Сброс ватчдога в прерывании таймера
Dron Kosher
Приветствую.
программа выполнена так, что нет возможности сбрасывать ватчдог в теле основного цикла... есть функции которые "висят" в ожидании реакции пользователя например. и их не мало :)
я вставил сброс ватчдога в прерывание таймера, но что-то есть сомнения в корректности такого подхода...
в этом и заключается вопрос... оставить так или дублировать сброс ватчдога в кучу функций...?
или вообще все переписывать как-то :)  ?
Грамотно составленный вопрос уже содержит в себе часть ответа. Я с работы, устал. Не помню и лениво вспоминать детали. Но, суть. В прерывании некошерно ставить wdr. Поэтому, анализируйте свою программу. Куда вставить в основном цикле. Подсказка. Где то в циклах. И не парьтесь насчёт нормально или нет.
10 часов назад, demiurg1978 сказал:
Думаю тут не все так однозначно.
К примеру сбились регистры таймера, обработчик прерывания перестал выполнятся, какие-то флаги не выставились, что-то не вычислилось и в итоге ракета не улетела в космос, дом сгорел и т.д., а основной цикл так и продолжает работать :)
Когда делал термостат для водонагревателя, то для надежности в обработчике прерыв. выставлял флаг, а уже в основном цикле по состоянию флага сбрасывал wd. Если программа в результате анализа видит, что что-то не правильно работает, то выключаем таймер и МК уходит в рестарт.
Вспомнил. Прерывание может работать исправно, а основной цикл нет. Именно поэтому считается дурным тоном делать сброс сторожевого таймера в прерываниях. Нужно тщательно продумывать, как работает основной цикл. И если в основном цикле есть долгие циклы, вычисления, следует перенастраивать сторожевой таймер. В зависимости от кристалла максимальное время 2,5 с или 4 с. В одном их моих проектом мне пришлось переработать долгое вычисление таким образом, чтобы воткнуть в узкое место сброс сторожевого таймера.
22.11.2020 в 23:05, Dron Kosher сказал:
...все переписывать как-то :)  ?
У Вас не должно быть функций "которые "висят" в ожидании реакции пользователя". Их надо переделать на ориентировку флагов событий реакции пользователя и если пользователь не среагировал (флаг не поднялся), то функция должна освободить процессорное время до следующего круга основного цикла. В таком случае, все действия программы будут легко предсказуемы и с "собакой" проблем не будет.
22.11.2020 в 22:05, Dron Kosher сказал:
А Вы уверены  что этот ватчдог действительно нужен?
Я никогда эту ерунду не использовал, поскольку не вижу в этом абсолютно никакого смысла.
05.12.2020 в 09:27, demiurg1978 сказал:
абсолютно верно сказано.
и собаку нужно ставить в самом конце основного цикла, чтобы быть уверенным, что весь цикл прошел успешно.
