Technics SU-7100 хрипит
Доброго времени суток! У меня есть усилитель Technics SU7100, при подключении колонок (любых) он хрепит, и звук тихий,  визуально на плате проблем не обнаружено,  провереть нечем, может встретились с этой проблемой,  стоит менять микросхемы (STK 0039) или все-таки проблема в другом? На все каналы одинаково.  Заранее спасибо!
32 минуты назад, Cristi Кристи сказал:
и не раз встречался .... тебе нужен МАСТЕР .... гадать - удел дураков и не на этом форуме ....
В схемах случайностей нет. Есть причины, приводящие к выходу из строя. Если нет опыта то здесь Вам не смогут помочь. Ищите мастера. Паять тоже нужен навык, угробите дорожки и аппарат уйдёт на помойку.
Одно из двух =  либо.....  "Нет контакта - там где он должен быть"... либо ...."Есть ненужный контакт, - где его быть не должно"....   в этом заключается весь секрет ремонта = Я так думаю. (без шуток)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
4 часа назад, KRAB сказал:
Здесь же отдел для незнаюших , хотелось бы самому
1 час назад, Cristi Кристи сказал:
Здесь для начинающих. И предполагает наличие элементарных знаний.
Да и начинающие не начинают с ремонта сложной техники.
Да пусть портит.... наковыряет , отнесет к мастеру - мастер или выкинет или возьмет в три раза больше чем сейчас.
1. Купи тестер за 5 баксов... любой показометр подойдет. Проверь номинальные питающие напряжения и исправность диодных мостов и выходы STK ( как звониться диод или транзистор  - нагуглишь )
2. что бы не покупать ESR-метр  - поменяй все электролиты. ( надеюсь знаешь, что это такое и есть паяльник)
3. проинспектировать все переменники и переключатели ( очистить контакты, смазать , перебрать, заменить)
смешная схема...  один транзистор в сборке на входе и два составных в сткашках и 40 Вт ))))
а заменить STK , на что??  на самоделки с китая??  в сткашках раньше резисторы лазером подгоняли при изготовлении..  ну или типа того...
Изменено пользователем _MAVR_
Начните с чтения этого: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
Если не поймете - тогда действительно к Мастеру.
2 часа назад, _MAVR_ сказал:
есть ещё вариант ----- самому сделать...
892806512_.png.fd5ece1eb9d5b387b3680bfa315f39ee.png                                                  https://zen.yandex.ru/media/asutpp.ru/2-prostyh-i-poleznyh-ustroistva-dlia-samostoiatelnogo-izgotovleniia-radioliubiteliami-liubogo-urovnia-5f72f9b47a4167058b037341
Думаете, поможет? Чтобы таким пробником пользоваться, нужно иметь немалый опыт в ремонте и не одну сотню  конденсаторов перемерить.
1 час назад, _MAVR_ сказал:
а как он узнает, что те электролиты, которые он будет впаивать, исправны. не факт, что купленные новые, будут лучше родных.
Хорошо пусть 20 штук купит, -  отбраковывать дяде Васе отнесёт....? а запаяет сам, - если дрожки - при съёме, еще останутся... Что то сомнения меня гложат слишком всё сложно....
Только что, Rede RED сказал:
на гетинаксе могут не остаться. пусть лучше аппарат отнесет дяде Васе.
5 часов назад, Cristi Кристи сказал:
ты путаешь - это на уровне подключить лампочку с выключателем к бетарейке, а не по ремонту сложнобытовой техники. Для нее тут - раздел РАБОТА ....
самому
тебе под силу мастеру его отнести. :D
3 минуты назад, _MAVR_ сказал:
0039
я не раз выкладывал ссылки на МОНИТОР по их восстановлению .... но это не для него ... а для мастеров.
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
