Греются ключи усилитель ланзар.
Всем доброго времени суток. Собрал плату усилителя Ланзар. По схеме ниже. Силовые транзисторы VT10-11-12-13 сильно нагрелись и буквально через пару секунд транзистор VT12 вышибло (корпус разлетелся). Остальные транзисторы остались живы. (транзисторы не оригинал). Заменил транзистор включил повторно продержал буквально секунду и выключил транзисторы сильно нагрелись и нагрели радиатор так что рука не терпит. (пока усилитель включен из динамика слышен гул). Собирал усилитель точно по схеме и по рекомендациям которые вычитал в статье. http://ldsound.ru/moshhnyj-usilitel-lanzar/. Подскажите где искать проблему. 1607924262_.thumb.jpg.6bf771026cdee67948a787b7e004cdfd.jpg002.jpg.699b7276ab1032300d58553184af6966.jpg006.thumb.JPG.d41684773421cf427869ab6b67da087c.JPG
Если долго мучиться, что ни-будь сломается.
9 минут назад, Александр-ovcf-55 сказал:
Собрать мало. Нужно настроить. По тем же рекомендациям. Читайте дальше.
рукожоп со стажем
Проблема, как всегда, в голове - где-то, что-то упустила.
Где-то - здесь же, в профильной по "ланзару" теме. Читать не перечитать, но хотя бы с десяток страниц пережевать придётся.
А "что-то" - возможно у самого ответ появится. А пока встречный вопрос, - хотя бы ток покоя выходного каскада измерить успел, или нет?
Только что, Black-мур сказал:
Нет не успел только собирался. Но переменный выкрутил на максимум 1кОм перед включением как по инструкции.
7 минут назад, Александр-ovcf-55 сказал:
Замкните КЭ Т7 и включите. Тогда будет ясно насчёт термоузла.
И приготовьте номинал Р17 2.4-2.7к.
И сообщите, какое напряжение питания подаёте?
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Напряжение 50 Вольт . +-25. Другого блока нет. Короче поменял транзистор сгоревший все сообрал еще раз проверил и усилитель запел. hFE у А1837 =210, А1837 =196, 2SC4793 = 116, 2SC4793 = 130 Жесткая разница. Чет не подобрал.
23.11.2020 в 17:08, Александр-ovcf-55 сказал:
Если постоянка на выходе недалеко от нуля, махни рукой на эту жёсткую разницу. ;)
23.11.2020 в 08:16, Александр-ovcf-55 сказал:
Для пуска нужно добавить в цепь питания резисторы ом по 40-60 и мощности ватт по 10. Это позволит спокойно все обмерить без аудиовизуальных пиротехнических эффектов. А вобще собирать нужно покаскадно, ну или хотя бы сразу выходники не впаивать.
7 часов назад, Black-мур сказал:
Как померить ? Закоротить на землю вход и щупами пощупать выход сколько вольт на выходе ? (А как эта разница скажется на искажениях звукового сигнала ? осциллографа к сожалению нечем.)
6 часов назад, dasZebra сказал:
Я как раз начал с выходных транзисторов =) Это первый опыт в сборке этого чуда техники, дальше проще.
Возвращаюсь к вопросу по своему многострадальному Ланзару. Как мне посоветовал  Black-мур я забил на разницу hFE транзисторов А1837, 2SC4793. Но вот эти транзисторы еще и сильно греются, причем даже с довольно внушительным радиатором. Радиатор на фото отмечен красным квадратом, при закрытом корпусе за пол часа радиатор разогревается так что пальцем прикасаться тяжело (как то уж очень жарко), нагреваются и основные радиаторы радиаторы. Замеры напряжения на стабилитронах показали на одном 14,2 на втором 15,1.  Напряжение питания +/-50. Спалил уже такое количество транзисторов что как то не хочется рисковать. Причем пока напряжение питания было +/-40 все было прекрасно и ничего не грелось. После того как поднял напряжение сразу сгорел блок и все выходные транзисторы на обоих каналах. Подсказали поднять сопротивление R16, R18 с 10 Ом до 20. Я поднял до 27 Ом и проблема с мгновенным сгоранием решилась. Переменник регулятор тока покоя выкручен в максимум.
25.11.2020 в 14:21, Black-мур сказал:
Махни рукой на эту жёсткую разницу.
Из за этой разницы может сильно греться радиатор который  охлаждает эти транзисторы ?
Классификация по hFE
Транзисторы серии 2SA1803 делятся на несколько групп по коэффициенту усиления. Транзистор 2SA1803R имеет коэффициент усиления в диапазоне от 55 до 110, 2SA1803O - в диапазоне от 80 до 160, 2SA1837 - в диапазоне от 100 до 320, 2SC4793 - в диапазоне от 100 до 320.
Маркировка
Обозначение на корпусе транзистора 2SA1837 часто наносится без первой цифры и буквы, т.е. маркируется как "A1837".
25.11.2020 в 15:25, dasZebra сказал:
Я добавил схему "плавного пуска" визуальные эффекты пропали. Но наверно я вовремя выключаю усилитель. Транзисторы сильно греются.
15 минут назад, Александр-ovcf-55 сказал:
25.11.2020 в 09:25, dasZebra сказал:
Эти резисторы не для устранения "визуальных эффектов", а для отладки. То есть для того что бы побыстрому померять тока в каждом плече, напряжение на выходе... и на основании полученных данных приборного контроля сделать вывод о том, что не так.
1 минуту назад, dasZebra сказал:
Резисторы работают только первую секунду после включения, после коммутируются реле. Что то бесит меня этот ланзар уже если честно. (Замеры напряжения на стабилитронах показали на одном 14,2 на втором 15,1.  Напряжение питания +/-50)
25 минут назад, Александр-ovcf-55 сказал:
 Так, а какой ток покоя?
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
@Александр-ovcf-55
Поставь нормальные радиаторы, которые будут боковой стенкой с вертикальными рёбрами и отрегулируй ток покоя
Изменено пользователем Alex_63
6 минут назад, Alex_63 сказал:
Нет других. Эти с диода на 1000А довольно массивные.
8 минут назад, Bobius сказал:
ток покоя?
Сейчас прогрею усилитель чтоб были свежие данные.
Вы зачем чешуей маятесь. Поставьте резисторы в цепи питания на ВСЕ ВРЕМЯ ОТЛАДКИ.
Спокойно обмеряйте все токи, напряжения, какой уровень постоянки....
6 минут назад, dasZebra сказал:
У меня ИБП без защиты по току. В момент включения из за большого тока зарядки кандеров на ланзаре горят ключи в блоке питания. Так что это своего рода мегкое включение на время заряда. Измерения я и так сейчас могу провести. Сейчас прогреется усилитель и напишу все что намерял.
42 минуты назад, Bobius сказал:
ток покоя?
Результаты измерений следующие. Грел только один канал на втором нагрузки не было. Тот что без нагрузки остался холодным. Работающий канал ощутимо нагрелся его и мерил.  Постоянка на вых. 21 мВ, Стабилитроны 14,2 В, второй 15,1 В. Ток покоя не получается измерить. Мультиметр на эмиттерах выходных транзисторов ничего не показывает. Один раз показал 15,7 мВ при измерении постоянного напряжения. Если переключаю на переменное то 0,750 В, Вход закорочен на землю, радиатор немного успел остыть пока мерял. Получается 15,7/(0,22+0,22)=35мА но можно ли верить этим измерениям я не знаю.
14 минут назад, Bobius сказал:
А R28
Холодный. Я про подвозбуды тоже думал но нет не греется осциллографом не могу посмотреть потому что его нет. Я на столько заморочился с тем что хочу разобраться в чем проблема что по приезду с командировки куплю осциллограф в хозяйстве пригодится =). Усилог слегка гудит если прислонить ухо к динамику то слышно. Если от платы ланзара отсоединить провод что идет на вход, то в динамике тишина.
1 час назад, Alex_63 сказал:
Скорее всего ваш ответ самый верный. Корпус закрыт полностью, Радиаторы и так не правильной формы а еще и в закрытом пространстве. Поставлю наверно активное охлаждение так и оставлю.
Изменено пользователем Александр-ovcf-55
Прошу прощения, что я вмешиваюсь в ваш диспут. Но, я вижу, как товарищ, открывший эту тему, пытается, пока не совсем успешно, запустить данный усилитель, и представляю, что возможно это ждет и меня. Мне пришлось начать собирать данный усилитель. И , что я заметил-- 2 неточности в печатной плате ( печатка стандартная этого усилителя)
1. Если смотреть на печатку , со стороны пайки, то мы имеем соединение в один узел база VT2 + R1 ?? + C6 + R2 + база VT1, а по схеме, -VT2 + C6 + R2 + база VT1 ,
2. резистор R11 , если смотреть по печатке, то он включен с правой стороны от группы конденсаторов С7. А, по схеме С7 левой стороной , через R11 подключены на землю, а по печатке-  С7 непосредственно сидят на земле .
Не может , ли это вызывать самовозбуждение усилителя !?
Я, еще раз приношу Вам свои извинения, так как последний раз собирал транзисторный усилитель,  еще в начале 80 годов, а потом перешел на ламповые, а транзисторы и микросхемы применял только в автоматике, в ЦАПах И, поэтому, я не силен в транзисторных усилителях. Я могу только предполагать.
