Цепи питания Asus A9T Z94T
Достался ноутбук Asus A9T, так сказать для опытов. Включается либо от сети, либо от аккумулятора. Одновременно нельзя, дымится. После разборки выяснилось Q26 пробит и на КЗ, он и дымится. Закупил на али горсть, заменил и опять дым. Если Q26 выпаять загорается индикатор зарядки, но не заряжается. Далее по схеме по замерам Q31 в коротком, поэтому и сгорает Q26. Выпаял Q31 он исправен но КЗ сток-исток осталось. Померял на контроллере зарядки, несколько выводов на кз, выпаял, кз на месте Q31 осталось. Вот и думаю подать на сток-исток вместо выпаянного Q31 1v 1а и посмотреть что греестся, только какой полярностью? Да кстати короткое  без аккумулятора осталось.
1 час назад, vavaav сказал:
про подобное рассказывается в цикле:
Ну зачем же так? Ты процитировал только размышления. Да и ноутбук учебный
2 часа назад, vavaav сказал:
для опытов
Вот как по твоему найти кз под исправным полевым тарнзистором?
41 минуту назад, vavaav сказал:
там же на канале и не только ролики по ремонту - смотри - учись ....
26 минут назад, vavaav сказал:
неисправность должна созреть! раз для опытов, включи, и .... - что сгорит, то не сгниёт. сразу будет видно, что менять.
Включал. Без аккумулятора после замены Q26 ноутбук запускается. Если поставить аккумулятор без внешнего питания ноутбук запускается. Сразу оба источника работать не могут из-за кз между +BAT и AC_BAT_SYS и это не Q31, он выпаян и исправен. Пока в поисках этого КЗ.
10 минут назад, KRAB сказал:
на канале и не толькоролики по ремонту - смотри
Терпеть не могу видеоинструкции. Предпочитаю текстовый вариант.
Изменено пользователем vavaav
44 минуты назад, vavaav сказал:
а в направлении что "ЧТО-ТО" открывает "ПОЧЕМУ-ТО" эти ключи ты не думал? :D Может там не "КОЗА" сидит, а "КОЗЕЛ"? :D
Ответь себе ЧТО управляет ключами и КАК.
Изменено пользователем KRAB
Без определенных знаний и тупой прозвонкой транзисторов бук не починить. Может поможет- ключ q26 не должен гореть, там токовый шунт стоит.
Изменено пользователем Alex91
В том и вопрос что при присоединенном аккумуляторе сразу разогревается q26 и его пробивает. А q31 выпаян, но на плате между его сток-исток короткое.
8 часов назад, KRAB сказал:
И скажите на милость как можно управлять q31 если даже без него путь на аккумулятор "открыт"
36 минут назад, vavaav сказал:
Всего-навсего "закрыть". При наличии тестера и мозгов работы на пять минут.
Еще раз чтобы разогреть транзистор ему надо больше 10 ампер. В ноутбуке собран измеритель тока на токовом шунте. Грубо говоря при токе больше 5 ампер система обрубит зарядку.  Если не обрубает значит система не работает или транзистор приоткрыт и поэтому греется.
Пока выяснилось что кз на n-канальном мосфете 4812AB, после его вы пайки кз Q31 ушло. До меня похоже его кто то уже паял, рядом стоит мосфет 4800B, похоже пробитый меняли на аналог. Интересный такой учебный ноут попался.
