boris.bios
Помогите с цифровым вольтметром
Делаю блок индикации для блока питания Velleman K7200. Печатку для блоки индикации разводил сам. Вроде все по схеме. Питание от двухполярного источника питания 5 вольт. Подключил к питанию - индикаторы работают странно - мигают с минуту, потом могут показывать какие-то цифры, потом снова мигают. Подключил на вход устройства батарейку 6 вольт (может, думаю, это он так ведет себя без измеряющего напряжения) - индикаторы гаснут, только точка горит, пока не отключу батарейку - потом опять начинают мигать. Хотелось бы понять, в чем дело.
Поискал в сети другие схемы вольтметра на 7107 - там немного отличаются.
Прикрепил рисунок печатной платы, оригинальную схему, и альтернативную схему из сети. Может, все-таки, причина в схеме?
Буду рад услышать мнения.
Edited by boris.bios
10 минут назад, boris.bios сказал:
а ты даташит открывал - не поплохеет АЦП? :D
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
при питании 5 вольт пытаетесь 6 мерять
волшебный белый дым весь выйдет
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Материалы вебинара: МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности
На вебинаре мы рассказали о микрофонах, их топологиях применения и возможностях, а так же о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
Схема индикации от блока питания до 30 вольт (Velleman k7200). Питание индикации от отдельного двухполярного источника 5 вольт. Тут ошибки нет)
Использование экосистемы STMicroelectronics: подключение датчиков к STM32G4
В статье описаны основные составляющие экосистемы STMicroelectronics для работы с микроконтроллерами STM32, а также приведен пример ее практического применения: создание проекта на базе STM32G4 с подключением датчиков и использованием отладочной платы NUCLEO-G474RE и платы расширения X-NUCLEO-IKS01A2.
3 минуты назад, boris.bios сказал:
Причем здесь напряжение питания. Нужно смотреть в даташите напряжение на входе АЦП. И оно зависит от напряжения питания опорного напряжения. Для правильной работы нужен делитель напряжения на входе. Да и простенький фильтр не помешал бы. Смотрите в нете готовые схемы на этой микросхеме
Проверил по ДШ - в первоначальной схеме отсутствует перемычка между 32 и 30 ногой МС. Не знаю, существенно ли это, но попробую соединить. А так, все по типовой схеме включения. Может все-таки непропайка где-то.
Добавил перемычку между 32 и 30 - индикация вообще пропала. Убрал перемычку - восстановилась. Прыгает и показывает что-угодно. Непропайка исключена. ХЗ что это...
2 часа назад, musa56 сказал:
Посмотрел готовые схемы - есть такие, но они отличаются от ДШ (немного). Просто я делал схему из так сказать готового набора (которая, к слову, тоже немного отличается от ДШ). Сплошная путаница... Всем спасибо.
Только что, boris.bios сказал:
Сплошная путаница
В сети столько описаний работы 572ПВ2, причем, довольно понятных и толковых, что даже странно, как там может что-то не работать.
Используемые детали неправильного номинала. Конденсатор на 38 выводе имеет ёмкость величиной 100 пикофарад или 100 нанофарад?
На 38 выходе стоит 100 пф. Как и в ДШ.
Посмотрел по этой ссылке. Говорится, что схема работая, есть видео и печатка. Так вот там  есть отличия в соединении земли.
34 минуты назад, boris.bios сказал:
Да не видео нужно смотреть, а описание работы читать, чтобы самому причину неисправности понять и устранить.
Так перечитано. Есть отличия от ДШ. Но, почитав еще, выяснил, что есть две схемы включения земли. И обе рабочие. Моя - максимально близкая к ДШ - не работает...
Почему индикаторы могут мигать с частотой раз в 1,5 секунды? Какая часть схемы за это может отвечать?
Если б знал, что схема с секретом - сразу смотрел бы в сторону китайского вольт-амперметра. Изначально хотелось использовать индикаторы бОльшео размера, поэтому и взялся делать сам.
А можно ли взять китайский вольтамперметр и пересадить ему другие индикаторы (размером больше)?
распиновка выодов индикатора сходится со схемой индикатора?какие напряжения на выводах микросхемы?
Николай.cxem.net
6 минут назад, boris.bios сказал:
три односегментных
наверное всё-таки семисегментные одноразрядные
Edited by oleg_s
Распиновка выводов проверена многократно, совпадает. Как именно мерить напряжение на выводах МК я, к сожалению, не знаю) Вычитал где-то, что напряжение между 35 и 36 должно быть 0,1 вольта. Так вот у меня оно при любом положении подстроечного резистора равно 0 вольт (!)) И почему он мигает, зараза...
Только что, oleg_s сказал:
Да, Вы правы. Это китайцы их так называют. В-общем, одноразрядные, семисегментные)
Только что, Serjmaster сказал:
Круто!!!Семисегментные,одноразрядные.
Я ж говорю, это по-китайски, посмотрите, как они их называют. По-нашему: семисегментные, одноразрядные. Не согласны?
9 минут назад, войтов сказал:
Какие должны быть напряжения на выводах микросхемы?
    • Не, так не пойдет, это уже за край Я еще пойму локальную войнушку, личную неприязнь и т.д., но так.... Надо Фефачку лечить
    • Для подсобных конторок да.  А люди серьёзные думают о репутации(и оперируют документами).
    • Советы продавца в магазине не многого стоят, он лицо заинтересованное и его единственная задача - получить ваши деньги. Он с удовольствием расскажет вам, что вот этот вот товар - самый лучший, он сам им пользуется и все его родственники и знакомые тоже купили себе такой. Особенно, когда видит, что покупатель лох ушастый не очень разбирается в теме. Если клиент попутно ещё и остался доволен и получил именно то, что хотел ( или будет уверен, что получил) - это хорошо, но вовсе необязательно.
    • Он обосрал всех, кого мог, Слава. Только остальные молча уткнулись в тряпочку и не пожелали дать ему отпора в виде посыла по пешеходно-эротическому направлению. Ему стало неинтересно, оттого и снизил активность. А я мириться с его высерами не хочу и не буду.
    • Да понятно все с этим персонажем, работает с процента от продаж, занимается антирекламой конкурентных изделий.
    • Бред какой то и Брагина и Зуева уже обосрал Это уже не дурдом даже
    • Если крутится и воздух дует - ремонт окончен. Если не нравятся искры под щётками, поставьте параллельно двигателю ёмкость 0,01 - 0,1 мкФ на 50 или больше вольт. Искр будет чуть меньше. Дроссели, что на фото, можете выбросить.
  • Набор активных зуммеров, 10 шт.
