Нужна помощь в сборке контроллера анти протечки
Alejandro Kots
Приветствую знатоки радиоэлектроники.
нужна помощь, я любитель, Не силён в радио электр.. Не ругайтесь))))
В общем нужна помощь по сборке контроллера для управления двигателем (редукторный на 12в).
к контроллеру подключён сенсор влаги, дождя или как хотите назовём, При замыкании на нем контактов подаётся сигнал на двигатель ( закрывается) . Пробовал обычной платой с реле - работает, но сырое все, нужно сделать практично типа и Led состояния, и лэды для сенсоров и пару кнопок управления двигателем вручную.
Что посоветуете? Ардуино думаю не вариант. Какие контроллеры есть? Надо программируемый или нет? Направьте на путь истинны ) спасибо
Изменено пользователем Alejandro Kots
1 час назад, Alejandro Kots сказал:
Что посоветуете?
Посмотреть то, что уже украдено до и для Вас...
@Borodach - мудератор.
Как насчёт того чтобы сделать не по wifi а просто автономно сенсоры>контроллер> и мотор(кран). И на контроллере кнопки типа «защита/ручное управление, кнопка открыть, и кнопка закрыть» ? Может есть у кого полезные ссылки на статьи?
