Ветро Генератор Для Дачи И Не Только
Если большая моща нужна- Спроси у автобусников- старые, надёжные, здоровые такие, генераторы....
Но и лопасти пропеллера- тож должны соответствовать...
У мну кент собрал себе- стойка 6 метров!
Пропеллер-4 метра в диаметре.
12 лопастей...
Если немного- то и вазовский с копейки пойдёт...
Но КПД у него поганый...
  • 11 месяцев спустя...
Такой генератор (типа такого с москвича) мой отец переделывал, на якоре вместо катушки поставил магнитные кольца от динамиков. Ток там есть одно обязательное условие, выкидывается только катушка, железо на якоре обязательно должно остаться и сами магниты не должны соприкосатся с железом, надо ставить пластмассовую прокладку,,, то-есть должен быть зазор железа от магнитов.
Тогда такой генератор начинает на малых оборотах выдавать напругу.
Да и шеколадка с щётками автоматически выкидывается.
Изменено пользователем толлян
по моему если переделать этот генер.на пост.магниты то будет приличное залипание,а при использовании неодимовых магнитов,вал мне кажется,с трудом газовым ключем будет провернуть
  • 8 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
  • 5 недель спустя...
Всех приветствую! Прочел много материала по данной тематике но ответов как то не нашол... В общкм ситуация такая. Хочется сделать мини ветряк из шагового движка от принтера С механикой вроде как проблем пока не вижу, с электрикой возникают вопросы. Часто бываю за городом, ночные рыбалки, походы с металлоискателем и нехватка электричества, батареи таскать тяжело, не удобно, плюс дорого их покупать, а требований как бы мало, освещение палатки и подзаряд планшета. В электрике я не силен, схемы читать умею, паяльник в руках держу уверенно но не больше. Пробовал движок от принтера крутить руками, при незначительном вращении довольно уверенно тянет головку от фонарика с четырьмя светодиодами но без стабилизации и выпрямления. Нужна схема, желательно из деталей еще совка чтоб небыло перенапряжения и в двигателе 2 обмотки, чтоб эта схема питалась от обоих обмоток... Кто что знает или конструировал подскажите, помогите. В среднем у нас ветры штормовые довольно редкие но сильные бывают.
На многофазные шаговики, нужно соответственно ставить многофазный мост, диоды-шотки, для уменьшения потерь.
Я читал о этих диодах но так не понял где они применяются, купить в магазине не вариант... нет у нас ни одного магазина.... А по поводу схемы нет идей?
Ну и собирай мост на обычных диодах, далее АКБ. Для предотвращения перезаряда АКБ, ее можно зашунтировать аналогом мощного стабилитрона.
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Смотрите сначала отчеты метеослужбы о среднегодовой скорости ветра в вашей местности и о розе ветров. Если  среднегодовая скорость меньше 5 м/с то ветряк построите только радовать соседей его шумом или как большой флюгер. У одних ветряков скорость страгивания  около 4 м/с  а у других 2-2.5 м/с но механика для них съедает это преимущество...
  А в штиль они не работают.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
