Управление при помощи реле стоп-сигналом электровелосипеда
LampOK
Здравствуйте! Есть такой модуль реле, работающий от 5V DC (прикрепил). Есть провод от контроллера, дает 4,5V. Когда нажата ручка тормоза, напряжение пропадает. Думал подключить модуль реле, чтобы он при пропадании напряжения подключал стоп сигнал к 36V. Но когда подключил реле к 4,5, напряжение стало 2V.  И про подаче этих 2V на контакт IN ничего не происходит, реле не щелкает. Как бы все это правильно сделать, чтобы работало нормальным образом?
6 часов назад, LampOK сказал:
Это очень странно, т.к. без подачи управляющего сигнала схема ничего не потребляет и не должна нагружать источник, чтобы он проседал.
В любом случае, так не делается, модулю нужно подать отдельное питание 5 Вольт, с нагрузочной способностью порядка 50 мА, а сигнал с кнопки на вход IN. Если он всё равно проседает, значит данный модуль не подойдёт, т.к. от двух вольт он не сработает. Да и глупо это - реле будет всю дорогу включено и потреблять ток. Лучше сделать ключ на паре транзисторов, вообще без реле. Выглядит это примерно так:
Только резистор в коллекторе первого транзистора увеличить раза в три и затвор полевика зашунтировать стабилитроном вольт на 10 -12.
8 часов назад, LampOK сказал:
С проводом всё ясно, медный наверное, а далее какой контроллер, какой у него выход, в смысле какой ток может обеспечить.
Может на выходе ещё и резистор последовательно стоит?
16 часов назад, Dr. West сказал:
Хорошо, буду делать без реле. Извините, не увидел в схеме 2-й транзистор, куда его подключить?
13 часов назад, 100482 сказал:
Да, провод медный, а контроллер обеспечивает до 15А. Про резистор не знаю, не вскрывал контроллер, а снаружи ничего напоминающего резистор нет.
Второй  транзистор там - полевой, но можно и биполярный. (Полевой лучше тем, что имеет почти нулевое сопротивление в открытом состоянии (вообще не греется) и не требует относительно большого тока управления для открытия, в отличии от биполярного.)
По вашей схеме:
Эмиттер VT1 забыл посадить на минус.
R1 лучше уменьшить до 1 кОм.
D1 не нужен.
R2 увеличить в несколько или даже в несколько десятков раз, в зависимости от того, какой будет VT2 и какой ток требуется для лампочки. С целью экономии энергии.
R3, по видимому, лишний, если лампочка штатная и рассчитана на 36 вольт.
12 часов назад, LampOK сказал:
Да не вообще, а ток того самого выхода. аз проваливается
17.11.2020 в 23:07, LampOK сказал:
Да ладно, это для вас всё слишком сложно. @Dr. West дал рекомендации, пробуйте.
20 часов назад, Dr. West сказал:
По вашей схеме:
D1 не нужен.
Извините, исправил. R1 уменьшил до 1К. У меня есть транзисторы 2N6027 и 2N2222A. Можно ли 2N6027 поставить на VT1 и 2N2222A на VT2?
14 часов назад, 100482 сказал:
Сейчас это, неверное, уже неважно, раз реле не буду использовать. А 2V же справятся с транзистором?
2N6027 вообще не подходит в эту схему.
В качестве VT1 подойдёт  2N2222A, а для VT2 - неизвестно, т.к. ток потребления фонаря вы не указали.
R2 = 33 - 47 кОм.
R3 не нужен, ведь фонарь "по заводу" без него работает, внутри него стоят свои резисторы, либо стабилизатор тока.
Спасибо большое, так и буду делать! В первой схеме Вы советовали полевик (насколько понял, полевой транзистор) зашунтировать стабилитроном. В этой схеме стабилитрон не нужен? Можно паять?
Уважаемый Dr. West, будет ли эта схема работать, когда питание пропадает при нажатии на ручку тормоза? Перед пайкой рассматриваю схему, и кажется, что при подаче напряжения от 4,5 В через 1-й транзистор протекает ток, открывая 2-й транзистор, который, в свою очередь, подает питание на сигнал. Не будет ли стоп-сигнал при этой схеме постоянно гореть, и гаснуть, когда нажимаю на ручку? Конечно, было бы удобно, если бы стоп-сигнал горел бы при подаче напряжения, но у меня контроллер устроен так по-дурацки, что при нажатии на ручку напряжение пропадает.
Изменено пользователем LampOK
Транзистор открывается когда через переход база - эмиттер протекает ток. А коллектор - эмиттер при этом как бы замыкаются между собой.
Когда на входе "4,5 вольта" есть напряжение, первый транзистор открыт, весь ток от R2 через КЭ транзистора уходит на минус и второму транзистору ничего не достаётся, он закрыт, лампа не горит. Когда напряжение пропадает, первый транзистор закрывается, в базу второго транзистора поступает ток через R2, он открывается и лампа горит.
То есть, первый транзистор как раз инвертирует входной сигнал.
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста для случая батареи 48В и тока потребления стоп-сигналом 70мА какие номиналы сопротивлений R1 и R2 и какие модели транзисторов использовать для VT1 и VT2? Заранее благодарен за ответ.
