Sign in to follow this
MCA10.5.64
Кому нужны кварцевые резонаторы, напишите.
Есть кварцевые резонаторы на разные частоты, из разной б/у аппаратуры.  Если что напишите, гляну что есть у меня.
    • Симуль показывает, как сказал я. Да, будем сравнивать многолетнюю беспонтовую возню с пятью транзисторами + минимум столько же в стабилизаторе и, к примеру ПараФинн - готовая плата, аккуратная сборка, простейшая настройка и непревзойдённый результат.
    • В первый момент не догнал Млин... Как самолетная панель.
    • Это не для работы, а для испытаний сварганил по-быстрому. Она не сгорела, пробило вход и выход. Разбил, кристалл вроде не очень маленький... Ну, положим, по верхней ссылке КИТ уже в пути. Поэтому пока не берусь за сложные схемы на операх.
    • Несколько слов о превосходстве класса АВ по сравнению с классом А по ресурсу энергопотребления. Yamaha A-1000 - фрагмент из Service Manual: потребление в классе АВ и в классе А. УНЧ может работать в одном из двух режимов выбранных переключателем. Посмотрите очевидную разницу.
    • Автора перепугали что ли? Дека как говорили раньше педальная,особо нет ничего. Питание двигателя,индикаторной подсветки и оперов если есть. Проблем нет поднять,и не такое было в девяностые
    • Такой инструментарий уже из разряда узкоспецифичного... Кроме обладания, потребуется и умение. По поводу правки режущей кромки, что  @Belorusgomel предложил , от 2-х  мм и более -  приемлемо (реально лучше сверлится) и довольно легкореализуемо, а что меньше 1.5 мм - уже проблематично, и по большому счёту  - лишено смысла  "выводить" перемычку из-за малости диаметра. С уважением, Сергей
    • Возможно связано с FIFO и упаковкой пакета.
