Обратноход на микросхемах, не требующих отдельной обмотки самопитания
36 минут назад, oleg1ma сказал:
Пользуйтесь для расчета лучше пи экспертом 8-м, будете намного меньше мотать и такую конскую индуктивность не очень переваривают тинки.К примеру мои молочные для 275 такие:первичка 67витков, вторичка 11в для напряжения 12в, индуктивность первички 1390мкГн сердечник EF20.
Олег, я не вижу разницы чем пользоваться. всё зависит от того что хочешь получить. Пользуюсь иногда и я экспертом(вродь бы как 10-м), результат расчет тот же. А пользоваться программой Старичка мне как-то удобнее, та и народу она более знакома и привычна.
  • 1 год спустя...
наконец дошли руки, давно были куплены DK124 собрал сразу 2 штуки, запустилось без проблем но не пойму в чем косяк, в обоих вариантах напряжение выходное 15,5В вместо расчетных 12В привожу расчет трансформатора и схему которую взял за основу
2 часа назад, dimanaviator сказал:
Чтобы снизить выходное до 12В, нужно увеличить 8,2к до 10к
А правильный расчёт транса оценивают при помощи ЛАТра, по форме напряжения на обмотке, и от нагрузки, и от сетевого напряжения.
Изменено пользователем _vintik
33 минуты назад, _vintik сказал:
спасибо так и сделаю, чудно так, собрал по своим намоточным данным на 12В а получилось как на исходной схеме 15,5В
напряжение определяют (задают) резисторы в схеме, а не намоточные данные.
14 часов назад, Starichok сказал:
вот спасибо за подсказку, а я то с дуру мотал 104/11 витков а достаточно было по одному витку сделать в первичке и вторичке и только настроить правильно делитель в ОС
29 минут назад, dimanaviator сказал:
а я то с дуру мотал
Посмотрите здесь про обратноходы, а здесь можете поиграться данными и увидеть, как меняется форма напряжения в обмотках транса.
3 часа назад, _vintik сказал:
про один виток это сарказм был, я к тому что витки тоже имеют значение
17 минут назад, dimanaviator сказал:
сарказм был
Так и подумал)) По настоящему всё имеет значение, а правильно подобранное дает более широкие границы (возможности) для работы.
  • 7 месяцев спустя...
А кто знает:
После перемотки транса микра и сам трансформатор греются. При 5 в на выходе схема начинает брать 1,5 Вт. Не правильная намотка?
  • 4 недели спустя...
Понадобилось некое количество мелких питальников. Собирать как собирал раньше навесным монтажом не стал, нарисовал печатку(25х25мм) для утюга, под заливку эпоксидкой в корпусе от автомобильной релюхи.
Печатку прилагаю, может кому-то понадобится
tny264pn_Е-13.lay6
23 часа назад, Sergej сказал:
А не душно ли Tny-шке и др. пимпочкам, залитым в эпоксидке? ;)
За лейку спасибка.
6 часов назад, Black-мур сказал:
Говорит что не душно;)  У эпоксидки теплопроводность где-то как у воды.  предполагаю, что заливка эпоксидкой даже способствует отведению тепла.
А практика показала что не душно. Я уже много собрал таких питальников с заливкой эпоксидкой. Один из них работает у меня около трех лет без отключения от сети. 4-8 часов в сутки под нагрузкой, остальное время в дежурном режиме.
31 минуту назад, Sergej сказал:
В том-то и дело, что где-то как. На самом деле это далеко не так.Теплопроводность воды почти втрое выше, нежели у эпоксидки; к примеру, при средней комнатной температуре 220, теплопроводность эпоксидной смолы(обычной, без компаундных примесей), как ты верно заметил около 1,7, тогда как у воды(пресной) она всего 0,6, чуть меньше.
5 минут назад, Жерар сказал:
в 5 раз хуже
Ну уж не 5 раз, но да - у эпоксидки теплопроводность хуже.
ЗЫ. Жаль, что сейчас в ВУЗах практически нет предмета, как в моём бывшем - Материаловедение. А в моё время в ДВТИ (был когда-то такой институт) специально изучали теплопроводность различных материалов и различных веществ.
Всё равно лучше чем у воздуха. Чего уж с водой сравнивать. Главное чтоб при усадке смолы не покорёжило. Плата маленькая всё должно быть нормально.
35 минут назад, Black-мур сказал:
У воздуха - ещё хуже.
@Falconist , это к тому, что если бы не было эпоксидки, то все пимпочки и TYN-ка были бы в воздушной среде? Не спорю, согласен. А как по части того, что любая из этих пимпочек может сдохнуть, и потребуется её замена - для её замены долбить-ковырять эпоксидку?
18 минут назад, Жерар сказал:
Когда впервые захотелось залить такой же БП эпоксидкой, то больше всего беспокоило чтобы не поотрывало тонкие проводки от выводов трансформатора. но слава Богу все залитые питальники были работоспособны.
Еще со школьных кружков часто имел дело с эпоксидкой. и всю жизнь думал что у нее с водой почти одинаковая теплопроводность. Даже не знаю, откуда в башке отложилась такая информация. Так чта большое спасибо за информацию о теплопроводности.
11 минут назад, Black-мур сказал:
замена
Зачем? Проще новый преобразователь сделать, чем ковыряться, искать сгоревшую "пимпочку".
заливают компаундом для теплоотвода, а не для того, чтобы потом расковыривать компаунд.
