Ветро Генератор Для Дачи И Не Только
Дело в том, что КПД установки для разложения воды низкий, поэтому скорее дохлый. К тому же ну вот получаешь водород и кислород. И куда их девать? В карман? Надо тогда компрессор ещё и баллоны. А компрессор при недостаточном напряжении(выдаваемой ветром мощности) не станет работать. Так что можешь делать выводы. Если получится эти проблемы решить то рассказывай, интересно будет почитать.
Разлогать воду можно круглый год (при использовани элементарной автоматики), а не только при пребывании на даче. Я думаю этим компенсируеться низкий КПД. На счет компрессора - скорость выработки газа не большая, так что можно использовать маломощный, лиш бы атмосферы давал (мембранный например). А балоны, например, кислородные б/у можно покупать. За одну новую АКБ можно купить 2-3 шт. А если на чермете, и того больше. Зато АКБ домой не увезеш, а если и увезеш то много не получишь, а балон можно использовать и для отопления дома, и для двигателя в авто. А нужна электрика - завел двигатель с генератором, вот тебе и стабильный источник электричества. Только интересно, сколько можно газа получить?
На счёт компрессора- нужен 3-х ступенчатый. А его двигатель 4 кВта еле тянет, при производительности литров 10 в час, и давлении 200 атмосфер. Новый баллон кислородный стоит порядка 600-700 рублей, Б\У брать опасно, они не поверенные, а давление большое. Опять же качать только водород, т.к. комрессор маслянный с кислородом- Это БУМ! Овчинка выделки не стоит.
Лучше сразу воду греть трением,и подавать для отопления в дом.Интересно где больше КПД получится магнитным полем нагревать или сразу трением <_<
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Где то в Юном технике было " Ветер отапливает дом". Год эдак 1984-й. Но там без трения. Только ТЭНы самодельные.
Надо раскошелися на трубы,но если КПД будет 100% то всё окупится с головой.Провода хорошего сечения тоже не дешовые.
Верно! А зачем хорошего? 4 квадрата меди-выше крыши. Мощность-то маленькая! И как, при помощи трения добиться такого КПД?
А чем плохой мембранный? Давление в балоне, помоему - 50-75 атм. Самое интересное какая скорость выработки газа, вот в чем задача, а в доставке газа в балоны, я думаю, проблема решаема.
Ничего себе маленькая,пару киловатт надо,а терять тепло на проводах жалко,особенно если генератор низковольтный.Мне представляется вертикальный ветряк,который своим валом с фрикционным диском упирается на подпятник внутри которого циркулирует вода,можно на этотже вал и крыльчатку насоса через сальник притулить,дабы воду через него гонял.Минус системы замена накладок,+ не нужен дефицитный генератор и гемор с ним связанный.
Мембранный (диафрагменный) насос- небольшое давление. (даже очень)
Генератор низковольтный- плохо. Надо побольше. Вот и ток будет меньше. Имхо- оптимально- альтернатор, и трансформатор можно поставить. Честно признаюсь, такого преобразования движения в тепло, я пока не встречал, и боюсь КПД у него, отнюдь не 100%. Ведь, помимо тепловой энергии, агрегат ещё будет и разрушаться. Вот, только придумал. "Трение в жидкости!" Месить воду пока не нагреется!
Пусть это будет поршневой, с электромагнитом. Смазка - графит. Нигде не могу найти производительности газа. Нашел, что напряжение нужно 1,24в. Я так понимаю, что береш емкость, заливаеш воду, ставиш 2 колбы, под них электроды - +электрод - кислород, -электрод - водород?
Уж лучше сжимать воздух. При сжатии энергия газа увеличивается, ну и выделяется в виде тепла. Вопрос как тепло провести в дом. Потери и т.п.
Выход газа попрбуй поискать по слову "электролизёр". Водорода по объёму выделится в 2 раза больше чем кислорода. Если вода солёная, то возможен выход хлора вместе с кислородом. Опасно смешивать кислород и водород - получается гремучая смесь. 1,24В мало. Насчёт конструкции - примерно правильно (две колбы...).
прошу прощения, коллеги! на 5 странице этой темы я то же задавал умные вопросы)))) мне посоветовали почитать по этой ссылке.... вопросы действительно отпали сами собой... если ты живёшь не в ветренной зоне, которых не так уж и много, то получать более 200 - 300 ватт не стоит и мечтать.... иначе придётся страдать гигантоманией)))))) почитайта и прикинте какого размера будет собственно ветровой привод при вашей средней скорости ветра и желаемой мощности...)))))
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
А никто и не говорит про ветрячёк,2 кВт это большая машина,главная задача отопление,потому такие теории.Както строили мельницы,причём и дерева.Добыча газа дохлый номер,слишком много преобразований.
а много ли 200 ваттами отопишь? закон сохранения энергии ещё ни кто не отменял....)))
а на сегодня наиболее технологично аккумулировать электроэнергию.... обратимость высокая и в использовании универсальна.
Чето я не врубаюсь, в электролизерах нету разделения водорода и кислорода. При электролизе получается газ ННО. Как он не взрывается? Возможно при высоком давлении, или нужно его воспламенить? Тогда и компрессор не нужен. Коэфициент преобразования эл. энергии в газ = 0,7.
В буржуйнете нашёл описание ветроустановки самопальной типа конструктора. Так там для поддержки лопастей (вертикальных) использовались магниты. На магнитной подушке затрат на трения всякие поменьше будет. А магниты на помойке валом от старых динамиков из АС 90 и подобных. Можно и от старых хардов использовать, там магниты что надо.
А в Саратове у нас даже магазинов нет, где магниты купить можно. :(
ННО
Чё то новенькое. :D выделяться будет H2 на катоде и O2 на аноде.
Чё то новенькое. выделяться будет H2 на катоде и O2 на аноде.
В смысле при гидролизе Н2 и О смешиваются, а не поступают в отдельные емкостя.
А вот по поводу 2-х киловатт, Это вопрос. Я пошарил по просторам сети, оказалось, в хорошо утеплённом доме, достаточно 300 Ватт( 3 комнаты+кухня). У меня неутеплённый гараж, щели в два пальца, и тем не менее, батареи на 1.5 кВт хватает, чтобы не замёрзнуть! Так что такая идея имеет право на существование.
это при полном отсутствии вентиляции и двери не открывать, а телепортироваться...))))
и то получится
Yurik_DV Я слыхал, у вас там используется тепло земли? Я даже сайт находил о продаже подобного оборудования. В сейсмоактивных районах температура на глубине от 100 метров достигает 60-70 градусов!
А по поводу "не замёрзнешь!" всё равно, имхо, лучше заходить в дом нагретый до нуля, чем в насквозь "промороженную" дачу! Я вот например, гараж по весне не оттаиваю, как остальные, там и в морозы вода не замерзает!
Чтобы не смешивались делаются два сосуда вверх ногами - один для O2 другой для H2.
Зачем их разделять, если, как утверждают люди, их можно "содержать в одной клетке"? Но это я нашел для автомобилей, т.е. с сосуда с двумя электродами, где происходит гидролиз, газ (Н2 и О2 вместе) идет прямо к карбюратору не под давлением. Но если закачивать (при большом давлении) их вместе - это конечно вопрос. Хотелось бы узнать в людей, которые знают что-то об этом. Экспериментировать как-то стремно - здоровье дороже.
КПД этого процесса с потерями и смысла нет его применять,потом ещё надо будет думать как хранить и как сжигать безопасно.
