Fyodorov Alexei
Как микроконтроллеру определить наличие 240V?
Есть датчик движения, работающие на 240V AC, у которого три контакта: L1, N и сам и вывод состояния: то есть если было движение , на нём присутствует 240V, если движения не было - на нём логично нет напряжения. Какой самый простой (дешёвый) способ передать наличие напряжения в 240V AС в микроконтроллер (ардуино uno , то есть рабочее состояние ножки 5V DC).
Переводить 240V AC в 5V DC каждый датчик это на мой взгляд очень дорого, так как количество датчиков больше десятка, и на каждый датчик , то есть каждый блок питания нужно найти место в распределительном щите.  Что можете посоветовать в этой ситуации?
Резистор и оптрон. На вход МК конденсатор, или программно учитывать пульсации.
А там реально на выходе 240 вольт или просто выход контакта реле.
Если реле то перерезать дорожки к контактам и тогда что угодно можно коммутировать.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Спасибо. Поиск на али-экспресс выдал нужные оптроны. Действительно есть оптроны на 240V, с выходом на 5V. Есть уже многоканальные.
Благодарю.
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
5 часов назад, Fyodorov Alexei сказал:
Ну зачем же так все усложнять. Оптрон это светодиод и ключ. Светодиоду нужен ток и на нем падает где то 1.3 вольта. Гасите резистором ток до нужной величины тока и всеравно какое напряжение. Если у вас переменка то лучше выпрямить  мостом и сгладить. И за того что токи маленькие все будет не таким уж и большим
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
    • Судя по обосраной клавиатуре, на которую и смотреть-то противно, ты не только в схемах "не понимаю". По всем вопросам - к продавцу!
    • Питание реле должно быть от отдельного источника питания с полной гальванической развязкой, снабберные цепи на контакты реле и грамотная разводка платы и соединений. Это минимум что нужно сделать. Ну а притухание экрана, это явно источник питания не "вытягивает"  нагрузку, либо потери на соединениях. Опять же, без схемы мало что можно сказать. Может у Вас длина линии 100500 метров и всё питание теряется в проводах.
    • Кто-то выпускает такие электроды, чтоб десяток в площадь чипа (не на площадки по краю для выводов) тыкнуть можно было? Ссылочку не подкинете?
    • @AS7ti6K Прежде, чем подключать реле, необходимо изучить вопрос про самоиндукцию и обязательно принимать меры по борьбе с ними, что бы не было вопросов, откуда импульсы на витой паре в сотни вольт, вызывающие зависания и сгорание элементов. Прежде, чем использовать витую пару, необходимо выяснить сопротивление той самой витой пары, что бы знать падение напряжения при данном токе, что бы не было вопросов, почему всё "тухнет".
    • не, я про микроскоп+электроды... чтобы залоченые мк читать
    • когда проблема разрешится, пусть он опишет, каким образом оно у него перекашивалось и помогла ли ему книжечка Каминского. я не зря спросил про соседей. все это проходил на дачном участке. было много теоретиков и все талантливые. пошли на подстанцию и увидели картину маслом: болт крепления "0" был розового цвета. сделали по уму, и, как бабка пошептала. теория - вещь сильная на студенческой скамье. в реальной жизни не всегда всё бывает по закону Ома, а по человеческому головотяпству. если вы такой любитель теорий, задайтесь вопросом: почему у радиоэлектронной аппаратуры, собранной в Японии или Корее, и в России, разная наработка на отказ? законы физики, как бы, одинаковы.
    • Так там ещё круче -  не украл, а отобрал. Это ж совсем другая статья. И намного прикольнее.
  • Острые кусачки
