Трансформатор от усилителя Интер М-1000
Тор, с габаритами: диаметр 180мм., высота 80 мм. При входном напряжении 220 вольт измеренные параметры: основные обмотки 2х63.5 вольт, 2х19.7 вольт, 1х19.7 вольт. Ток холостого хода 20мА. Не гудит, достаточно тихий. Отдам за 5 000 рублей, находится ХМАО Советский, отправлю транспортной или почтой в любое место, за счёт покупателя.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Там не такие торы. А это вот:
А у трансляционных читайте описание: "Мощность 30 Вт. Для трансляционной озвучки помещений. Микрофонный и линейный вход. Встроенный тюнер."   Где там тор на 1000ВА ?
17.11.2020 в 11:38, DJ Joul сказал:
А где у Вас в описании было, что он КиллоВаттник, скажите спасибо @Rede RED что он заострил на этом внимание.
17.11.2020 в 09:06, DJ Joul сказал:
Тор
Какое сопротивление первичной?)
17.11.2020 в 12:06, DJ Joul сказал:
Какое сопротивление первичной обмотки у меня на таком же выдает 1.3 Ом.
Оверквотинг
02.03.2021 в 15:43, DJ Joul сказал:
А это нормально такое низкое сопротивление?
Оверквотинг
  • 4 месяца спустя...
Усилитель раздербанен, то что от него осталось в продаже.
Есть Yamaha P2500S, в корпусе, нет только трансформатора. Доработанная, добавлены выходники до модели 3500, и заменён ШИМ контроллер. Брал для экспериментов Класса ТД. Эксперименты закончены. Могу продать за 6000 рублей, нужно только или трансформатор соответствующий, или ИИП поставить.
  • 3 месяца спустя...
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
