Нужен совет по блоку питания от ноутбука ASUS 19V 4,7A
Возникла необходимость переделать блок питания от ноутбука ASUS 19V 4,7A  на 12 вольт,  подобрал  сопротивление на резисторном делителе, что бы на выходе получить 12В .  Напряжение на холостом ходу начало скакать с 8,5 вольт до 12 вольт, при нагрузке напряжение стабильное 12 вольт. В чем может быть проблема? Схема примерно такая.
Возможно, перестало хватать напряжения самопитания микросхемы. Отматывайте часть витков вторичной обмотки.
А вообще-то, не понимаю "переделывателей", ломающих нормальные работоспособные устройства ради призрачных задач.
16 минут назад, Steelasd сказал:
да нет там никакой проблемы...
слабоумие и отвага
50 минут назад, Falconist сказал:
Может быть Вы и правы, зачем портить уже работающее устройство, но в тоже время суть проблемы заключается в том, что данный бп валялся без надобности, а тут возникла необходимость запитать 10 дюймовый монитор, покупать новый бп питания, зачем, если есть смысл переделать уже имеющийся от старого  ноутбука.
37 минут назад, ummagumma сказал:
А то что на холостом напряжение скачит из восьми до 12 вольт не проблема? и как он будет вести себя в дальнейшем, не возникнет ли проблем, тем более, что он будет работать фактически круглосуточно и питать видеокамеру и  10 дюймовый монитор видеонаблюдения.
15 минут назад, Steelasd сказал:
не проблема?
Уже ведь написано, из-за чего это происходит. Либо отматывать вторичку, либо возвращать назад 19В.
Только что, BARS_ сказал:
спасибо, попробую разобрать трансформатор
А вы проверили опорное напряжение? Напряжение же снизили, Если на токовом компараторе будет гнать и будет без нагрузки просаживать а для чего такая замута с L3 D2,3?
Изменено пользователем BAFI
Только что, BAFI сказал:
Скажу честно,  был так  убежден, что изменив сопротивление на резисторном делителе добьюсь желаемого результата, что в начале переделки БП даже не стал измерять напряжения на компараторе, и как на зло вернуть в начальное состояние не могу, где-то затерялись предыдущие  резисторы, оригинальной схемы нет.
3 часа назад, BARS_ сказал:
либо махонькое колечко-трансик .... но нужно ЗНАТЬ и ПОНИМАТЬ - какое-куда-сколько .... :) и самопитание намотать пропорционально ....
Вернул все обратно  19В, проблема не исчезла.  слышен характерный звук в такт пульсаций напряжения, при подключении нагрузки пульсации исчезают. на второй ноге 2,5 вольт также прыгает напряжение. Может у кого есть схема подобного БП.
Еще раз убедился в справедливости своего мнения:
6 часов назад, Falconist сказал:
Всем огромное спасибо за участие в обсуждении данной темы, вопрос закрыт, проблема решена заменой конденсатора в первичной цепи , единственной загадкой остался вопрос почему при напряжении регламентированном блоком питания 19 вольт блок питания работал  стабильно и  не возникало никаких проблем.
Кстати, иногда помогает не отмотка, а домотка витков. Только подключить дополнительную обмотку надо последовательно с первой либо началами либо концами.  (Предварительно обязательно переделываем резисторный делитель)
В этойм случае падает немного  КПД и чуток больше грееться трансформатор, но по простоте переделки такой сопособ лучше.
он не отматывая получил стаб с нагрузкой 12 вольт - здесь проблема с ОС по току ,врятли это вышло - ес не хватает питания самозапиту, имхо , ток вот схему скинул и фото иип - сАвсем одинаковые))
Не спорю, что процент КПД  потерян, но задача  состояла получить на выходе 12 вольт для питания 10 дюймового монитора и задача достигнута малой кровью.   Не думаю, что от блока питания потребуется работа на максимальной мощности, а там посмотрим, может в будущем заменю на родной 12 вольтовый.
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
