилось
