µpa2003c, Ищу Datasheet
Ищу тех. документацию на микросхему µPA2003C производства NEC, корпус DIP16, предположительно управляет шаговым бвигателем малой мощности.
И в чем проблема?
Есть сайт производителя там ищешь uPA2003 или 2003
Даташитов нашлось два, на японском и на английском
P.S. Вот только где вы такое находите, они-же для европейского рынка недоступны :unsure:
P.P.S. При поиске старайтесь не использовать µ, или заменяйте на u или вообще отбрасывайте.
Изменено пользователем Migray
Еще раз спасибо. На некеле я пытался искать, но почему-то решил делать это в европейской ветке, а в региональных разделах система поиска какая-то мягко говоря странная.
А электроника вся из японского спорткара, переделываю сейчас под свои надобности :)
К их системе поиска я тоже не сразу привык, теперь вроде-бы ничего.
Самое неприятное, что если компонент для европы, и России в том числе, недоступен, то на европейском сайте о таком и не пишут.
Нет-бы написали, что да, такое есть, но заказывайте в Японии.
А что там еще интересного в спорткаре есть?
Учти, что если встретится микроконтроллер, то прошивку из него достать будет невозможно.
Микроконтроллеров там много smile_1.gif, поэтому перевожу все нерабочие узлы на более доступные в Росии Меги и Тини. А чтобы понять, какая там программа должна быть, изучаю окружающие элементы и примерно догадываюсь, как оно работает. А машина '93 года, так что ничего к ней (по разумным ценам) официального не найти. Пока ковыряю спидометр (с проектором на лобовое стекло и туевой хучей прибамбасов, в которых пока не разобрался). А еще изучаю иероглифы на схемах и платах smilewink.gif
Я бы тебе очень советовал оставить NEC и не использовать АТ в приложениях относящих-ся к безопасности жизни.
Кстати, машинка похоже старая, могут встретится платы с внешней памятью программ, тогда все будет проще.
Хотя японцы редко используют внешнюю память, не надежно это.
Микроконтроллеры NEC в России достать можно, но ес-но доступные для европейского рынка.
По надежности NEC с АТ и сравнивать нечего, особенно в условиях ЭМП, флешина у NEC надежная, с кучей защит, потребление меньше, цена сравнима или ниже.
Вообще у японцев куча преимуществ, основной бзик - НАДЕЖНОСТЬ и один только недостаток - пришли к нам позже америкосов :(
Это наборы транзисторов дарлингтона (составные). Семь штук в корпусе. Напряжение КЭ до 50В, ток одного вентиля (ключа) до 400-500мА.
Еще кто-то это чудо знает, приятно :)
Ссылка на даташит во втором сообщении, там цифры чуть больше, но похожие.
Только не надо забывать про ограничение 2,3 А на корпус, т.е. все семь каналов сразу на 400 мА нагрузить не удастся.
