crusherhead
Arduino не читает часть кода написанную в setup
Пробую писать код управляющий Buzzer(ом). Столкнулся с таким явлением, которое не могу объяснить сам.
Контроллер перестал читать часть кода, которая в setup написана, а сразу переходит к выполнению той части, которая написана в loop.
Кто может это объяснить ? Почему так происходит ?
Setup  выполняется полностью. Как только начинает играть первый tone(5000), программа не ждёт окончания тона, а продолжает выполняться. Setup тут же заканчивается, и через несколько микросекунд начинается loop. Тон тут же меняется на другой. Вы просто не успеваете услышать первый тон, ему отводится очень мало времени.
Edited by Yurkin2015
3 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Подождите, а как setup может перескакивать на loop , когда в условии tone  прописано, что при включении buzzer должен издавать звук 0.5 секунду? (500)
При том, что я этот параметр меняю , например на 10 секунд , и это ничего не меняет. Часть кода просто не выполняется.
Edited by crusherhead
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Попробуй написать в setup так:
Цитата
tone(3,5000);
delay(500);
notone();
Пока ты жив, надежда есть.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Запросто перескакивает. Setup запустил звук и не ждёт его окончания, а сразу выходит, и программа попадает в loop. Если не трогать tone(), то этот звук закончится через 500мс сам по себе. Но в loop первым делом этот тон изменяется, тем самым выключая предыдущий звук.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
4 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Ага, т.е. вы хотите сказать, что начинается звук как бы с setup , но при считывании , звук запустился, но его как бы по энeрции гасит то что в loop написано ?
Именно по этому в setup необходимо прописать noTone   и delay ? Что бы код в setup не был размыт своеобразной энерцией loop ?
Энерция - плохое слово.
Функция tone() только включает звук, как выключатель света на кухне: Вы вошли на кухню, щёлкнули выключателем - свет включился, и Вы пошли дальше жарить картошку, например, Вы же не стоите у выключателя, чтобы свет горел?
Тоже самое и в скетче. При выполнении tone() включаются два таймера: один задаёт частоту звука, другой считает время длительности звука. То есть, функция tone() закончилась, программа пошла дальше и продолжает выполнять другие действия, а звук играет сам по себе. Как только таймер длительности закончил работу, он и выключит звук сам.
Энерции loop не существует. Setup и loop - это просто части кода программы.
Сначала выполняются все действия в setup один раз. Потом сразу же переходим в loop и выполняем код, записаный в loop. Дошли до конца loop - прыгаем на начало loop и повторяем эти действия по кругу.
В каком-то месте программы, setup или loop, без разницы, включили звук - и он играет. Звук останавливается, если его время истекло, или включили другой звук, который перебивает первый, или включили noТone().
Поэтому, если хотите послушать звук, надо добавить delay() после tone().
