Не включается телевизор
Garik069rus
Блин! Похоже без паяльной станции не обойтись. Пробовал выпаять паяльником с тонким жалом, не получилось. Напряжение на LD1 на входе 320мВ, на выходе 280мВ. Пробовал дорожку перерезать, не вариант.
3 часа назад, Garik069rus сказал:
Скажу тебе больше - без МОЗГОВ со ЗНАНИЯМИ - тем более не обойтись ....
ЗЫ: а так оптимистично начиналась тема.... Ща мне скажут какую запцацку поменять, я ткну паяльником - и ТВ заработает .... :D
38 минут назад, KRAB сказал:
... скажут какую запцацку поменять, ...
Да, и скажут. И многие помогают, по сравнению с Вами. Таких как Вы, KRAB, полно на форумах. Сарказм Ваш и их конёк. Мозгов то нет, чтобы помочь, а посмеяться всегда готовы. Флаг Вам в руки, и таким как Вы.
Тема закрыта.
6 часов назад, Garik069rus сказал:
Еще разок повторюсь:
Цитата
Замеряем сопротивление:
1 RD1
2 RD4
3 CD5 (надо понять не коротнуло ли 5в на землю)
4 LD1
4 Ищем FB2 (нам надо будет его отпаять чтобы проверить дежурку без нагрузки)
Результаты в тему.
В легкую это можно обойти. Все расскажу, но сначала результаты измерений.
1 час назад, Garik069rus сказал:
С Крабом не все так просто. Это человек, уровень знаний у которого в радиоэлектронике намного, намного выше чем у большинства высококлассных специалистов.
Он воспринимает всю сломанную радиоэлектронику как свою собственность, а любого кто пытается ее отремонтировать без профессионального подхода конкурентом. Сарказм возникает от обиды за то, что он видит как просто можно что-то сделать и как это сложно делается в реальности, а иногда без победы.
Просто простите его и давайте продолжим.
5 часов назад, Armenn сказал:
конкурентом
 - да какой тут конкурент, окститесь!
Чувство называется "профессиональная ревность", когда видишь, что работа может быть выполнена хорошо, но, из-за низкой квалификации исполнителя будет выполнена плохо или вообще запорота. Касается не только ремонта телевизоров, но и любого другого ремесла и знакомо каждому профессионалу в своём деле.
Пусть добивает, обычный жмот халявщик.
Сколько их приходит, со словами мне детальку поменять, проводок припаять, или предохранитель сгорел.
На каждого дол...ба внимание обращать сам таким станешь.
Изменено пользователем ROMMo
8 часов назад, Armenn сказал:
давайте продолжим
кто ВАМ позволил мою технику ломать ----- ?
:D
2 часа назад, Dr. West сказал:
через задницу гланды удалять начинают, так еще и без наркоза и с первичным диагнозом - болит зуб ..... :D
Пока эта тема висит, я уже штуки 4 подобного хлама починил, все с подсветкой)))))
Диагностика сводится к измерению 3,3в на winbond, и посветить фонариком на экран, все про все занимает 5 минут, и ремонт час.
Господа, вы отнимаете право на ошибку у человека.
И... кажется, нужна нужна новая тема...^_^
1 час назад, sanya110 сказал:
почему автор стал выдирать UD1
С чего Вы взяли?Автор на предыдущей странице писАл,что попробует выпаять LD1.
20 часов назад, Garik069rus сказал:
:o
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
3 часа назад, sanya110 сказал:
Он одним этим действием хотел убить двух зайцев. Проверить с какой стороны приходит КЗ, если оно есть и подключить внешнее питание 5в.
Ну да,это несомненно проще,чем выпаять LD1или FВ2.:)Что с одной стороны можно проверить на КЗ,что с другой.С логикой мышления ни как не увязывается.
Изменено пользователем Serjmaster
FB2 может быть куском дорожки...
Автору виднее,проверял он изначально на КЗ или нет на том же LD1.Он об этом умалчивает.Если есть КЗ, советовали отпаять дроссель,чтобы проверить,появится ли напряжение на выходе конвертера, убедиться он виновник или нагрузка.У автора почему-то не получилось  выпаять дроссель.Всё,ремонт окончен.
17 часов назад, Dr. West сказал:
Ещё один туда же. А почему вы все считаете, что если человек попросил помочь с ремонтом, то обязательно идиот или *****й? Посмотрите на себя лет так ...дцать назад. И я ничего не делаю без консультаций со специалистом. У меня с электроникой давно дружеские отношения, вот с инверторами только третий раз сталкиваюсь. До этого монитор отремонтировал с помощью спецов, был ещё телевизор. И не надо смотреть на других свысока! Это не культурно!
12 часов назад, sanya110 сказал:
Так и не понял, почему автор стал выдирать UD1, даже не проверив наличие/отсутствие КЗ на ее выходе.
Никто её не выдирал!!!
10 часов назад, Витала сказал:
:o
Видимо не те буквы смотрели)))
Замеры на резисторах RD 1 и RD 4 как расположены на плате
На LD1 напряжение со стороны ножки 2 UD1 320 милливольт, с другой стороны 280 милливольт.
Сопротивление то я могу проверить не выпаивая, но ведь будет огромная погрешность.
Чтобы определить КЗ по питанию +5В придется уговаривать автора еще 3 страницы (он словно специально игнорирует этот вопрос).
@Garik069rus ,да поставьте уже мультиметр на предел измерения 200 Ом,ткните щупами(на выключенном тв) между общим и ТР1,измерьте сопротивление.Уговаривать как девочку надо?
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
