Оптимизация исходника Си
После добавления команды при  компилиции появляются ошибки.
DataBuf[Adress]=Book_R_Esum;//ОШИБКА assignment makes integer from pointer without a cast
Book_R_Esum — занимает 2 байта. Может проблема записи в ОЗУ при нахождении в подпрограмме (калькулятор)?
Вторая проблема:
В  main.c :
 //if (Morze_Get_Number() > 0)     //   проходит без ошибок  команда работает
её меняю на
  if (( Morze_Get_Number() > 0)  ||  (OutBuf_Index == 0))
Warning  2  each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in        main.c 616
Error  1      'OutBuf_Index' undeclared (first use in this function)      main.c 616
Кто знает как решить проблему?
Предложения и условия в личку.
Описать переменную в начале программы (тип). Или здесь написана с ошибкой, если ранее описывалась. Ну и первая - тоже ошибка при работе с указателями. Похоже, нужно явно преобразовать тип, указав, что число занимает 2 байта. С не понимает сколько оно займет при записи. Хотя судя по ошибке - Book_R_Esum у вас указатель, а вы его пихаете в целое.
19.11.2020 в 07:37, 55nlo сказал:
её меняю на
Скобки лишние убери, компилятор и так понимает что по разные стороны ИЛИ разные условия.
Покажите как определены DataBuf и Adress? То же самое и к OutBuf_Index.
До вызова строчки
19.11.2020 в 08:37, 55nlo сказал:
покажите как определяется (задается значение) OutBuf_Index. Ошибка "undeclared" именно на это и указывает.
Рекомендую заменить Ваш иф на иную стилистику:
if ( !OutBuf_Index || ( Morze_Get_Number() > 0 ) )
Для связи email: info собака qbit.su
