Выбор конденсатора C22000uF / 100V BH 51X100 для усилителя Sony TA-N80es
Доброго всем времени суток.
Намедни накрылся усилитель - вышли из строя два конденсатора C22000uF / 100V BH 51X100.
Второй день читаю профильные форумы, смотрю что есть из подходящего в наличии и по какой стоимости.
Просьба помочь с советом - прав я в выборе или стоит взять другие конденсаторы.
Усилитель Sony TA-N80es.
Сгорело два из четырех конденсаторов, но придется менять все четыре, так как они залиты эпоксидной смолой. Да и, как я понимаю, усилитель далеко не новый, если два пробило, то и оставшиеся два тоже на подходе.
Вот здесь описан опыт одного человека, он ставил Epcos, но у них ценник не подъемный.
http://n80es.blogspot.com/2012/07/iv...mrk-3-and.html
По параметрам подобрал вот такой вариант: Samwha GT2A229M51100SB. Цена за штуку около 20-25 евро.
Читал, что Samwha серии WB ставили на Creek, но в наличии пока нашел только серию GT.
Есть вариант KEMET ALS30A223MF100, но там ценник 50 евро за один.
"Срок жизни" у Samwha 2000 часов, у KEMET 19000 часов - тут более-менее понятно.
А вот как по звучанию - вопрос.
Подсобите, кто в теме, пожалуйста.
Изменено пользователем Владислав Белоусов
1 hour ago, Владислав Белоусов said:
как по звучанию -
Они в питании стоят, а не в звуковом тракте. При чем здесь звучание?
1 час назад, KomSoft сказал:
Питание важно, по собственному "уху" знаю. Последнее чем озадачился - купил фильтр для сетевого питания - все слушающие подтвердили большую разницу.
2 часа назад, Владислав Белоусов сказал:
Так эта цифра ни о чём. При каких условиях эти цифры приводятся?
У вас усилитель работает 24 часа в сутки, на мах. мощности  и возле плиты при температуре +50С?
Зашунтируйте их дополнительно хорошими плёночными конденсаторами.
Не пытайтесь переубедить аудиофилов. Бесполезно. Это не лечится. Как б-нь Дауна. Генетика, однако...
4 часа назад, Владислав Белоусов сказал:
Если нагрузка высокоомная (4-8 Ом), то требования к данным конденсаторам можно снизить в разы. Так же, на самом усилителе стоят конденсаторы, которые могут быть более значимыми и только лишь они влияют на искажения, при их исправности, в блок питания можно ставить любые первые попавшиеся, которые соответствуют требованиям по напряжению и ёмкости. Причём, я бы перемерил напряжение на конденсаторах, если они вышли из строя, может там с питанием беда? Может и вовсе есть неисправность и напряжение отличается от заявленных +-75 В?
1 час назад, Владислав Белоусов сказал:
Если кабеля фонят и полное говно неэкранированное, то, конечно, нормальный такой фильтр с заземлением может уменьшить фон 50 Гц значительно. А не проще нормальный кабель экранированный и в фольге заиметь и правильно подключить землю без земляных петель?
Большое спасибо за советы.
Я не имею "сложившихся фанатичных убеждений", поэтому прислушиваюсь и пытаюсь осмыслить все сказанное.
Если правильно понял, то в принципе можно взять  Samwha GT2A229M51100SB за 20-25 евро и хватит как ресурса, так и "звучания"? Таково резюме?
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
Еще раз спасибо за совет,  напряжение померили.
14 часов назад, Владислав Белоусов сказал:
Всё ещё хуже
Надо взять по образцу и измерить эпс,ток утечки,ёмкость
А так мало ли что пишет производитель  (а не факт что вообще оригинал или оригинал но отбраковка) и на форумах, отзывниках
Не выкидывать же отбраковку (из за некритичных отклонений)  -Китайцы всё продадут
20 часов назад, Владислав Белоусов сказал:
Так вы определитесь сразу, что вам надо. Качество и долгая работа или дешевизна. Это вещи несовместимые.
Для этого приборы придумали.
17 часов назад, Владислав Белоусов сказал:
И в чем же она выразилась?
Никак. Что подделка с али, что фирменные из Европы/Америки/Азии никак на звук не влияют.
1 час назад, BARS_ сказал:
Сцена расширилась. Установил два сетевых фильтра - один на усилитель, второй на головное. В сумме заплатил 150 евро - покупал из Бельгии "набор-самоделку".
2 часа назад, blak566 сказал:
Написал мастеру, вот такой ответ:
Эффект плацебо в действии, как человек купивший айфон никогда не признает, что потратил денег в некуда. Прибор для измерения еср у каждого мастера есть. И меряет он  емкости меньше секунды.
Сцена расширилась.
На указанный эффект влияют два конкретных физ показателя усилка акустики итд  ачх и фчх ,если сетевой фильтр повлиял  либо мистика ,либо усилитель на помойку
Ещё бы ничё если изменился шум и кни,
А родные конденсаторы точно убитые? или просто деньги потратить нужно?и убедить себя что не зря- пройти психологическую обработку и поверить
22 часа назад, Владислав Белоусов сказал:
Да.
Но странно, что, имея усилитель за 1000 евро, вы жмётесь на Эпкос, который будет лучше Самвы или хоть на 200 евро за Кемет.
Эти банки - самая дорогая часть в таких усилителях, в основном. На них экономить не надо. И звук будет зависеть от них, кто бы тут чего не говорил. Хоть немного, но всё же.
Это похоже на ваш сетевой - вы слышите, они нет. Вот и с банками так.
И ещё им надо будет поработать дня 3 - неделю, прежде чем они выйдут на свои характеристики. Так называемый прогрев - восстановление оксидной плёнки в обкладках. При хранении, без работы конденсатора (напряжения на нём и т.д. в схеме) она истончается.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
 что ток нагрузки замыкается через источник питания.
Угу,но ведь влияние окажут реальные показатели кондёров,а не надпись на них
Или всё таки надпись и цена важнее?
