Ветро Генератор Для Дачи И Не Только
Если большая моща нужна- Спроси у автобусников- старые, надёжные, здоровые такие, генераторы....
Но и лопасти пропеллера- тож должны соответствовать...
У мну кент собрал себе- стойка 6 метров!
Пропеллер-4 метра в диаметре.
12 лопастей...
Если немного- то и вазовский с копейки пойдёт...
Но КПД у него поганый...
  • 11 месяцев спустя...
Такой генератор (типа такого с москвича) мой отец переделывал, на якоре вместо катушки поставил магнитные кольца от динамиков. Ток там есть одно обязательное условие, выкидывается только катушка, железо на якоре обязательно должно остаться и сами магниты не должны соприкосатся с железом, надо ставить пластмассовую прокладку,,, то-есть должен быть зазор железа от магнитов.
Тогда такой генератор начинает на малых оборотах выдавать напругу.
Да и шеколадка с щётками автоматически выкидывается.
Изменено пользователем толлян
по моему если переделать этот генер.на пост.магниты то будет приличное залипание,а при использовании неодимовых магнитов,вал мне кажется,с трудом газовым ключем будет провернуть
  • 8 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
  • 5 недель спустя...
Всех приветствую! Прочел много материала по данной тематике но ответов как то не нашол... В общкм ситуация такая. Хочется сделать мини ветряк из шагового движка от принтера С механикой вроде как проблем пока не вижу, с электрикой возникают вопросы. Часто бываю за городом, ночные рыбалки, походы с металлоискателем и нехватка электричества, батареи таскать тяжело, не удобно, плюс дорого их покупать, а требований как бы мало, освещение палатки и подзаряд планшета. В электрике я не силен, схемы читать умею, паяльник в руках держу уверенно но не больше. Пробовал движок от принтера крутить руками, при незначительном вращении довольно уверенно тянет головку от фонарика с четырьмя светодиодами но без стабилизации и выпрямления. Нужна схема, желательно из деталей еще совка чтоб небыло перенапряжения и в двигателе 2 обмотки, чтоб эта схема питалась от обоих обмоток... Кто что знает или конструировал подскажите, помогите. В среднем у нас ветры штормовые довольно редкие но сильные бывают.
На многофазные шаговики, нужно соответственно ставить многофазный мост, диоды-шотки, для уменьшения потерь.
Я читал о этих диодах но так не понял где они применяются, купить в магазине не вариант... нет у нас ни одного магазина.... А по поводу схемы нет идей?
Ну и собирай мост на обычных диодах, далее АКБ. Для предотвращения перезаряда АКБ, ее можно зашунтировать аналогом мощного стабилитрона.
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Смотрите сначала отчеты метеослужбы о среднегодовой скорости ветра в вашей местности и о розе ветров. Если  среднегодовая скорость меньше 5 м/с то ветряк построите только радовать соседей его шумом или как большой флюгер. У одних ветряков скорость страгивания  около 4 м/с  а у других 2-2.5 м/с но механика для них съедает это преимущество...
  А в штиль они не работают.
