Странный Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Собирал в учебно-экспериментальных целях усь на двух каскадах, и вёл он себя хорошо. Так хорошо,что решил я его доделать до чего-то вменяемого. Из-за высокого выходного сопротивления толку было от него мало, и решил я дать ему повторитель с источником тока в качестве нагрузочного чтобы снизить влияние на каскад до него (на схеме в красной рамке). И началась какая-то шляпа - усь начал возбуждаться на низких частотах,гудеть на десятках Гц. Питание в норме, фильтрация питания в норме, если подать на вход сигнал то гул пропадает и работает нормально, если замкнуть накоротко вход - тоже, но без сигнала начинается жужжание. Менял монтаж, пересобирал на более аккуратной плате, дорабатывал первые два каскада, снижал общее усиление, но вот жужжит и всё тут! Как может выходной каскад, тупо повторитель, так навернуть схему? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Может, как ни странно кажется на первый взгляд. https://cxem.net/sound/amps/amp239.php (Рис. 11, 12 и текст вокруг них). 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странный Опубликовано 17 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 7 минут назад, Falconist сказал: Может, как ни странно кажется на первый взгляд. https://cxem.net/sound/amps/amp239.php (Рис. 11, 12 и текст вокруг них). Спасибо, попробую использовать. Но в моём случае нет кабеля, на данном этапе я просто соединял динамик напрямую к выходному каскаду, но статья говорит именно о возбуждении за счёт кабеля, разве динамик при этом сам по себе не будет той самой индуктивностью+резистор на выходе, которым он борется с этим явлением? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 В статье речь идет об индуктивности нагрузки. Даже такой небольшой, как соединительный кабель. Динамик - индуктивность. Большая. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странный Опубликовано 17 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 (изменено) Понял, буду крутить Цоболя. Если не сложно, есть ещё какие-нибудь рекомендации по данному чуду? Ну так, если на первый взгляд. Сразу скажу, питальник фильтрован П-контуром, тут рисовать не стал, есть ёмкости на каждом каскаде, сопротивление второго каскада по входу подобрано примерно как 10 примерного выходного первого каскада (грубо его коллекторной нагрузки), ток источника тока повторителя рассчитан из амплитуды для 20 Ом нагрузки, напряжение базы повторителя чуть выше питания/2 (питальник 5В). Нигде сильно не налажал? Изменено 17 ноября, 2020 пользователем Странный 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Можно конечно поподпирать схему "костылями". Но я бы просто поменял саму схему. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странный Опубликовано 17 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Это понятно, но сама схема-то в принципе классическая до нельзя, то есть два ОЭ и повторитель, с этого любой радиолюбитель начинает, неужели я настолько налажал в настолько классической модели? К слову, кинул Цоболя на выход, чуть фильтранул повторитель, помогло. Но возникла похожая, но немного другая проблема - теперь возбуд и уровень шума очень зависит от источника сигнала. В обрыве всё нормально, но чем ниже сопротивление источника, тем хуже. При замыкании входа на землю опять начинает петь, от генератора 50 Ом работает, но сквозь сильный шум. И да, знаю, эта крокозябра безнадёжна, но пока я не пойму в чём её косяк, я новую сделаю такую же, и прогресса не будет. Вопрос - на вход что-то в том же роде не нужно вешать? Или на что вообще внимание обратить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стрелка осцилографа Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Обратная связь через источник питания, похоже. RC фильтры по питанию входных каскадов Вам в помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странный Опубликовано 17 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Все каскады питаются через П-контур с индивидуальными кондеями у каждого каскада, повторитель - через отдельный. Не думаю, что дело в питалове. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
