Falconist
Обратноход на микросхемах серии DKxxx
Только что, Metall4 сказал:
TNY 26x - 27x  ?
Китайцы китайское пока не подделывают:D а так наверное ничем кроме того что вроде обвязки ещё капельку меньше
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
током драйвера ) ДК124 - это 1.3А - что дает в режиме ССМ брать в легкую до 35ватт 1203 - это 0.8 - что тоже мощнее TNY , и частота не очень большая - меньше помех .
41 минуту назад, BAFI сказал:
ДК124 - это 1.3А
tny280 пиковый если с радиком  2.5А без 1.3 А
43 минуты назад, BAFI сказал:
высокая частота это плюс -меньше размер трансформатора !
50 минут назад, Matveylem сказал:
только 1 резистор на высовольной стороне !
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
TNY работает в режиме вкл-выкл - и не шимка ) что есть мощнее - хорошо - найди ее , если нужно шоб помех поменьше - не стоит бежать в частоты - плюсом не является особо.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
6 часов назад, Metall4 сказал:
7 часов назад, BAFI сказал:
7 часов назад, Matveylem сказал:
Только по наводящим постам вспомнил, почему я глаз положил на TNY 26xх, а не на  DK1хх. У этих микр фиксированная частота. у TNY в 2 раза она выше, а значит меньше габаритная мощность трансформатора и меньше витков. всё легко вмещается на дросселе от энергосберегайки. соответсвенно весь питальник помещается в корпусе от релюшки.
Резистор по высоковольтной стороне не ставлю(плохо вписывается в разводку ПП).
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
частота не фиксирована - а ужос - падает с нагрузкой ) я то не спорю особо - на вкус и цвет - фломастеры разные , мне не нужны коробки из под спичек ) нужна была оптимальная МС с нагрузкой в 30 ватт - под светодиоды , tny  я тоже собирал - ничего плохого не скажу - но - у нас ее не купишь с хорошим током  - заказывать на али - бред , вот и все ,
по поводу частоты - да - больше частота и ты больше продавишь через сердечник тока - но - когда разговор пойдет на амперы - не уверен что это будет всем доступная затея) ибо больше требований к печати и т.д. - за индукцию вообще не говорю , пример тот же ТОР250 или ТОр227 - намолотили ни пойми чего и виновата МС - гуамно грят и усе тут )
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Я не даю советов кому и на чем собирать. я всего лишь сказал, почему выбрал TNY, а не DK. Для моих нужд не мощность главное, а минимальные габариты.
для токов в 100мА - хорошая идея - почему нет.
Отсутствием третьей обмотки самопитания.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
ДА!!! Отсутствие обмотки самопитания -это был первый и основной критерий в выборе подходящей микры
после многочисленных попыток - сделал наконец оптимальный светильник на 30 ватт :)IMG_20210109_062139.thumb.jpg.28f62551f9a72cf13d708691a7cb9c08.jpg
Скрытый текст
и работа - как подобает светильнику )
и расчет дросселя
Скрытый текст
сам дроссель сделан из двух дежурок ЕЕ20 - еле впихнул обмотки) частота шима- если верить тестеру - 50 кГц , по температуре все в пределах 45 градусов
и печать
Скрытый текст
Скрытый текст
чуть позже сформирую папку со всеми своими версиями)
DK124.lay6
скину общую папку - может кому что пригодится , все с опытом - зараза ) и немного желания - утереть нос китайцам)) - по стоимости .
если что повторять на эту мощность - то это окончательную версию и дроссель - если мало опыта - лучше брать побольше)
софтбокс 30W.zip
2 часа назад, BAFI сказал:
а что-то на фото ничего не светится ...
зато на видео - все норм))) сомневаетесь - можете собрать - проверить:)
Posted (edited)
добавлю - если кто повторять будет - шоб потом не говорили)
диод на выходе - нужно применять этой марки - по опыту - иначе радиатор придется поменять)
и самое - СНАБЕР - желательно применить тот что указан по схеме - по опыту - он прибавляет в кпд и я не говорю про потери резистора - если применять обычный .
в файле ексель введете данные которые просит и он выдаст нужное кол-во витков и емкость кондера (указан точкой)
саму емкость я беру китайский 100-вольтовый лавсан (зеленый)с небольшим плюсом или минусом или можно брать любую пленку с хорошим тангенсом угла потерь , керамика здесь - плохо работает .
удачи :bye:
Расчет LC доп.xlsx
Edited by BAFI
09.01.2021 в 06:38, BAFI сказал:
не понял для чего в схеме таймер 555
Edited by dimanaviator
Только что, dimanaviator сказал:
не понял для чего в семе таймер 555
Это шим регулятор яркости
правильно понимаю если так отрезать будет обычный питальник? и зачем тут третья обмотка? ведь прелесть данного ШИМ в отсутствии обмотки самопита
Да все верно)
Данная обмотка это часть снабберной цепи которая позволяет вместо того чтобы тупо рассеивать все в тепло возвращает часть обратно в трансформатор и увеличивает кпд
Его расчёт и намотка совсем не запарные - мотается в последнюю очередь, витков не много главное ёмкость правильную подобрать и диоды не левые
широкие полигоны - сделаны не просто так ) гдет это для уменьшения импеданса а гдет это доп охлаждение МС , прямоугольные дороги в высокоскоростной импульсной разводке - делать нельзя.
3 минуты назад, dimanaviator сказал:
перепилил
Имхо у входных клемм промежутки между дорожками маловат и на вторичке их сечение крайне мало. Да и в любом случае я бы залил все силовые дороги полигонами урезав их на конденсаторах, ещё я не уверен на счёт диодов в снаббере - этот тип демфера хоть и увеличивает кпд но при некоторых режимах, особенно если загнать блок в неразрывный ток по самые небалуй, диоды могут греться.
и обратите внимание на мой дроссель - прежде чем травить плату)
@Matveylem ты ошибаешься - и с разрывным током этот снабер отлично работает , скорее всего ты использовал паленые диоды
2 минуты назад, BAFI сказал:
разрывным
Я написал "неразрывный")) у вас же эта проблема была когда на top250 пришлось диоды в 220ом корпусе ставить
у меня была проблема когда я его загнал за 50% да и 40 тоже с ТОР227 - эксперименты ) в обоих режимах что DCM что ССМ это снабер норм работает , а с ССМ не нужно загонять более 30% в расчете - слишком большой ток в катушке гуляет - без дела)
  • Мебельные петли с подсветкой (10шт)
