UC3845 не получается запустить
Trute
А при 12 вольтах живет? И как это внутренний стабилитрон допускает "30В с небольшим, когда ШИМка запустится", если его напряжение всего 8,61 вольта?
Trute, вот здесь почитайте. Разжёвано очень хорошо. МС другая, так ведь одно.
Мне помогло, в своё время.  :)
@Trute Так запитай тогда ШИМку как тут:
6 часов назад, Trute сказал:
Вопрос. Почему не поднимается напряжение выше 8,4 вольта?
При достижении напряжения порога, на выводы Vref и OUT подаётся напряжение. Если вывод Vref или OUT посажен или подкорачивает, то напряжение будет ограничиваться на данном уровне и не запустится.
1 час назад, войтов сказал:
если запустить 3845 от лбп то зарядное устройство нормально работает?
Не получается запустить генерацию. И вроде как все условия соблюдены для запуска. Вчера запускалась, сегодня что-то произошло.
1 час назад, Trute сказал:
...все условия соблюдены для запуска...
Перечислите. А еще лучше - озвучьте процессы, происходящие при запуске БП (как Вы их представляете). М/схема не дура - либо она неисправна, либо дурак инженер. Как-то так и без обид.
Нашёл проблему, резистор R7 должен быть 1к, стал мегаOмный. Заменил на нормальный.
Генерация пошла, но трансформатор не раскачивается, сужу по отсутствию напряжения самозапитки.
Теперь подозрение на силовой транзистор. Должен стоять 20n60, стоит 10n60. Выпаял и воткнул в тестер, данные полевика на фото.
@Геннадий , началось с того, что не получается поднять напряжение на 7 ноге. Смотрел тестером и не слушал умных людей, а советовали же посмотреть осцилографом.
Но теперь когда разобрался и пошла генерация, я увидел осцилографом, что она пытается запуститься, но самозапитки от транса нет.
"Нашел" это гораздо лучше чем "думаю".:)
Какое напряжение самозапитки удается получить? Начните проверку ДО стабилизатора.
Да. Проверьте номинал токового датчика.
1 час назад, Геннадий сказал:
@Геннадий Вы телепат!
Действительно, токовый датчик, стоял двух ваттный резистор на 36кОм, а должен быть 0,33Ом. Заменил. В итоге высоковольтную часть получилось запустить, работает, и даже идёт ток на аккумулятор. Но нормально проверить всю зарядку не могу, так как подключить нечего, кроме как три литий-ионных банки, но я боюсь на них подавать не известно что.
Всем спасибо за помощь.
Кстати, напряжение самозапитки 16,5 вольт.
И ещё одно наблюдение. При включении, если есть проблемы с самозапиткой, микросхема делает 2-3 импульса и если не произошёл самозапуск, то ждёт секунду и снова дёргается... Мультиметр этого не показывает.
Изменено пользователем Trute
ну и какой идиот там лазил и почему ничего не сказано было, что первичка была в разносе? После него - совершенно другой список для замены ЭРЭ ... и токовый датчик - или ДОСТОВЕРНО проверяется под током или тупо меняется после выноса ключа, не говоря про затворные цепи ....
12 часов назад, KRAB сказал:
при малейшем толчке, который тестером он уж точно не увидит
:D
8 часов назад, KRAB сказал:
По виду пайки этого резистора я бы не сказал что кто-то лазил. Не мог ли он так подгореть? На вид не горелый.
Тестер показывает 36к,  по полоскам определил - 0,68Ом
Так то, резистор в цепи истока надо сразу проверять при проверке выходного транзистора. И выходные цепи ИИП. Потом оптрон и его обвязку. И далее. Обычно рвёт всегда "силу".
да, но перед этим обязан был ключ сделать ба-бах ....
1 час назад, Денис Поляков сказал:
Эти резисторы очень умело превращаются в мегаомные, без видимых причин.
кот как раз высокоомники - этим страдают, а токовые датчики низкоомные сами по себе - не горят ....
Да и если бы ты сам внимательно изучил материал по этой линейке ШИМ - все бы сразу получилось. Я буквально вчера переделывал ИИП на ней с биполярного ключа на полевой после полного разноса .... сразу 2-3-5 ноги на массу посадил, внешнее питание подал, пилу и импульсы на выходах ИМС увидел и пошел дальше с обвесом играться ....
13 часов назад, Trute сказал:
Вы имели все шансы справиться самостоятельно и гораздо раньше, поскольку дефекты сугубо типовые. Поэтому и совет
24.11.2020 в 07:25, sanya110 сказал:
я бы просто прозвонил все элементы (благо, их всего ничего)
тоже типовой, взятый из повседневной практики и, заметьте, не требующий использования осциллографа. УчИтесь не своих ошибках.
Я тоже увидел, но дело это - детали по виду проверять. Далеко не уедешь.   :)
2 часа назад, KRAB сказал:
У меня как раз ИМС мёртвая была. Вых. транзистор целый и цепи на выходе нормальные. Сдох электролитический конденсатор после диодного моста по сети. Ещё варистор на входе, естественно сгорел предохранитель.
Визуальный осмотр - это первое, что надо делать всегда, взяв в руки неисправную плату. :rtfm:
Только потом включать. :lol2:
может кто подскажет. Не понимаю, алгоритм работы этого зарядного, а именно, момент окончания заряда.
По достижению 14,2 в. тухнет индикатор "Заряд АКБ" и загорается индикатор "АКБ Заряжена", но по факту заряд продолжается, ток идёт вплоть до 14,7в., дальше не стал мучать АКБ.
Я так думаю, нормальная зарядка должна, по достижению 14,2-14,5в. отключить заряд или переключиться на поддержание напряжения.
Есть похожая схема, но в ней много не соответствий, потому разобраться мне сложно. Прикреплю фото всего что есть.
Если у кого такое зарядное есть иди было, подскажите, как правильно оно должно отрабатывать окончание заряда?
34 минуты назад, Trute сказал:
Так какой ток идёт??? 1 ампер хоть есть? Или близкий к нулю ток ты посчитал за "по факту заряд продолжается".
По хорошему, в банках разная плотность может быть, из-за чего напряжение в 14.4 В недостаточно для полного заряда. Напряжение должно быть 15...16 вольт, когда напряжение приближается к 15 вольтам, банки, набравшие максимальную плотность, должны начать "кипеть", а не набравшие плотность - продолжить заряжаться. В итоги они "балансируются".
В момент переключения индикации, напряжение 14,2в и ток около 0,9А и чем выше напряжение тем ток ниже, при напряжении 14,7в, ток был чуть менее 0,3А
15 -16 вольт - губительны для кислотных АКБ, эти ошибки я уже прошёл.
