Ищу схему водонагревателя ARISTON BLU1 ECO 100 V 1,8K PL DRY HE
Wik-z
Столкнулся с проблемной работой водонагревателя ARISTON BLU1 ECO 100 V 1,8K PL DRY HE (фото прикрепил). Опишу сам запуск.
После включения входного автомата 220В силовая плата подключает два ТЭНа на 5 сек (видимо процесс диагностики). После нажатия кнопки Пуск "А" водонагреватель работает на одном ТЭНе при любых режимах. Контроль провожу измерением подачи напряжения на ТЕНах. Заменил силовую плату, потом датчик температуры, проверил подключение, заземление -  результат тот же. Прикрепил фото платы индикации.
Вопрос: как заставить его заработать?
Изменено пользователем Wik-z
58 минут назад, Wik-z сказал:
Так может плате не нравится результат диагностики одного из ТЭНов?
41 минуту назад, Wik-z сказал:
По факту путей два: либо обратиться к тому, кто умеет ремонтировать, либо пытаться ремонтировать самостоятельно (варианты запугать/обмануть/договориться с этой платой не пройдут).
Для осуществления первого варианта однозначно нужны деньги. Для осуществления второго понадобятся они же, но, возможно, в существенно больших объемах. Плюс потраченное (в предельном случае - потерянное) время. Решать, конечно, Вам, но если все же остановитесь на втором варианте, то рекомендую срисовать фрагмент схемы, отражающий узлы управления ТЭН - реле, ключи, контроллер (поскольку на фото можно лишь полюбоваться), и выполнить хоть какие-то замеры (в диагностическом и рабочем режимах). Потом поменять ТЭНы местами, повторить измерения и проанализировать полученные результаты.
5 часов назад, Огонёк сказал:
Да, может быть. Тестером прозвонил оба на корпус - все в порядке. Или есть другой способ?
5 часов назад, sanya110 сказал:
1. ТЭНы переподключал - теперь другой греет, а первый "спит"
2. Силовую плату, где реле, менял на рабочую - аналогично.
3. Где ткнуть, чтоб замерить.
4. В НЕТ нашел "кусок" силовой схемы, вот:
1 час назад, Wik-z сказал:
годится для повесить на место водогрейки или в туалет на гвоздик ...
2 часа назад, Wik-z сказал:
звонок - для учителя ..... для ТЭН-ов - звонок до лампочки ....
Где ткнуть,
можно пальцем в ухо .... ремонту не поможет ....
Может стОит прочесть инструкцию - может второй включается ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПАРАМЕТРАХ и УСЛОВИЯХ ..... :D
2 часа назад, KRAB сказал:
прочесть инструкцию - может второй включается ?
Когда же он включается? При каких условиях?
Только что, Wik-z сказал:
тебе виднее - когда быстро нужно разогреть воду - два, поддержание температуры - один, как вариант ....
Даже такое уже воткнули(Чего проще было один ТЭН с термостатом.Ну делаем новую пластину под два и крутилками ставим на них нужную температуру.
хотя нет смысла в быстроте нагрева,на проточке не поможет кипяточка добавить,а розетки подпалит.
1 час назад, KRAB сказал:
и как мне, виднее, подключить второй тэн по инструкции ?
1 час назад, Сэм_N сказал:
этот водонагреватель накопительный...
18.11.2020 в 17:32, Wik-z сказал:
Поздравляю Вас.  ТЭН не имеет "пробоя" на корпус.
18.11.2020 в 11:56, Огонёк сказал:
И
Не наводят на мысль? Если нет то ка бы меняйте ТЭНЫ. Все равно все остальное уже поменяли и больше кроме как ТЭН-ов менять то нечего.
18.11.2020 в 10:54, Wik-z сказал:
Если не поможет попробуйте водонагреватель поменять.
И еще, извините за глупый вопрос, по какому принципу выбирался пациент для замены? Что легче снять?
Изменено пользователем Serb_ret
тены у него как раз в порядке. он же перекинул их. и перестал работать другой (тот который до этого работал). отсюда вывод - не работает  блок управления.
и не работает реле коммутирующее? или логика управления этим реле  - из слов ТС не понятно.
и вот это
Пуск "А"
подразумевает  и пуск "В".
если "А" это из текста той инструкции что ТС выложил на обозрение , то необходимо немедленно прекратить все попытки реанимировать данный аппарат и искать мастера для ремонта копеечной поломки. если же это подразумевает что то еще, так не надо скрывать - не в партизанов играем. схемы на силовой блок ТС не выложил. не нашел наверное, но она и не нужна. есть карандаш и есть бумага а еще есть плата и точки подключения проводов к тенам - этого достаточно для поиска неисправности. виноват еще тяма нужна (голова обремененная специальными знаниями и руки обремененные специальными навыками)
10 часов назад, войтов сказал:
У этой модели
два "сухие" ТЭНы
9 часов назад, spasatell сказал:
если "А"
смотреть второе ч/б фото
Тэны стоят в трубках.
ТЭН греет трубку,трубка греет воду.
А второй нагреватель может включатся не всегда,например при включенном режиме ЭКО для быстрого набора температуры.
3 минуты назад, Добрый дядя сказал:
перепробовал все режимы - не включается (на одном ТЕНе греет 100л бак больше 6 часов !). Скорее всего это режим "MAX" ?
я и писал -если "А" это из текста той инструкции что ТС выложил на обозрение  ( то самое черно белое фото) то надо искать мастера. потому как знаний по ремонту не хватает. а еще я дал подсказки, но ты их даже не заметил опять же из-за отсутствия базовых знаний.
19 часов назад, spasatell сказал:
я и писал
Вы свои базовые знания покажите для ремонта этого водонагревателя, а то получается: знаю но не скажу...
дорогой ты мой... из всего что ты написал -полезной  для ремонта является только та информация, что сообщает о исправности ТЭНов и одна единственная фотография на которой виден силовой элемент включения ТЭНа. но топологию силовых цепей ты засекретил. и вместо нее выложил фото платы управления.  вся остальная информация годится только для продажи этих нагревателей. причем по тому как и что написано видно где считаешь информацию главенствующей и где второстепенной.  из этого я делаю вывод - не понимаешь в ремонте подобных вещей ничего. и именно поэтому и говорю - отдай мастеру, дешевле ремонт обойдется нежели будешь делать сам по подсказкам и доломаешь окончательно. по поводу того, что знаю и не скажу -отвечаю. не знаю, но предполагаю. а на предполажениях выводы не сделать. вместо того, чтобы выложить информацию по замерам (типа - я делаю, но информации не хватает, инструмент вот у меня какой, куда рыть дальше) ты начинаешь писюнами мериться. пока вижу что имеешь мегометр, штука хорошая но для ремонта не годится
Я потому и ушел из темы .... писАть мануал по ремонту для Клиента - я не буду, а вот когда аппарат будет у меня на столе ... тогда и понятно - могу ли я, хочу ли я, а, магнолия .... :D
как в анекдоте ....
Изменено пользователем KRAB
