Не включается телевизор
Garik069rus
Ну, если он в КЗ - он уже в раю. Да, я не сказал, как очевидность, что напряжение внешнего БП должно быть небольшое, заведомо меньшее рабочего.
П.С. Пускать дым или нет определит ток, который выдает БП - здесь все в руках мастера.
7 минут назад, KRAB сказал:
белый дым
будет вместо красного флажка над неисправной деталью :D
Изменено пользователем КЭС
29 минут назад, Garik069rus сказал:
Сопротивление замерил.
Отлично!
Теперь надо отпаять либо LD2 либо FB2 (лучше). Надо проверить откуда приходит КЗ со стороны БП или со стороны микросхем на плате.
Получится?
Если нет, быстро из подручных материалов (все это есть у вас дома) соберем паяльную станцию и отпаяем.
8 часов назад, KRAB сказал:
Гугль богат
А я-то уж подумал, что это из личного запаса призов для награждения самых одаренных авторов форумной Корзины (типа для Vano196 припас, как из бана выйдет :D).
1 час назад, sanya110 сказал:
такая статуэтка не пойдет по смыслу .... ему другая заготовлена:
Номинация Платиновый ГОЛОВОЖОП ...:D
18 часов назад, Garik069rus сказал:
Нашёл FB2
Тоже замыкает на землю?
55 минут назад, Armenn сказал:
Так там просто дорожка, самого элемента нет. На рисунке же указано. Конечно на земле.
Я тогда аккуратно между местами для пайки разрежу дорожку и проверю. Потом можно будет спаять место разрыва.
Изменено пользователем Garik069rus
Пробуем.
На всяки случай картинку всей платы прикладываю.
Разрезал. Тоже самое, до FB2 так КЗ и осталось. А может это не КЗ, а UD1 полумёртвый?
Или конденсаторы пробиты, что-ли? Резисторы RD1 и RD4 вроде как рабочие.
2 нога ud1 на земле?
Готовим утюг и прикуриватель от машины.
Изменено пользователем Armenn
45 минут назад, Armenn сказал:
Стоп.Осталось отпаять LD1 и проверить конденсаторы.Не мучайте микруху "самодельными паялками",тем более без опыта,если она и живая была,то после этих манипуляций...
Не проще ли на  паяльник сделать жало:расплющить  ф3 мм медную проволоку,придать ей  форму.Вы же не BGA компоненты выпаивать будете,в самом то деле.Выпаять то нужно всего 6-ти ногий чип.
Изменено пользователем Serjmaster
16 часов назад, Serjmaster сказал:
Если перемычка найдена правильно, то так и делаем. С утюгом и прикуривателем.
С паяльником было бы намного проще.
2 часа назад, Armenn сказал:
Делайте.Рекламу самопальных ИК станций из подручных материалов никто не отменял.Все же лучше перенести это в :"голь на выдумки хитра".:crazy:
Попробую выпаять LD1 другим жалом. Если ничего не изменится с напряжением на второй ноге UD1, то видимо кирдык для неё пришёл. Хотя, потом подам от внешнего источника стабилизированное напряжение 5в после второй ноги, и сразу будет всё ясно.
30 минут назад, Garik069rus сказал:
С сопротивлением на землю. До дроселя и после дроселя.
31 минуту назад, Garik069rus сказал:
Очень аккуратно, если без утюга, может треснуть. Идельно двумя паяльниками, причем предвартельно желательно набрать на жало большую каплю свинцового припоя и прогреть место для смешивания сторого и нового припоя.
