begun
помогите с программой в cvavr
здравствуйте,
есть программа для протеусовского дисплея с контроллером sed1520 на cvavr, которая четко работает в протеусе, но открыл исходник в cvavr 3.12,
скомпелир и выдает 2 error.
#include ‹mega32.h›
#include ‹delay.h›
#include "sed1520.h"
#include "sed1520.c"
#define DELAY 2 /* hundrets of milliseconds (20 -› 2s) */
/* update display (framebuffer to LCD-RAM and delay for t*100 ms */
void demo_upd_delay(unsigned char t)
{ unsigned char i;
lcd_update_all();
for (i=0; i‹t; i++)
{ delay_ms(50);
delay_ms(50);
void main(void)
// Declare your local variables here
unsigned char a,b;
lcd_init(); /* initialize display */
while (1)
{ lcd_erase(); // clear display
// single dots
lcd_dot_set(0,0);
lcd_dot_set(121,0);
lcd_dot_set(0,31);
lcd_dot_set(121,31);
lcd_dot_set(60,15);
demo_upd_delay(DELAY);
//Рамка
lcd_rect(0,0,122,32,LCD_MODE_SET);
lcd_rect(2,2,118,28,LCD_MODE_SET);
//Диагональ
lcd_line(2,2,119,29,LCD_MODE_SET);
lcd_line(119,1,1,29,LCD_MODE_SET);
lcd_erase();
for (a=5;a‹=8;a++) { lcd_circle(60,15,a,LCD_MODE_SET);
lcd_circle(60,15,a,LCD_MODE_CLEAR);
// text and fonts
// Пишем русским шрифтом
//Это первая строка клавиатуры
lcd_erase();
lcd_text_p(0,0,&rus_shot,"Ghbdtn dctv! Ehf!!");
lcd_text_p(0,8,&rus_shot,"qwertyuiop[]\\");
lcd_text_p(0,16,&rus_shot,"QWERTYUIOP{}|");
//Вторая строка клавиатуры
lcd_erase();
lcd_text_p(0,8,&rus_shot,"ASDFGHJKL:""");
lcd_text_p(0,16,&rus_shot,"asdfghjkl;'");
//Третья строка клавиатуры
lcd_erase();
lcd_text_p(0,8,&rus_shot,"ZXCVBNM‹›?");
lcd_text_p(0,16,&rus_shot,"zxcvbnm,./");
//Строка с цифрами и доп знаками
lcd_erase();
lcd_text_p(0,8,&rus_shot,"`1234567890-=");
lcd_text_p(0,16,&rus_shot,"~!@#$%^&*()_+ вне таблицы");
//Латинский шрифт
lcd_erase();
//lcd_text_p(0,0,&FONT_FIVE_DOT,"qwertyuiopasdfghjkl ");
lcd_text_p(0,8,&FONT_SEVEN_DOT,"qwertyuiopasdfghjk l");
// inverse
lcd_box(2,2,118,28,LCD_MODE_XOR);
// Большой шрифт for a clock
lcd_erase();
lcd_text_p(4,7,&FONT_EIGHTEEN_DOT,"12:34:56");
// fonts & inverse
//lcd_text(5,0,FONT_NINE_DOT,"EW12A03GLY");
lcd_erase();
lcd_text_p(5,16,&FONT_SEVEN_DOT,"Proteus VSM");
lcd_box(0,0,SCRN_RIGHT+1,SCRN_BOTTOM+1,LCD_MODE_XO R);
// bitmap
lcd_erase();
lcd_bitmap(90, 1, &icon1_bmp, LCD_MODE_SET);
lcd_erase();
lcd_bitmap(0, 0, &frame_bmp, LCD_MODE_SET);
lcd_erase();
lcd_bitmap(0, 0, &icon_aist, LCD_MODE_SET);
после компиляции два ерора
нашел программу для протеусовского дисплея с контроллером sed1520 на cvavr которая четко работает в протеусе но открыл исходник в cvavr 3.12
#include ‹mega32.h›
#include ‹delay.h›
{ unsigned char i;
lcd_update_all();
for (i=0; i‹t; i++)
{ delay_ms(50);
delay_ms(50);
void main(void)
unsigned char a,b;
while (1)
// single dots
lcd_dot_set(0,0);
lcd_dot_set(121,0);
lcd_dot_set(0,31);
lcd_dot_set(60,15);
//Рамка
//Диагональ
lcd_erase();
// text and fonts
lcd_erase();
lcd_erase();
lcd_erase();
lcd_erase();
//Латинский шрифт
lcd_erase();
// inverse
lcd_erase();
// fonts & inverse
lcd_erase();
// bitmap
lcd_erase();
lcd_erase();
lcd_erase();
после компиляции два ерора;
Error: D:\LCD-all info\sed1520\SED1520 for CVAVR\sed1520.h(61), #included from: main_sokol.c: storage modifier not allowed in this context
Error: D:\LCD-all info\sed1520\SED1520 for CVAVR\sed1520.h(72), #included from: main_sokol.c: storage modifier not allowed in this context
и что интересно в двух строчек
в начале программы ,sed1520.h и sed1520.c они синего цвета.может это на что то указывает.
#include "sed1520.c"-
для чего вы сишный файл указали в инклюде?
ЗЫ выкладывая код пользуйтесь тегами CODE <> панели сообщений
ЗЫЫ
добрый день
дело как раз в том что если бы прогу написал я и вопросов бы не было
этот исходник с инета и с саита которого наверно уже нет
потому и не разобрался опираясь на свои знания
надежда на знающих и более подготовленных
а что сишник мешает в компиляции?
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
/* equate the LCD Controller control signals to their port assignments */
#define LCDDATAPORT  PORTA
#define LCDDATADDR   DDRA
#define LCDCTRLPORT  PORTB
#define LCDCTRLDDR   DDRB
#define LCDCMDPIN    0
#define LCDE1PIN     1
#define LCDE2PIN     2
/* draw modes */
#define LCD_MODE_CLEAR     0
#define LCD_MODE_SET       1
#define LCD_MODE_XOR       2
/* command function equates for SED1520 LCD Display Controller */
#define LCD_DISP_OFF       0xAE    /* turn LCD panel OFF */
#define LCD_DISP_ON        0xAF    /* turn LCD panel ON */
#define LCD_SET_LINE       0xC0    /* set line for COM0 (4 lsbs = ST3:ST2:ST1:ST0) */
#define LCD_SET_PAGE       0xB8    /* set page address (2 lsbs = P1:P0) */
#define LCD_SET_COL        0x00    /* set column address (6 lsbs = Y4:Y4:Y3:Y2:Y1:Y0) */
#define LCD_SET_ADC_NOR    0xA0    /* ADC set for normal direction */
#define LCD_SET_ADC_REV    0xA1    /* ADC set for reverse direction */
#define LCD_STATIC_OFF     0xA4    /* normal drive */
#define LCD_STATIC_ON      0xA5    /* static drive (power save) */
#define LCD_DUTY_16        0xA8    /* driving duty 1/16 */
#define LCD_DUTY_32        0xA9    /* driving duty 1/32 */
#define LCD_SET_MODIFY     0xE0    /* start read-modify-write mode */
#define LCD_CLR_MODIFY     0xEE    /* end read-modify-write mode */
#define LCD_RESET          0xE2    /* soft reset command */
/* LCD screen and bitmap image array consants */
#define LCD_X_BYTES        122
#define LCD_Y_BYTES        4
#define SCRN_LEFT        0
#define SCRN_TOP        0
#define SCRN_RIGHT        121
#define SCRN_BOTTOM        31
/* pixel level bit masks for display */
/* this array is setup to map the order */
/* of bits in a byte to the vertical order */
/* of bits at the LCD controller */
/* control-lines hardware-interface (only "write") */
#define LCD_CMD_MODE()     LCDCTRLPORT &= ~(1<<LCDCMDPIN)
#define LCD_DATA_MODE()    LCDCTRLPORT |=  (1<<LCDCMDPIN)
#define LCD_ENABLE_E1()    LCDCTRLPORT &= ~(1<<LCDE1PIN)
#define LCD_DISABLE_E1()   LCDCTRLPORT |=  (1<<LCDE1PIN)
#define LCD_ENABLE_E2()    LCDCTRLPORT &= ~(1<<LCDE2PIN)
#define LCD_DISABLE_E2()   LCDCTRLPORT |=  (1<<LCDE2PIN)
//Для совместимости с GNU
//#define pgm_read_byte(x)         (*((unsigned char flash *)(x)))
//#define pgm_read_word(x)         (*((unsigned short flash *)(x)))
/* SED1520 is used with reverse direction (ADC_REV).
   This value is the address of the leftmost column: */
#define LCD_STARTCOL_REVERSE    19
// for "NULL":
#ifndef NULL
#define NULL 0
#endif
// Определение структур
flash struct FONT_DEF    // для шрифтов
 {  flash unsigned char store_width;             /* glyph storage width in bytes */   =============   61 =====
    flash unsigned char glyph_height;               /* glyph height for storage */
    flash unsigned char *glyph_table;            /* font table start address in memory */
    flash unsigned char fixed_width;             /* fixed width of glyphs. If zero */
                                                 /* then use the width table. */
    flash unsigned char *width_table;              /* variable width table start adress */
    flash unsigned char glyph_beg;                  /* start ascii offset in table */
    flash unsigned char glyph_end;                 /* end ascii offset in table */
    flash unsigned char glyph_def;                 /* code for undefined glyph code */
flash struct IMG_DEF    // для картинки
 { flash unsigned char width_in_pixels;      /* Image width */     ====================  72=======
   flash unsigned char height_in_pixels;     /* Image height*/
   flash unsigned char *char_table;    /* Image table start address in memory  */
//Выбрать нужные шрифты
//#include "FONT/FONT_FIVE_DOT.h"
//#include "FONT/FONT_SIX_DOT.h"
#include "FONT/FONT_SEVEN_DOT.h"
#include "FONT/FONT_EIGHTEEN_DOT.h"
//#include "FONT/FONT_NINE_DOT.h"
//#include "FONT/FONT_TEN_DOT.h"
//#include "FONT/FONT_FIFTEEN_DOT.h"
#include "FONT/rus_shot.h"
//Вставим картинки если нужно
#include "ICON/icon1_bmp.h"
#include "ICON/aist.h"
#include "ICON/frame_bmp.h"
// LCD Global data arrays
/* the LCD display image memory */
flash unsigned char l_mask_array[8] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; /* TODO: avoid or flash */
/* buffer arranged so page memory is sequential in RAM */
unsigned char l_display_array[LCD_Y_BYTES][LCD_X_BYTES];
/* LCD function prototype list */
void lcd_init(void);
void lcd_out_dat( unsigned char dat, unsigned char nctrl);
void lcd_out_ctl(unsigned char cmd,  unsigned char nctrl);
void lcd_fill( unsigned char pattern);
void lcd_erase(void);
void lcd_update( unsigned char top, unsigned char bottom);
void lcd_update_all(void);
void lcd_dot(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char mode);
#define lcd_dot_set(x,y)    lcd_dot(x, y, LCD_MODE_SET)
#define lcd_dot_clear(x,y)  lcd_dot(x, y, LCD_MODE_CLEAR);
#define lcd_dot_switch(x,y) lcd_dot(x, y, LCD_MODE_XOR);
void lcd_line(unsigned int x1, unsigned int y1, unsigned int x2, unsigned int y2, unsigned char pixel);
void lcd_rect( unsigned char x, unsigned char y, unsigned char width, unsigned char height,unsigned char mode);
void lcd_box(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char width, unsigned char height,  unsigned char mode);
void lcd_circle(unsigned int xCenter,unsigned int yCenter,unsigned int radius,  unsigned char mode);
void lcd_glyph(unsigned char left, unsigned char top, unsigned char width, unsigned char height, unsigned char *glyph_ptr, unsigned char store_width);
void lcd_text_intern(unsigned char left, unsigned char top, flash struct FONT_DEF *FNT,flash char *str, unsigned char inflash);
void lcd_text_p(unsigned char left, unsigned char top, flash struct FONT_DEF *FNT,flash char *str);
#define lcd_text_P(lcdl_,lcdt_,lcdf_,lcds_)  lcd_text_p(lcdl_,lcdt_,lcdf_,PSTR(lcds_))
void lcd_bitmap(unsigned char left,unsigned char top, flash struct IMG_DEF *img_ptr,unsigned char mode);
//LCD_DEBUG
void lcd_test(unsigned char pattern);
void lcd_raw(unsigned char page, unsigned char col, unsigned char nctrl, unsigned char pattern);
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Вместо
поудаляйте лишние flash. В определении структур оставьте. Как ниже.
 {  unsigned char store_width;             /* glyph storage width in bytes */
 { unsigned char width_in_pixels;      /* Image width */
шесть ошибок после вставки
Error: sed1520.h: a value of type 'flash unsigned char [1536]' can't be used to initialize an entity of type 'unsigned char *'
Error: sed1520.h:a value of type 'flash unsigned char [1458]' can't be used to initialize an entity of type 'unsigned char *'
Error: sed1520.h: a value of type 'flash unsigned char [768]' can't be used to initialize an entity of type 'unsigned char *'
Error:  sed1520.h: a value of type 'flash unsigned char [120]' can't be used to initialize an entity of type 'unsigned char *'
Error: sed1520.h: a value of type 'flash unsigned char [512]' can't be used to initialize an entity of type 'unsigned char *'
мне бы только слова вывести остальное не нужно.
но как убрать лишнее
Программа писалась под другой версией компилятора. Поищите более старую версию. Можете скинуть весь проект, я попробую скомпилировать.
Для таблиц надо оставить flash
 {  unsigned char store_width;             /* glyph storage width in bytes */   =============   61 =====
 { unsigned char width_in_pixels;      /* Image width */     ====================  72=======
извиняюсь но после вставки две ошибки
Error: C:\sed1520.h(72), #included from: main_sokol.c: declaration syntax error
Error: C:\sed1520.h(61), #included from: main_sokol.c: declaration syntax error
а у вас компиляция прошла нормально?
у меня 3.12 cvavr. в ранной  lcd графические не поддерживаются.
да, исправился .глазам не верю.
 я в восторге.
как вас поблагодарить.
не буду спрашивать, что там такое было.
вы видимо очень хорошо разбирайтесь в этих вопросах.
большое вам спасибо за проявленное внимание и знания.
не терпится внести свои поправки  и получить конечный результат.
в общем нужно мне вывести свой шрифт и на этом пути была такая загвоздка.
конечно без вас я просто не смог бы что либо сделать
