UC3845 не получается запустить
Trute
Вроде как всё просто, но почему-то до меня не доходит, как поднять напряжение на 7 ноге микросхемы UC3845
По даташиту,  для запуска микросхемы, на 7 ноге должно быть 7,8 - 9,0 вольт. У меня 8,4 вольта. - запуск не происходит.
Подключил на 7 ногу лабороторник и только от 8,8 вольта микросхема оживает.
Ниже прикрепил фото платы, детали с обратной стороны дорисовал.
Пробовал уменьшать резистор 330к до 100к - напряжение на  7 ноге не меняется. В чём загадка - не понимаю.
Был сдохший, поставил новый и проверил его транзистор-тестером.
Пробовал ставить меньше ёмкость, и добавлял поверх ещё один, но напряжение не меняется.
диод D14 выпаивал и проверял транзистор тестером, показал что это диод с падением напряжения 770мв
Тестером то же нормально звонится
Q7 это транзистор
Выпаивал и запускал без него?
Просто тестером диод невозможно проверить на исправность. Если диод пробивается при 8 вольтах, то тестер с напряжением в 2 вольта его не пробьёт и будет писать что "исправен".
C20 остаётся проверить.
А какой ток потребления у микросхемы при питании от ЛБП? Может там десятки миллиампер, то есть не рабочая микросхема.
6 минут назад, Trute сказал:
Q7 это транзистор
Смотри шире, это "стабилизатор на основе Q7":
Заменил диод на новый - изменений нет.
Забыл написать, с выпаянным D14 напряжение остаётся таким же, не меняется
С20 выпаивал нормальный, и пробовал без него, не меняется напряжение.
19 минут назад, motoandrey14 сказал:
я подключал ЛБП к плате. Минус на массу, плюс на 7 ногу, потребление 0,00А
Верно, в совокупности - стабилизатор на 30 вольт. Это линия самозапитки. Но ей нужен первоначальный толчок на 7 ногу.
Если я правильно понимаю на 7 ноге должно напряжение расти пока заряжается электролит вплоть до порога срабатывания запуска микросхемы.
Почему напряжение не поднимается выше 8,4 вольта,  это загадка.
Кстати, с выпаянной микросхемой, напряжение поднимается до 60 вольт и более
Изменено пользователем Trute
4 часа назад, Trute сказал:
стартовый порог запуска ШИМ по даташиту 7,8-9В, а резистором регулируется ток стабилитрона, для 310В  это порядка 100-150k
Изменено пользователем Электронщик
@Электронщик а как же этот стабилитрон работает когда на него подаётся по даташиту до 36 вольт? И эти до 36 вольт держатся после запуска и ничего их не стабилизирует.
И всё же, почему не запускается?
С чего Вы решили что питание на ШИМ должно быть 30В, там наверняка должно быть 15-18В, порог запуска ШИМ по даташиту как я и написал 7,8-9В image.png.87d47d708a77782ddefd04b07021c489.png, ок если параметрический стабилизатор стоит по питанию, тогда проверить по номиналам R3-R14, и померять напряжение на ZD2
Еще бы С20 откинуть, если там было 60В то он может в сопротивление превратился, или когда первая ШИМ сдохла с ним тоже могли проблемы случится, и он теперь садит.
Убрал С20 и D14 - напряжение не изменно - стабильное, всё те же 8,4в.
23 минуты назад, Электронщик сказал:
без D14 эта цепочка никак не влияет на напряжение на 7 ноге
25 минут назад, Электронщик сказал:
Самозапитка после запуска 30 - 36 вольт. Эта цепочка работает.
