Обратноход на микросхемах, не требующих отдельной обмотки самопитания
11 минут назад, Matveylem сказал:
у кого-то есть готовый трансформатор
Для таких "кого-то" существуют микросхемы серии DKxxx со встроенным ключевым транзистором и требующие трансформатора всего с двумя обмотками от китайской фирмы SHENZHEN DONGKE SEMICONDUCTOR:
Приведенная на схеме DK106 может выдать постоянно до 6/8 Вт. Есть у них и более мощные. Например, DK1203 и DK124 - до 12/18 Вт по таким же схемам.
Я ими затарился, но пока что не "щупал". А в качестве трансформаторов хочу попробовать сердечники от дросселей из энергосберегаек - у них в сердечнике уже готовый зазор и малое количество выводов на катушке (всего три...четыре). Как раз под эти схемы.
ТОРчик помощнее будет, 100-ку можно смело брать, DK отличная шимка - собирал, как раз для лентяев)) на 1203 брал 18ватт, придут 124 - думаю 30 дерну)
Изменено пользователем BAFI
Только что, BAFI сказал:
придут 123
А разве такие в природе существуют? 124 - да, есть. Но 30 Вт Вы с них не "дернете". Они могут выдать только 18 ВТ в открытом корпусе и при узком диапазоне питающих напряжений (180...264 В).
DK124_Specification.pdf
2 минуты назад, Falconist сказал:
Ага у меня тоже едут, насчёт дросселей из энергосберегаек - надо бы попробовать у меня как раз лежит n-ое количество этих баластов
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
Я попробую) выложу в отдельной теме что получится, её ток ключа 1.5 А при *правильном* расчёте - смотрел - на 36ваттах - ток 0.8А, должен проскочить по идее)
Я больше доверяю даташитам. Есть еще 125-е, они вроде бы до 24 Вт. Только что заказал лот 10 шт. за $1.60.
У меня не получилось дёрнуть 30 ватт с 1203, по причине - собрал дроссель и расчётная индуктивность была завышенная - лень было разбирать) взял ток 18 ватт, нагрев в районе 50 градусов - что норм для неё, но у неё ток ключа всего 0.8А
Так в Dcm так и выйдет, нагрев на максе будет пипец - уверен) но я то загнал её в ССМ))
Попробуйте поставить медный радиатор, подпаяв его непосредственно к 5...8 выводам вертикально.
Я еще пистонировал отверстия для выводов, чтобы улучшить теплопередачу к печатному полигону:
3 часа назад, Falconist сказал:
Отличный выбор для мелких питальников!!! Большую часть времени на сборку подобного ИИП уходит на изготовление трансформатора, а с энергосберегайки уже почти готовый трансформатор. Давно юзаю подобные микры с встроенным питанием.
Аналог АМ22А
у дросселя в сберегайке слишком большой зазор для трансформатора обратнохода.
на столько большой, что будет невозможно разместить большое число витков в обмотках.
слишком большой зазор - слишком много витков требуется для получения требуемой индуктивности первичной обмотки.
Я смотрел несколько сердечников - зазор около полумилиметра. Это "большой"?
а мне попадали  все с зазором больше 1 миллиметра.
если около полумиллиметра, то можно попробовать рассчитать трансформатор.
15 минут назад, Falconist сказал:
Если вторичка вмещается, то нормально. Я в основном мотал на ЕЕ-13, так зазор всегда уменьшал до расчетного и с дросселя отматывал витки, тогда вторичка хорошо влазила. Боковые керна феррита легко и быстро стачиваются на листе наждачной бумаги.
выложу схему новой версии драйвера для софтбокса -старая на таймере - не нравится - не дает полностью заглушить свет -по идее должно быть норм) ес где ошибся в скажите , загнать ее хочу в режим ССМ ) расчет на 12 вольт 3А ,номиналы еще не проставлял.драйвер DK124
34 ватта) DK124
Скрытый текст
Скрытый текст
расчет
Скрытый текст
температура МС
Скрытый текст
диод
Скрытый текст
марки STPS - другой даст побольше потерь
УЖОС-УЖОС) до выпрямительного диода
Скрытый текст
кпд 83% и вид )IMG_20201128_204223.thumb.jpg.723d1735305a7f3d2c40ff5a188c2706.jpg
регулировка шим получилась не очень удачной) дельта всего вольт по напряжению и пол оборота потенциометра - позже переделаю на регулировку на ОС по току - кому нужно скину. лопает лента 30 ватт - этой МС достаточно для данной нагрузки. в опу даташит)))
Перевел непосредственно с китайского даташит на DK106. Сильно не "вылизывал", поскольку не статья и если есть в переводе "корявости", то можно догадаться по смыслу. Зато теперь есть возможность хоть на что-то опираться при проектировании.
А задумка у меня на неё есть весьма даже оригинальная.
Чуть попозже всё-таки перевод облагорожу и переведу в формат *.pdf
DK106 высокопроизводительная микросхема управления преобразователем напряжения.doc
Оставлю здесь плату для дежурки на dk1203. Выходное напряжение 12в  ток 1А
О трансформаторе/дросселе/транселе или как его там)): намотан на сердечнике от балласта для ЛДС так уж совпало что зазор в нем с завода был 0.35мм и он идеально подошел
В качестве клампера попробовал  FR307 и супрессор 1.5ke200, но в нагрузке греются до 65 градусов не знаю есть ли смысл менять на RCD
Диод 1n5822 он на 40 вольт, а обратное напряжение по программе 56 вольт, потому  с нормальным диодом, думаю, должно греться еще меньше
Общий вид
Скрытый текст
 Расчет, скорее всего не идеал, но неплохо работает
Скрытый текст
Ну и температуры в нагрузке 800мА
Микросхема считай холодная
Скрытый текст
Диод
Скрытый текст
Супрессор
Скрытый текст
На транселе пирометр нагло лжет поэтому скажу, что по ощущениям там максимум градусов 50
Ну и вишенка на торте - плохо синхронизированная осцилограмма со вторички в нагрузке 1 ампер, как на ней видно блок все таки не входит в режим неразрывного тока, но предельно близок к этому
Скрытый текст
И немного про наладку - делитель для Tlки  9.1кOм к земле и 36кОм к плюсу. При конденсаторе К-УЭ и на коллекторе оптрона в 100нФ в нагрузке до 400мА и после 650мА блок громко пищал и трещал, потому увеличил их до 470нФ и он затих
DK1203.lay6
Изменено пользователем Matveylem
Когда граница токов - это обзывается режимом кретической проводимости - CRM, ёмкостью ОС ты эту границу и скорректировал - этим ушёл от Dcm и писк прекратился - как то так)
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
