Помогите с цифровым вольтметром
boris.bios
у него с резисторами проблема. р2 надо 100к у него 180 ком стоит. р3 надо 47 ком у него 470 стоит. р7 надо поставить 2-3 ком у него 20 ком стоит.
это по схеме из первого поста различия по резисторам.
Только что, boris.bios сказал:
Попробую завтра еще посоединять контакты. Вдруг получится.
Так не делается, нужно хотя бы в общих чертах понимать работу схемы.
Только что, vg155 сказал:
Ну как получается. Постараюсь выполнить озвученные советы. ..
Только что, spasatell сказал:
Нижняя схема - не моя. Я просто нашел ее и заметил отличия в номиналах и вообще. Поэтому и прикрепил ее, в надежде понять так сказать. Да, она отличается.
есть вопросы и по блоку питания для это МС. какое питание заведено в реальности.
В реальности питаю схему от двухполярного БП по схеме (вверху) 7805 и 7905, да кучка кондеров. Кстати, когда хотел замерить напряжение на плечах, положительное показало 5, отрицательное показало 6 почему-то. Но потом подключил моторчик и замерил на нем - оказалось все-таки -5. Так что вроде нормально.
Изменено пользователем boris.bios
покажи схему по которой собрал ты. тебе печатки пока не нужны. и номиналы которые установлены у тебя - какие?. пока говорить то особо не о чем.
мы о разных вещах пока разговариваем.
5 минут назад, spasatell сказал:
Да, конечно. Вот оригинальная схема. Номиналы надписал.
Да, R9 есть. Там если и есть вопросы, то не с индикаторами. Все соединения индикаторов выполнены точно. Да и в работе устройство время от времени загорается полностью, и точка горит на втором индикаторе. Проблема в чем-то другом.
29 минут назад, boris.bios сказал:
первая ошибка - ненагруженный стаб ....
Второе - я на этой ИМС тонну U-I измерителей делал, схема и печатка - с сайта производителя позаимствована была ....
Untitled.pdf
это точка заведена. это я ступил. стань вольтметром на питание МС. на + и на - и посмотри что с питанием в момент моргания индикаторов происходит.
12 минут назад, boris.bios сказал:
Не вижу чтобы 32/35 соединялись с общим проводом.:unknw:21, который должен быть на общем, вообще не вижу.
Изменено пользователем vg155
Уважаемому  KRABу большое спасибо за источник!
Хорошо, только завтра, и отпишусь!
Так они на схеме и не соединяются же.
на земле 21 нога
у него все работает. но похоже перегрузка по питанию. и здесь есть две предполагаемых причины  -блок питания слабый или индикаторы мощные и ключи в МС перегружаются
он по индикаторам сказал - хочу большие. а что по току у них - молчит
на земле 21 нога
Вот это, ёмаё, может быть. Это действительно может быть. Я ж взял индикаторы покрупнее, чтоб видно было лучше. А они то и тянут больше. Так что это похоже на правду. Или все-таки блок питания... Завтра измерю потребление, отпишусь!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
