Расчёт диода параллельно двигателю
Как рассчитать диод который гасит ЭДС самоиндукции на двигателе. Ток потребления двигателем 5 А. Напряжение питания 230 В. Очень хотелось бы обойтись без радиатора. Какой ток будет течь через диод? Он будет больше тока потребления двигателем?
Изменено пользователем ilya_orel00
Через диод при гашении выбросов ЭДС самоиндукции проходит точно такой же по силе ток, как и прямой через двигатель Так что рассчитывать его просто не имеет смысла.
Может. Только откуда Вы 300 А возьмете? Это ж мотор на десятки кВт!
2 часа назад, ilya_orel00 сказал:
300 А может выдержать
Так это одиночный импульс, а при ШИМе импульсы будут с частотой ШИМа. А  ток через диод будет, в первом приближении, равен току потребления схемы.
Мне нужно показать расчётами что именно этот диод подходит и что ему не нужен радиатор
Форма тока через блокирующий диод близка к прямоугольной, коэфф. заполнения тока можно рассчитать как 1-D, где D - Кзап импульсов управления на затворе ключа. Ток мотора Iм измеряете. Смотрите в даташите диода, его ВАХ - прямое падение получили Uf при токе мотора. Мощность на диоде будет Pd=Uf*Iм*(1-D).
Диод, конечно, пойдет, но халявы не будет. Падение на диоде при 5А может быть 1,5В, с учетом этого, Pd чуть ли не десяток Ватт (при заторможенном моторе и низком D). Без радиатора ? Хм, Rthj-a у такого корпуса около 60Ц/Вт. Умножаете 60*Pd и получаете сотни градусов перегрева. Без радиатора хотел он. :crazy:
Высоковольтный ключ всё равно издохнет, никакой диод ему не поможет. Самоиндукцию мотора заблокировал диодом, а сеть у Вас, что совсем не обладает индуктивностью ?
Что за R10 ?
Драйвер из PC817 - как из гуана пуля, повторитель не поможет. Поможет установка нормального драйвера затворе типа IR4426, ..27, ..28 вместо повторителя VT1, 2.
Изменено пользователем Vslz
