Как сделать связь master slave?
Доброго времени суток, нужна реализовать bluetooth audio связь по типу master slave
То есть допустим звук идёт на модуль master, а затем передается на модуль slave, и нужно как-то исключить рассинхронизацию
Наткнулся на такой модуль:
101,35 руб.  5%OFF | JDY-24M Bluetooth 5,0 сетчатый Zigbee модуль BLE Bluetooth BLE Master Slave через Bluetooth MESH
https://a.aliexpress.com/_ms0o9Sd
Правильно ли я понимаю, что если заказать два таких модуля, то один автоматически будет выполнять роль master, а другой роль slave?
Чё будем клонированием тем заниматься?
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/223020-как-синхронизировать-звук-в-bluetooth-наушниках/&tab=comments#comment-3418990
Там вам   BARS_ уже давал ответ
Цитата
Опубликовано: В понедельник в 14:59
При чем тут синезуб, если дрова в ОС нахоядтся? Кстати, я немного наврал, технология TWS подразумевает наличие мастера и слейва. Т.е. мастер работает с телефоном и выдает звук на сопряженного с ним слейва. Мастером является один из наушников.
11 минут назад, 100482 сказал:
Так получается мастер и слэйв будут без каких-либо заводских настроек работать как надо?
Но я видел реализацию только с платой Ардуино, поэтому и спрашиваю, можно ли без этой платы?
