Как сделать антенну Wi-Fi
borborka
При переезде потеряли антенну к приставке с USB входом.Нашёл антенну другую наверное от какого то модема! Подскажите пожалуйста можно ли её как то использовать?
У меня есть ЮСБ мама!!!
@borborka, при чём тут антенна и USB? Да ещё и в электронике для профессионалов? Чушь какую-то написал!
@Borodach - мудератор.
14 минут назад, borborka сказал:
Нет\никак,и юсб хвост тут ни каким местом.
У вас юсб приёмник был - вот родной и ищите,99.99% что не родной работать не будет. (А уж ваше "предложение:D"-хвост юсб шнурка прислюнить к чужеродной антенне .... )
Изменено пользователем TLY
5 часов назад, borborka сказал:
Откройте инструкцию, и посмотрите, что в комплекте поставки этой приставки среди комплектации не было никаких антенн.
Возможно, вы втыкали в неё какой-то USB Wi-Fi-адаптер. Из куска провода и разъёма его не сделаешь.
54 минуты назад, borborka сказал:
и на фото видно гнездо под юсб и была антенна,но потерялась!
можно  на юсб и мышку подцепить или клавиатуру.... только ник чему.... ведь это медиаплеер
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Там ещё не всякий может заработать. У меня в паспорте на приставку прям конкретная модель написана.
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
