датчик движения
Dozator
Доброго всем дня! Нужна небольшая консультация. Можно ли датчик движения  как то поставить паралельно контактам выключателя освещения? Суть происходящего-заходишь в ванную на минуту-помыть руки. Датчик сработал,включил свет. Вышел-свет погас. Если на длительное время нужен свет,но движения нет--можно включить выключатель. Ставить дополнительное реле -не приветствуется.
Ставил емкостное реле в юношестве, тогда петлю провода надо было, сейчас вот новьё пошло...можно конечно и запитать как то особенно, но в выключатель у вас всё это не влезет, поэтому гдето отдельно ,а значит дополнительное питание на свой блок ставить и все, если реле не нравится,поставить симистор. А вообще покажите схему соединений предполагаемых , как вы всё представляете  ,может чтото проще можно сделать...
Не, он не собирается всё это запихнуть в выключатель, вроде.
Датчик ведь можно куда угодно прикрутить, внутри ванной над косяком, он достаточно маленький.
а провод  достаточно короткий подсоединить к выключателю, 2 провода параллельно выключателю и 2 к сети- питание.
Обычно рядом с ванной есть блок включателей, там есть всё.
Ну вот я когда делал ремонт, не очень сознавал где будут резетки, но каждую комнату с отдельного автомата запитал, так вот, у меня в каждом выключатпле присутствует сеть полная, а разводка именно в ней, нет распредкоробок,хоть и больше проводов ,но мне так удобнее...на последнем этапе добавлялся кусопюк провода и появлялась точка запита  например у входа модем...вход у ванны для пылесоса и т.д. а уже как автор решит...я детям делал ремонт и слаботочный провод кинул во все точки, мечтал ,,умный дом,, но как то не сложилось со временем и с решением что хочется, да и настройка этого всего сьедает много времени, а если без меня, много бабосиков:lol:, так дети и учатся без умного всего этого..справляются
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Ага. Можно и ИК датчик пристроить, чтобы реагировал на тёплого человека. Но тогда будет нюанс, вышел с ванны покупался, а сама ванна ещё тёплая остаётся :)
49 минут назад, 100482 сказал:
При этом забыв, что раньше инженеры были умнее, в ванной комнате никаких проводов и выключателей не делали, чтобы влага не попортила и человека не убила при касании. А сейчас поколение егэ, джамшуты, и неграмотные жильцы, розетки лепят прямо у раковины, бойлеры ставят там же.
Так душевым надо питание, бойлеру надо,да блин,унитазы и те пошли с ПО и им питание,как теперь жить..
В ссср титан на дровах, свет не всегда, но окно есть в кухню, много что можно вспомнить,но не означает что сейчас нужно это кому то...
Датчик движения питается от сети 220в? (имеется в виду,что там есть свой выпрямитель?) И самый главный вопрос. Откуда из датчика вывести 2 провода и соединить их с контактами выключателя?
2 часа назад, Dozator сказал:
Взял картинку из яндекса:
skhema-podklyucheniya-datchika-dvizheniya5-1024x861.jpg.161a1c46b64ca25a5949864ee39bd4e8.jpg
@Borodach - мудератор.
Эта схема обычно на самом датчике и нарисована.
Естественно, внутри датчика есть электронная схема, которой требуется постоянное питание и просто так его подрубить вместо выключателя не получится. Выглядит плюс- минус так:
После получения картинки все стало ясно.Никогда до этого датчик не держал в руках.Поэтому перед покупкой решил проконсультроваться. Всем большое спасибо!
21.11.2020 в 23:37, Dozator сказал:
Конечно можно. На алике таких полно. Подключаются последовательно с нагрузкой.
Например
Кто- нибудь брал такой? Интересно, насколько корректно он работает со светодиодной лампой.
Вот ,,спаситель светодиодных ламп, брал один ,на всякий случай , выключатели их же брал , но ставить не пришлось,всё и так работает нормально.открывал, там стерто ,но по виду полевик  на плате, не зарисовывал схему, что на самом деле,не знаю, но такая нагрузочка ...выключатели работаю три года ,стильненько
Можно поставить и вместо или рядом с выключателем или еще как внутри помещения такой готовый
Можите на мк всё сделать, ей мало надо питания, можите даже к своему аккум поставить и подпитывать через лампу в момент паузы, решений куча
4 часа назад, Dr. West сказал:
Думаю там типа тиристорного регулятора мощности стоит , как с однопереходным транзистором и питание остается и к лампе не полностью всё идет
Изменено пользователем Серж Вамп
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
