Ошибка протеуса real time simulation failed to start
Всем здравствуйте! Составил следующую схему таймера 1-2А на основе микроконтроллера ATMEGA328P-PU. Решил отладить в программе Proteus 8.8 SP1 (естественно пиратская, на официальную денег нет), столкнулся с следующей ошибкой: "real time simulation failed to start" иногда вылетает ошибка с файлом MSVCR90.DLL . Как исправлять эти ошибки?
New Project.pdsprj
Удалил виртуальные точки и соединил проводками, работает.
Q3 подключен неправильно, так он работать не будет.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
8 минут назад, Bobius сказал:
а как правильно будет?
10 минут назад, Bobius сказал:
  Скрыть содержимое
спасибо
запустил симуляцию, ошибок не выдает, но при ее остановке вылетает следующая ошибка
2 часа назад, Кот с ружьём сказал:
следующая ошибка
хз, у меня работает
а как правильно
