Ветро Генератор Для Дачи И Не Только
сэкономим деньги откажемся от гос электро энергии на даче.
основные проблемы ветро генератора-стабилизация напряжения и частоты вырабатываемой эл.энергии.
вопрос автоматическая регулировка всего этого.
Я думаю что здесь нужно делать двух-ступенчтую схему - пусть вентилятор выработает столько сколько сможет - тут его надо ограничить только в смысле чтобы сам не поломался. А потом конвертор и акомулятор или нагрев воды. Главное чтобы было куда деть энергию. Предусмотреть что делать при перезарядке или закипании воды...
Стабилизация напряжения и частоты - не проблема.
Все равно аккумулятор ставить придется, с него инвертором и стабильное выходное напряжение получим.
Основные проблемы - легкость конструкции, для работы на слабом ветру и высокая прочность, на время ураганных ветронагрузок.
Вообще сначала надо в зависимости от района и соотверственно силы ветра прикинуть мощность и проработать конструкцию ветряка.
Конструкция может быть лопастная или чашечная.
Сам ветряк по моему лучше всего расположить на водонапороной башне, вопрос о ней тоже скоро встанет :)
Как советовать, так все чатлане ...
или чашечная.
А это что за диковинка? Слышал о чем-то подобном, но не могу представить вживую.
В полный рост. Прекрасная идея, Михаил!
Чашечная система это если видел прибор на измерение скорости ветра? Это такая рукоятка а на ней 3 - 4 лепестка которые выглядят как пол тенисного шарика - вот такой только побольше :)http://images.google.com/images?hl=en&...sa=N&tab=wi
ближе всего к этому так называемый ротор savonius-а http://images.google.com/images?hl=en&...sa=N&tab=wi
Именно такой мы с отцом планируем построить.. Его отличительная особеность - его ненадо направлять на ветер - он сам :)
Планировал такое для псковской области. Проект заглох после смерти деда и продажи его дома.
2 пластиковые бочки, разрезаются вдоль оси пополам.
4 получившиеся "чашки" ставятся как на рисунке.
Ось вращения - вертикаль.
Преимущества:
1. Работает без сложной механики при любом направлении ветра. Направление вращения не меняется.
2. Прекрасно работает при слабом и среднем ветре.
Недостаток:
Большая парусность, при сильном ветре создается большая нагрузка.
P.S. wowa немного опередил :)
Изменено пользователем Migray
Во во :) Хотел додать что при большом ветре надо предусмотреть поворачивание лопостей чтобы получилась просто бочка... которая просто будет стоять и ветер будет её обтекать...
Ну, я думаю, что там должен быть какой-то центробежный привод
На 2-х лопастной возможно, 4-х лопастные просто стопорят, что-бы не вращались.
Поэтому я и предлагал поместить ветряк на водонапорку, ее обычно хорошо крепят.
тут недавно промелькнула идея вместо одного мощного,установить в огороде несколько мелких ветрогенераторов
и обьединить их в одну систему.
Ни кто не мешает объединять.
В той системе, которую я для себя разрабатывал в качестве источников были
1. Ветряк
2. Солнечная батарея
3. Планировалась маленькая ГЭС, благо речка рядом, и ручеек в нее впадал.
4. При отсутствии всех этих источников должна была подключатся сеть через преобразователь ~220/=42
5. Если и сети нет, должен был запускаться дизель.
Все источники должны были выдавать стабильные 42 В, что-бы работать на 3 аккума соединенные последовательно.
В принципе можно было-бы ограничится 28 В, применив генераторы с дизельных машин.
КПД преобразователя =28/~220 намного выше, чем приняемые традиционно =14/~220
В телефонных станциях преобразователи 42\220... .
Это напряжение рассматривалось в первую очередь и об этом я уже писал.
Особенно когда в качестве основного напряжения рассматривалась солнечная батарея.
Но такое решение потребует преобразование с автомобильного генератора на 42 В.
Некоторым людям может непонравится дополнительное удорожение устройства с понижением КПД на еще одном преобразовании, не смотря на более надежную работу всей большой системы.
Поэтому для бюджетного варианта ветряк+сеть 220 применение генератора от дизеля предпочтительней легкового
Кстати, при большом желании можно перемотать автомобильный генератор на повышенное напряжение или использовать трёхфазный трансформатор к нему на те же 40 вольт!
:rolleyes: гениально! вот только вопрос о стабилизации частоты и напряжения остался открытым.
Я пока склоняюсь к идее преобразовать в 42 импульсником.
Если его грамотно сделать, то таких устройств можно будет включить в паралель несколько штук.
Соответственно можно будет увеличить, при желании число ветряков.
Тем более что от одного автогенератора мы ватт 600 получим, хочется больше.
Но если удастся найти генератор на пару киловатт, то лучше его одного на водонапорку закинуть.
Не хочу я кучу башен ставить, а много маленьких ветряков на земле опасно, за ребенка страшно.
Стабилизация напряжения и частоты ~220 будет обеспечиваться инвертором +42/~220
Определяемся с мощностью, дальше все известно.
Можно самим забацать, можно взять готовый.
А зачем на "частота" если мы прежде будем просто выпрямлять переменное напряжение, а потом подавать его на батарею АКБ...? Да и суммировать несколько постоянных напряжений всё-таки проще, нежели переменные, да ещё с разными частотами...! :)
Ну да, только в выпрямителе еще и стабилизатор поставить, чтобы вне зависимости от силы ветра выходное постоянное напряжение не плавало-бы.
:rolleyes: ну что, начнем воплощать в схему?
предлагаю выпрямитель с стабилизатором не зависимый от частоты вращения ,перед буферным аккумулятором для стабилизации напряжения ветрогенератора:
ZAPAL, благодарю, отличный сайт...! :)
А стабилизацию напряжения на выходе генератора лучше делать на реле-регуляторе от автомобиля на 12\24 вольта.
