UC3845 не получается запустить
Trute
А за это? тогда проверить мультиметром  по номиналам R3-R14, и померять напряжение на ZD2, а так же напряжение входное на Q7?
Ну если в цепи ничего, кроме UC3845, не остается,  47х50 исправный,  то что его держит, как думаете?
Мне кажется, вы недостаточно тщательны. Вот это что значит:
3 hours ago, Trute said:
потребление 0,00А
Или полярность у 47х50 при замене перепутана :D
57 минут назад, Электронщик сказал:
Эта линия рабочая. когда микросхема запускается, на 7 ноге присутствует 30 с чем-то вольт.
53 минуты назад, _abk_ сказал:
Полярность точно не перепутана.
Подробнее на фото по поводу 0,00А так показывает ЛБП, не может такие токи показать.
Ну где же больше напряжения запуска? 9,53-0,6В на диоде и получаем 8,93, в пределах даташита
20 минут назад, Trute сказал:
Как же не может 9,5мА в порядке(ЛБП по ходу такой ток не меряет(не хватает разрядов)
А 0.2мА на втором фото конечно, ведь 8,83-0,6 это 8,83 на 3845, по даташиту этого может не хватать, так как по даташиту разброс для этой ШИМки 7,8-9В для запуска, тебе видимо попалась которая запускается при 8,9В, все в пределах нормы.
1 час назад, _abk_ сказал:
Если бы бала перепутана, то он бы сильно нагрелся, или бы уже вздулся).
Это не ответ, где замеры резисторов, и напряжения на стабилитроне, и на входе транзистора стабилизатора?
Изменено пользователем Электронщик
Только что, Электронщик сказал:
Давайте последовательно решать проблему. Сейчас мне нужно получить напряжение на 7 ноге хотя бы 9 вольт, и ВСЁ.
По замерам линии самозапитки должны просто поверить, она работает.
Ну и ключ которым управляет 3845 нормальный? Может проблема в нем? Ключ не менялся, после того как первая ШИМ сдохла? резисторы с выхода на ключ в порядке?
RC-цепочка ШИМки впорядке? Потому как все это если ШИМка не запускается, то и напряжение по идее на ней не хватит для запуска. Схема вообще есть?
И осциллограмма на выходе 3845 при подаче от ЛБП 18В?
Микросхема, если её запустить принудительно она запускает ключом трансформатор, трансформатор подаёт в линию самозапитки 30 с лишним вольт.
Заменялось: два ключа, шимка, транзистор 8050, СМД резисторы, диоды. Погорело очень много деталей.
И пока цель запустить высоковольтную часть, дальше будет низковольтная, она тоже не работает.
Сейчас нужно понять почему не возможно поднять напряжение на 7 ноге?
Изменено пользователем Trute
То что запускает ничего не значить, частота ШИМ соответствует, и осциллограмма где с выхода 3845, бывает проблемы с RC -цепочкой задающей, и нормально ничего не работает.
Микросхема не запущена! Чтобы её запустить, нужно подать на 7 ногу больше 9 вольт. Только после этого будут замеры и осциллограммы, а пока она не работает, не запускается!
Ок ну тогда подай с лабораторника на микруху 18В, и посмотри осциллом что на выходе у нее чтобы прямоугольник был такой же амплитуды и от 0 до17В, а не к примеру 8В до 17В, может реально внутренний эмиттерный повторитель пробит один и он подсаживает питание, или еще что-то.
7 часов назад, Trute сказал:
В чём загадка - не понимаю.
в ЕСР лита по самопитанию .... классика ремонта ....
две неисправности - этот лит и сама ШИМ-ка ....
Нет. Советую пользоваться расчетами. 310В/330кОм*9В=9мВт. Не нагреется. А вот при превышении какого-то порога обратного напряжения сопротивление оксидной пленки может быстро падать.
При чем тут ЕСР - запуск происходит постоянным током.
Поддерживаю. У него либо 3845 дефектная и для запуска нужен большой ток, чего 330кОм не дает, либо ток питания мимо течет при запуске. А куда ему течь еще, кроме как в 47х50... Давно бы уже поменял сперва электролит, потом 3845.
Первое фото, где ток потребления 9,5мА, вовсе не свидетельствует о том, что м/с работает. Ну и что из того, что Vref появилось? 3845 много другого должна делать. Высокое (310) не подключено, откуда вывод, что м/с работает?.. А если подключено, и на самопитании 30В, то откуда тогда 9,5мА берутся - там 0мА должен быть.
Изменено пользователем _abk_
Подключено только к ЛБП, в сеть не включено.
Что такое лит?
Если электролит, то я его менял, ставил разную ёмкость, изменений не было.
Как шимка с потреблением 9,5мА может ограничивать напряжение и держать его на одном значении?
В подобной ситуации я бы просто прозвонил все элементы (благо, их всего ничего), начав с указанного электролита, и тщательно осмотрел монтаж. При отсутствии очевидных дефектов заменил ШИМ.
Нужен осциллограф, конденсатор на 47 мкф и резистор 300к это цепь запуска uc3845. При включении нужно посмотреть осциллографом есть ли импульсы на выводе 6. Если есть то продолжить искать неисправность и во вторичных тоже, если нет проверить как уже и писали конденсатор 47 мкф и саму шим.
3 часа назад, _abk_ сказал:
и если ему негде "накопиться", а вторичка уже "сосет" при малейшем толчке, который тестером он уж точно не увидит - то НИКОГДА там не установится достаточное для устойчивой работы напряжение ....
2 часа назад, Trute сказал:
открыть даташит не пытался? :D
Наверно открывал намерил же напряжение 8.4 вольта прям как в даташите. Проще говоря через резистор заряжается конденсатор 47 мкф и как только на нем напряжение поднимется до порога запуска шим, UC3845 запустится и начнет выдавать импульсы на вывод 6. И если не получит питания с тр-ра, то напряжение на конденсаторе начнет падать, достигнув уровня как в даташите  TURNOFF AT 7.6 V выключится и начнется все по новой. Или может это не так.
это зарядное устройство.типа AVS Energy BT-6025. может без подключенной акб блок не запускается.
когда то ремонтировал подобный, уже не помню как там что должно быть,как запускается иип.
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Давайте упростим.
Подключаю к 310 вольт постоянка. Минус на 2 и 5 ноги. Плюс через резистор 330к на 7 ногу. Между 7 ногой и минусом - конденсатор 47х50в
При этом условии микросхема должна начать работать, на 7 ноге напряжение должно расти, но оно остаётся 8,4в.
Вопрос. Почему не поднимается напряжение выше 8,4 вольта?
Добавлю. Все остальные ноги в воздухе. При таком подключении, ток всего 0,9мА.
11 минут назад, Trute сказал:
Вопрос.
Ответ уже был. Подменить ШИМку.
Если и конденсатор и резистор проверены.
Изменено пользователем Ennik
