Господа, попользовавшись немного китайскими флюсом понял, что надо глубже вникнуть в тему.
Тема досточно распространненая, но возможно в 2021 году появилось что-то новое. Цена пока не волнует.
Вопросы такие (по умолчанию все относится к пайке микросхем):
1) Каков алгорит подбора флюса по науке/на глазок?
2) Каким флюсом работаю на производстве, например материнских плат?
3) Какой флюс выбрали вы, почему?
4) Как вымывают флюс из под чипа?
5) Яд во флюсе, кто сталкивался с последсвиями?
6) Где покупаете?
Дошли транзисторы 649 с проверенного магазина алиэкспресса, но на вид по сравнению с теми что стояли в ките гораздо тоньше, оригинал ли это?
Слева транзистор из кита , справа который пришёл
Да.... усиление у новых выше.... 195
"Жучки" есть только первые, третьи тридцатьвторые и пятьдесятвторые по 2 шт вроде. А 6к13 п парочка есть и вроде свеженькие из ЗИПа.
А так телевизионка в основном.
Продаются самые компактные заводские платы и киты усилителя Никитин+ с максимальным применением SMD, вторая версия. По сравнению с первой версией, плата немного доработана:
УН установлен на радиатор
Выделена сигнальная земля
Переразведена ОС и ВК
В интеграторе диоды заменены на непрозрачные
Все мощные резисторы - 3 китайских ватта, под резисторами отверстия для лучшей вентиляции
Увеличено место для входного конденсатора
Размер плат - 80x60 мм
Все изменения сделаны без увеличения платы. Но резисторы R25, R26 теперь только керамические, как в оригинале Creek. На плате можно собрать обычный и улучшенный ВК, интегратор Creek и Никитин+. Плата может устанавливаться перпендикулярно радиатору и планарно.
В ките электролиты Panasonic FC и Jamicon, пленка Rifa и Epcos, интегратор TL082, улучшенный ВК (2 ZVP3310), радиаторы в комплекте, Полная спецификация кита: Nikitin+ SMD List V2.xlsx
Фото одного канала усилителя, собранного из деталей кита:
К усилителю есть платы блока питания: диодный мост, 4 емкости диаметром 30мм и предохранители. Размер платы - 87x60 мм.
Комплект из двух плат усилителя Никитин+ - 500р
Плата блока питания - 200р
Кит на два канала усилителя Никитин+ (платы и детали ) - 4500р
Доставка почтой России за счет покупателя. В наличии есть семь китов.
РГ Никитина, PGA2311, защиту и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут - Платы и киты РГ Никитина, PGA2311, Селектор, Защита АС, ТБ Матюшкина с ПУ Натали (Ctrl-Amp2)
С наведением порядка возникли излишки. Продам:
Трансформаторы ОСТ с питанием вторичек 13-0-13, 20-0-20, 20-0-20. Подходит для питания предусилителя. На фото трансформаторы с идентичным питанием, но с разными сердечриками. Цена 500 руб.
Реле Relpor 24v 8A - 120 руб.
Конденсатор Epcos 0,47 mkf 305 v - 30 руб.
Конденсатор Epcos 1,5 mkf 250 v - 50 руб.
Трансформатор BV 201 0111 ( при соединении двух первичек последовательно получам две по 12 V) - 100 руб.
Смотрите фото. При покупке сделаю небольшой подарок ( клемники в плату)
Всё исправно. Доставка на ваш выбор.
Всё б\у, исправно работает, давно не используется
Лабораторный блок питания Gophert CPS-3205II (штатные провода заменены на провода с нормальным сечением)
Паяльная станция (фен) MyPovos 858D (в комплекте 3 насадки и запасной нагреватель)
Мультиметр Mastech MS8233D, автомат, щупы в комплекте, но без резинового чехла
Электрическая отвёртка с битами (заряжается по USB, оборотов немного но для мобилок подходит хорошо)
Только всё вместе, ценник 6500 без торга. Бонусом пару ништяков докину каких-нибудь
Решил реализовать версию лайт япончика. Набросал тестовую платку.
Спаял, работает. Чутка правда гуляет постоянка на выходе. +-10mV. Осциллографом ещё не тыкал. Позже потыкаю по полной.
Ток покоя настраивается отлично, после настройки стоит на месте, как вкопанный.
Вместо BS107 поставил BS170. Протестирую ещё с 2N7000. Правда думаю разницы не замечу...
Всем привет. Считаю себя поклонником конструкций Дугласа Селфа и в данный момент заканчиваю проект по изготовлению усилителя на 64 ОУ NE5532. Буду рад если найдутся те кто уже собирал это устройство и поделится опытом и впечатлением.
