NicksonWer
Visual Studio SerialPort_приём данных
Доброго времени!
За несколько дней пришлось в спешке освоить C# и по примерам накидать приложение.
По большому счёту всё работает, но есть небольшая проблема, которую нужно исправить.
Описание проекта.
- микроконтроллер подключён к ПК через COM-порт;
- программа раз в секунду шлёт МК символы поочерёдно "0","1"или "2";
- МК в зависимости от пришедшего символа даёт соответствующий ответ: если "0", то возвращает "333", "1" - "322", "2" - "655";
- Программа получив ответы, разлаживает их в соответствующие элементы: Если было отправлено "0", то вернувшийся ответ "333" положить в label14;          "1" - "322" = label15;          "2" - "655" = label10
Вот такая тестовая незамысловатая логика для теста работоспособности.
Проблема в том, что значения не всегда выводятся полным значением. Как можно видеть на скрине, первое значение вместо "333" вывелось только "33", "322" вывелось полностью, и "655" только "55".
При следующей итерации может уже получиться другой вывод....
Краткое описание кода программы:
- код имеет подключенный Таймер, прерывание которого срабатывает раз в 1000 мс
- после соединения по КОМ-порту включается таймер и раз в секунду отправляется значение "0" "1" либо "2".
- в функции serialPort1_DataReceived происходить приём данных в переменную типа string dataIN
- в функции ShowData происходит работа с содержимым dataIN. В зависимости от отправленного символа, ответ помещается в соответствующий элемент
Скрытый текст
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
namespace AstroCanon
    public partial class Form1 : Form
        string dataIN;
        private int counter_timer; // хранит передаваемое число плате для получения данных
        private int q;
        private int count;
        private int label_2, label_3;
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            string[] myPort;
            myPort = System.IO.Ports.SerialPort.GetPortNames();
            comboBox1.Items.AddRange(myPort);
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.BaudRate = 115200;
            serialPort1.PortName = comboBox1.Text.ToString();
            if (serialPort1.IsOpen == false)
                serialPort1.Open();
            button1.Enabled = false;
            timer1.Enabled = true;
            label1.Text = "ON";
            label1.ForeColor = Color.Green;            // изменить цет на зелёный
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.Close();
            button1.Enabled = true;
            label1.Text = "OFF";
            label1.ForeColor = Color.DarkRed;
            timer1.Enabled = false;
        private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
            dataIN = serialPort1.ReadExisting();
            this.Invoke(new EventHandler(ShowData));
        private void ShowData(object sender, EventArgs e)
            richTextBox1.Text += dataIN;
             if (count == 0)
                // int data0 = Convert.ToInt32(str);
                label14.Text = dataIN;
                return;
            if (count == 1)
                //  int data1 = Convert.ToInt32(str);
                label15.Text = dataIN;
                return;
            if (count == 2)
                //  int data2 = Convert.ToInt32(str);
                label10.Text = dataIN;
                return;
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
            if (count <= 3) count++;                    // инкрементирует значение для дальнейшей передачи в устройство;
            if (count >= 3) count = 0;
            string str_с = Convert.ToString(count);
            serialPort1.Write(str_с);
           // label7.Text = data0;
            //  string str = Convert.ToString(counter_timer);
            //  serialPort1.Write(str);
            //  richTextBox1.Text += dataIN;
            //  int a = Convert.ToInt32(dataIN);
            //  return;
            //label2.Text = Convert.ToString(a);
            // label2.Text = Convert.ToString(counter_timer);
            // if (count == 3)   label3.Text = Convert.ToString(label_3);
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
            count = 2;
            string str = Convert.ToString(count);
            //serialPort1.Write((string)counter_timer);
            // serialPort1.Write("3");
            //label2.Text = Convert.ToString(dataIN);
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
            count = 3;
        private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
        private void label16_Click(object sender, EventArgs e)
        private void label20_Click(object sender, EventArgs e)
        private void label2_Click(object sender, EventArgs e)
Тут надо знать, что функция serialPort1_DataReceived() вызывается на каждый принятый байт. К примеру, посылаете от МК на компьютер строку "655". Строка поылается символ за символом, т.е. сначала принимается символ "6". Приняли только первый символ, как тут же вызывается serialPort1_DataReceived(), и в переменную dataIN записывается "6".
Затем принимаемся следующий байт "5". Но Windows не система реального времени, в ней вызов функций может происходить с задержкой. Поэтому пока вызывается serialPort1_DataReceived() может успеть приняться следующий байт. В буфере КОМ-порта уже будет сидеть "55", и в переменную dataIN это и запишется, предыдущая "6" пропадёт.
После этого всё успокоится, и настанет время выводить данные в label, и нарисуется только последний принятый обрывок строки, т.е."55".
Надо поступить так, например. Перед посылкой в МК команды, надо очистить переменную
dataIN = "";
Затем при приёме в переменной dataIN накапливать полученные байты операцией +=
dataIN += serialPort1.ReadExisting();
Как только приняли 3 байта - можно выводить  накопленную строку в label
if(dataIN.Length >= 3 ) this.Invoke(new EventHandler(ShowData));
Edited by Yurkin2015
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
dataIN = "";
Замечательно!
Спасибо. Вечером обязательно попробую реализовать и после тпишусь.
А пока еще небольшой вопрос.
В коде, в функции serialPort1_DataReceived есть такая стока как:
Что она делает??? не могу понять
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Ваша программа состоит из нескольких частей-потоков, которые работают параллельно, то есть якобы одновременно выполняются разные части программы. Один поток рисует лэйблы на экране, другой принимает данные из КОМ-порта. В C# нельзя просто так использовать один ресурс из разных потоков. Функция приёма байтов может активизироваться внезапно при поступлении байта в порт, из неё нельзя рисовать лэйбл, потому что , может, в этот же момент другой поток тоже что-то рисует на этой же лэйбле. Возникает конфликт "кто главнее".
Вместо прямого рисования при поступлении байта функция генерирует событие ShowData в системе, мол, обнови метку на экране. Это событие помещается в общую очередь событий. И когда у рисовального потока дойдут руки и он среагирует на это событие, тогда метка спокойно обновится на экране новой строкой.
Материалы вебинара: МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности
На вебинаре мы рассказали о микрофонах, их топологиях применения и возможностях, а так же о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
2 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Спасибо за объяснение. Да, принцип другой нежели у микроконтроллеров, где один поток, да прерывания....
Использование экосистемы STMicroelectronics: подключение датчиков к STM32G4
В статье описаны основные составляющие экосистемы STMicroelectronics для работы с микроконтроллерами STM32, а также приведен пример ее практического применения: создание проекта на базе STM32G4 с подключением датчиков и использованием отладочной платы NUCLEO-G474RE и платы расширения X-NUCLEO-IKS01A2.
8 часов назад, Yurkin2015 сказал:
dataIN = "";
Сделал всё так как Вы описали.
Всё заработало.
Большое Вам спасибо!
9 часов назад, Yurkin2015 сказал:
dataIN = "";
Если строка  if (dataIN.Length >= 3) this.Invoke(new EventHandler(ShowData)); ожидает пока не наберётся масссив на три элемента , то как сделать так, чтобы оператор if ждал пока не появится стоп-символ? Например, "%"
    • Бред какой то и Брагина и Зуева уже обосрал
    • Если крутится и воздух дует - ремонт окончен. Если не нравятся искры под щётками, поставьте параллельно двигателю ёмкость 0,01 - 0,1 мкФ на 50 или больше вольт. Искр будет чуть меньше. Дроссели, что на фото, можете выбросить.
    • У него расчёт вообще непонятно на что. Вёз из 404й в Германию чемодан со 157й серией, и после этого он рассказывает, кто на чьи деньги рассчитывает? Неужели сразу не понятно, что это бред сумасшедшего, равно как и всё остальное?  Значит, мы сами не знаем, что слепили. А как же тогда получается, что он не слепил вообще ничего, но, сцуко, всё про всех знает!  Может быть, он слишком много знает? Оверкилл ?
    • Может просто пора поменять батарейку?   Не совет по ремонту. Так, размышления, где найти нужный оптический сенсор... Нужный сенсор с доставкой из Китая - 240 - 280 рублей. Плюс ожидание пару недель, аккуратная пайка хорошим инструментом ... Новая мышка Defender Dacota MS-155 Nano в ближайшем магазине, работающая, в упаковке, в комплекте с приёмником, с гарантийным сроком - 500 р.
    • Недобросовестная конкуренция помогает зарабатывать.)))  Вот и коммерческая деятельность. Думаю, наборы для сборки продаются за символическую плату, или кому сколько не жалко заплатить.   )))
    • В наушниках, мне в большинстве случаев хватает "мощщи" усилителя, встроенного в звуковую карту компьютера. Сколько там, десятки милливатт? Притом, ещё и не мешаю никому. Затраты - ноль рублей.
  • Ассорти SMD светодиодов 0402 0603 0805 1206, 100 шт.
    • By StasBronja
      Здравствуйте товарищи!
      При подключении омеги через FT232RL или ардуины нано (в качестве usb uart) получаю
        хотя должен что то типо этого
      Скорость устанавливаю как в документации 115200.
    • By vseriousv
      Здравствуйте! Пытаюсь отправить слово с МК Avr attiny2313 через com port и выловить его программой, пока что просто программой "терминал".
      Прошу помощи! Почему присылаются какие-то арабские символы или что угодно, но не то, что я отсылаю?
      Сейчас я думаю дело в частоте, но как бы я ее точно не пытался откорректировать, все равно присылается какая-то белиберда.
      # define F_CPU 3993600UL #include <avr/io.h> #include <avr/iotn2313.h> #include <avr/interrupt.h> void USART_Transmit( unsigned char data ); void USART_Init (unsigned int baud); void USART_Init (unsigned int baud) { UBRRH = (unsigned char)(baud>>8); UBRRL = (unsigned char)baud; // 9600 UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN); //|(1<<TXCIE)|(1<<UDRIE) UCSRC = (1<<USBS)|(1<<UCSZ0); //|(1<<UPM1)|(1<<UPM0) } void USART_Transmit( unsigned char data ) { while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) ); UDR = data; } int main(void) { //const unsigned int BAUDRATE = 9600; //const unsigned int BAUDDIVIDER = ((F_CPU/(16UL*BAUDRATE))-1); USART_Init(25); while(1) { USART_Transmit('h'); USART_Transmit('e'); USART_Transmit('l'); USART_Transmit('l'); USART_Transmit('o'); USART_Transmit('1'); USART_Transmit('2'); USART_Transmit(0x01); USART_Transmit(0x02); USART_Transmit(0x0A); USART_Transmit(0x0D); } }
    • By Maguark
      День добрый.
      Я имел малый опыт написания программы на С++ под малиной.
      До этого момента мои проекты я писал в редакторе "nano" и компилировал с помощью gcc.
      Но теперь передо мной стоит задача написать достаточно большую и сложную программу.
      И мне необходима IDE для разработки и отладки кода.
      Я решил поставить себе на рабочий компьютер Visual studio 2010, нашел замечательный вариант сопряжения рабочего компьютера и малины http://visualgdb.com/tutorials/raspberry/ .
      Я смог запустить приложение, написанное на рабочей машине, на малине. И даже проводить отладку. Но я пока нашел только как скомпилировать и запустить простой Сишный файл.
      Для реализации моих задач мне необходимо использовать UART. И ранее, компилируя и запуская код непосредственно на малине, я делал следующее:
      1-Редактировал сам код Си: nano uart1.c
      2-Компилировал файл: gcc -o uart1 -l rt uart1.c
      3-Запускал проект, с использованием UART : ./uart1 /dev/ttyAMA0
      Собственно вопрос который у меня и вызвал затруднения:
      Как мне запустить мой проект в VS, что-бы он корректно работал на малине, и я мог его отлаживать.
      Или может есть какие-то IDE которые я могу установить непосредственно на Малине?
